过来动手测测看:智能手表功耗分析全过程
设计测试
60人已加入
  最近得闲到电子市场逛逛,看到有商家正在推销一款智能手表,相比知名品牌的XX Watch价格非常公道,于是买了一台供学习之用。
  该“手表”支持计步器、计时器、 气压计、高度计、蓝牙音乐播放、电话接听、照相等功能,如下组图。
  所谓的学习,其实是想了解智能手表的功耗水平究竟达到什么程度!众所周知,续航时间是穿戴设备的生命线。就拿“手表”来说,传统的电子表通常都能正常运转几年甚至十几年才需要更换电池,“智能手表”如果需要频繁的进行充电,估计至少在很大程度上难被消费者接受。
  目前,运动健身、户外和医疗保健是智能穿戴设备最为突出的两个应用领域。
  前者,主要的参与厂商是专业运动户外厂商及一些新创公司,以轻量化的手表、手环、配饰为主要形式,实现运动或户外数据如心率、步频、气压、潜水深度、海拔等指标的监测、分析与服务。代表厂商如Nike、Adidas、Fitbit、Jawbone以及咕咚等。而后者,主要的 参与厂商是医疗便携设备厂商,以专业化方案提供血压、心率等医疗体征的检测与处理,形式较为多样,包括医疗背心、腰带、植入式芯片等,代表厂商如BodyTel、First Warning、Philips等。
  当然,我没有指望这块“手表”具有多好的耗电性能,毕竟巨头们推出的包括Google Glass,GALAXY Gear功耗上都受到广大“粉丝”的强烈差评!
测试巨头的物联网方案与策略、根本停不下来的创意DIY,尽在《测试测量特刊》!
  为了进行功耗的分析,我使用了 是德科技(Keysight) 的N6705B直流电源分析仪。因为它可以实现以下电流分析超级功能:
  1. 纳安(nA)级别电流测量
  2. 创新的无缝量程切换技术,可以轻松测量大范围(3A-80nA)
  3. 高达200 KHz(5us)电流采样率,精确测量窄脉冲电流
  4. 高速采集的数据记录仪,可支持长达1000小时电流的连续监测
  5. 可视化电流测试软件,电流测试与操作同步测量和分析
  然后,用N6705B的电源功能替代电池给”手表“供电,并通过N6705B的电流测量功能记录、测量和分析”手表“的耗电。因此,我们需要将手表拆开,电池取出,并用电源给“手表”供电,如下组图。
  准备好之后,我们就可以轻松的进行“手表”的功耗测量啦……
  1. 关机漏电流
  定义:“手表“处于关机模式对电池电量消耗大小。
  测试方法:电源设置为电池的工作电压,如4.0V,“手表”保持关机,从N6705B读取电流值即关机漏电流87.933uA。
是德科技
  2. 待机功耗
  定义:”手表“开机,但不进行任何操作时消耗电池电量大小。
  测试方法:电源设置为电池的工作电压,如4.0V,“手表”保持关机,从N6705B读取电流值即待机电流168.275uA。
  是德科技
  3. 开启各种功能,功耗大小?
  测试方法:启动N6705B的数据记录仪(Data Logger)功能,然后控制和操作”手表“依次开启或关闭各种功能,如计步器-》计时器-》气压计-》高度计-》蓝牙连接-》手机通话-》播放音乐……等。
  是德科技
  以上获取的功耗波形和数据后,依次分析各功能时的功耗大小,如下表:
  是德科技
  注:上表中,绿色表示正常,黄色表示偏大,红色表示功耗很大及需要优化。
  4. 数据分析及疑问
  4.1 待机功能功耗之前测试的结果为168.275uA,数据记录仪测试结果则是370.6uA(上表待机平均值),同样的状态,测试结果相差一倍多?
是德科技
  从上图可以看出,待机时“手表”的电流是动态变化的,“电流表”只能采样到慢速的基底电流,而各种脉冲均无法准确的采集到,所以只有168uA。
  4.2 蓝牙退出后,“手表”无法重新进入待机模式,消耗电流极高,38.103958mA
 是德科技
  4.3 计步器及计时器后台运行功耗均较大,分别为 16.6628mA和18.59mA。
 是德科技
是德科技
  4.4 使用蓝牙功能时功耗较高,特别是通话过程的最大电流高度500mA,对电池性能影响较大。
是德科技
  通过对该”手表“的功耗测量和分析,功耗问题还是比较突出的!
  俗话说,“工欲善其事,必先利其器”——如何快速、精确的测量“智能穿戴设备”在各种模式和状态下的耗电性能?
  要回答上述问题,就必须先了解穿戴设备功耗的测试究竟有哪些挑战?穿戴设备在耗电上具有以下特征:
  Ø 关机或休眠时,具有极低的漏电流或休眠电流——几微安(uA)甚至十几纳安(nA)
  Ø 从休眠的微安(uA)到工作时的数百毫安(mA)级电流变化
  Ø 占空比极低的快速电流脉冲(几百微秒us),须捕获和测量到电流脉冲
  Ø 工作状态变化多且快,须长时间连续电流变化及可视化测量
  上述是德科技(Keysight) N6705B 直流电源分析仪,可完全解决穿戴设备耗电特性的测量:
是德科技
  Ø 纳安(nA)级别电流测量
  Ø 创新的无缝量程切换技术,可以轻松测量大范围(3A-80nA)
  Ø 高达200 KHz(5us)电流采样率,精确测量窄脉冲电流
  Ø 高速采集的数据记录仪,可支持长达1000小时电流的连续监测
评论(0)
发评论
hanyigogo 2014-11-26
2 回复 举报
查了一下安捷伦的那款电源分析仪,忒贵了买不起。 收起回复
hh376158101 2014-11-21
3 回复 举报
呵呵,推销吗 收起回复
