基于ARM9的远程无线智能视频监控电路 — 电路图天天读(34)
嵌入式类电子电路图
50人已加入
  在嵌入式领域,ARM9系列微处理器在高性能和低功耗方面提供了最佳的性能,因此选用ARM9嵌入式处理器S3C2440设计实现了一个远程图像光线监控系统通过这个系统,可以远在千里之外控制一个摄像机进行图像采集并回传。如果这个摄像机有一个485接口的云台,还可以通过互联网远程控制摄像机的取景角度、镜头拉伸、聚焦等功能。除了获取图像数据。系统还提供了多路开关控制和数据采集功能,可以连接温度、湿度等各类传感器和控制红外夜视灯等其他外部设备的开关状态。最后,通过GPRS或CDMA无线通信模块及Internel互联网将数据传至任何地方。
  图像采样接口电路
  S3C2440的摄像头接口支持ITU-R BT.601/656 YCbCr8比特标准的图像数据输入,最大可采样4096×4096像素的图像。摄像头接口可以有两种模式与DMA控制器进行数据传输:一种是P端口模式,把从摄像头接口采样到的图像数据转为RGB数据,并在DMA控制下传输到SDRAM;另一种是C端口模式,把图像数据按照YCbCr4:2:0或4:2:2的格式传输到SDRAM。上述两种工作模式都允许设置一个剪辑窗口,只有进入这个窗口的图像数据才能够传输到SDRAM。S3C2440的摄像机接口接收ITU标准的图像数据,不能直接接收CCD摄像机输出的模拟视频信号,因此还需要1片SAA7113视频解码芯片。 SAA7113可以输入4路模拟视频信号,通过内部寄存器的不同配置可以对4路输入进行转换,输入可以为4路CVBS或2路S视频(Y/C)信号,输出8 位“VPO”总线,为标准的ITU656、YUV 4:2:2格式。对SAA7113初始化需要通过I2C 总线进行,而S3C2440内部集成的I2C控制器正好可以实现这个过程。S3C2440的摄像机接口与SAA7113的连接原理如图3所示。
  智能视频监控
  SAA7113 的CE 引脚与S3C2440 的一个GPIO 引脚相连,这样可以控制SAA7113的工作状态。当无须采集图像时,将该GPIO口输出低电平,使SAA7113芯片处于低功耗状态,节省电能的消耗。对照图2和图3可以看出,SAA7113芯片就是图2的“外部图像传感器”。它向嵌入式系统的摄像机接口提供了采样到的标准ITU视频数据。这些数据经过 DMA的P端口或C端口控制传输到了内存,这样就可以在内存中对图像数据作进一步的加工处理。
  摄像机云台控制电路
  摄像机的云台控制接口采用RS485通信方式。因S3C2440内部只有RS232的控制器,为此使用MAX485芯片设计了一个RS232到RS485的转换接口。该电路原理如图4所示。
  智能视频监控
电子发烧友网技术编辑点评分析:
  远程图像无线监控系统在高压输电线路的覆冰监测中得到了成功的应用。在野外全天候环境下,适时准确地监测高压输电线路覆冰厚度,同时发出预警处理信息,从而有效地避免了断缆事故的发生。远程图像监控技术是随着计算机技术、数字通信技术、网络技术、自动控制技术以及LSI、VLSI集成电路的发展而发展的,而基于ARM9嵌入式处理器的本系统正是这些技术学科相互交叉和融合发展的集中体现。实践证明,ARM9处理器的低功耗、高性能和多功能的特性满足了远程图像监控的许多特殊需求,是实现远程图像监控的很好选择。
大家如有问题,欢迎在评论处讨论。
——电子发烧友网整理,转载请注明出处!
评论(0)
发评论
小昊爱小行 2015-05-29
0 回复 举报
您好,您给出的是2G的无线通讯方案。请问您有4G的无线通讯电路图么?谢谢! 收起回复
