微型智能蓝牙无线数据传输电路设计攻略
信号处理电子电路图
332人已加入
  模块使用nRF24L01芯片开发而成,nRF24L01的每一个功能都经过仔细的评估和选择,来获得最小的成本和优化的性能。解决方案将为便携式采用电池供电的2.4GHz产品提供绝对低成本高性能的解决方案。nRF24L01 特别适合采用钮扣电池供电的2.4G应用,整个解决方案包括链路层和MultiCeiver功能提供了比现有的nRF24XX 更多的功能和更低的电源消耗,这一点已经把竞争对手远远的抛在后面,与目前的蓝牙技术相比在提供更高速率的同时,而只需花更小的功耗。
  nRF24L01为满足全球范围内的无线电管理规定设计。这个芯片包括载波监测功能,可以用于在WLAN环境下的可靠通信。高速率和独特的切换时间减少了与跳频系统如蓝牙出现碰撞的可能。模块的传输距离在理想条件下可以达到100米,经过我们测试测试在1M速率下开阔地可以达到40米,如果降低速率可以到80米左右。隔墙大约能传20米左右,无线传输受太多因素影响没法理想化。
  智能蓝牙
  这是微型智能无线数传模块的内部电路图
  接口电路
  (1) VCC脚接电压范围为1.9~3.6V之间,超过3.6V将会烧毁模块。推荐电压3.3V左右。
  (2) 除电源VCC和接地端,其余脚都可以直接和普通的5V单片机IO口直接相连,无需电平转换。当然对3V左右的单片机更加适用了。
  (3) 硬件上面没有SPI的单片机也可以控制本模块,用普通单片机IO口模拟SPI不需要单片机真正的串口介入,只需要普通的单片机IO口就可以了,当然用串口也可以了。
  当使用NRF24L01片内的CRC技术时,要确保在配置字(CONFIG的EN_CRC) 中CRC校验被使能,并且发送和接收使用相同的协议。NRF24L01配置字的CONFIG寄存器的位描述如下表所示。NRF24L01 CONFIG 配置字描述,这是和89C2051单片机的应用线路图。
  智能蓝牙
  推荐NRF24L01工作于Enhanced ShockBurstTM 收发模式,这种工作模式下,系统的程序编制会更加简单,并且稳定性也会更高,因此,把NRF24L01配置为Enhanced ShockBurstTM收发模式的器件配置方法。ShockBurstTM的配置字使NRF24L01能够处理射频协议,在配置完成后,在NRF24L01工作的过程中,只需改变其最低一个字节中的内容,以实现接收模式和发送模式之间切换。
评论(0)
发评论
四川省金宏电子 2017-09-21
0 回复 举报
四川省金宏电子有限公司是一家专门从事无线设备GPRS和无线应用软件系统的设计、开发、实施的高科技企业。公司信奉"以市场需求为导向,以产品和服务为基石,以用户满意为准则"的思想。 DTU,支持透传、支持宏电、桑荣,四信,众山协议等多种模式灵活配置, 简单易用,传输稳定可靠。 收起回复
