AD7674和C8051F060构成的数据采集系统电路设计
信号处理电子电路图
326人已加入
  AD7674能提供3种不同转换速率工作方式,以便对不同的具体应用优化性能。这3种工作模式如下:WARP,允许采样率高达800 kHz。然而在这种模式下只有当转换之间的时间不超过1ms 时,才能保证其转换的精度。如果连续两次转换之间的时间大于1 ms,第一次转换的结果就会被忽略,这种模式适合于要求快速采样率的应用。NORMAL,这种模式的采样率为666 kHz,在这种模式下对采样转换之间的时间没有限制,既可保证高的转换精度又可确保快速的采样速率。IMPULSE,一种低功耗模式,其采样率为570 kHz。
单片机
  只用1块C8051F060芯片即可完成单片机8051的各种控制,多路A/D 转换和D/A 转换,I2C、SPI 数据总线传输,RS232、RS485串口通信等功能,从而大大减少了元器件的种类,缩小了印制板的面积,节约了成本,提高了系统可靠性。而其交叉开关方式的配置, 使I/O 口应用更加灵活方便。AD7674与C8051F060的接口电路图为AD7674在高速采集系统中的外围电路和接口电路。外围电路包括电压基准输入的设计、模拟电压输入部分的设计、模拟和数字电源供电的设计及接口电路的设计。接口电路包括AD7674与C8051F060和CPLD 的接口。
  本文介绍了高速率、高精度的18位AD7674与C8051F060之间并口通信的接口电路设计。采用的单片机配置灵活,传输速度快,接口采用并口通信,可实现嵌入式数据采集系统高速数据传输;同时AD7674与AD7678、AD7679等18位SAR ADC 以及AD7621、AD7623等16位高速SAR ADC 引脚相兼容,从而大大增强了系统开发的灵活性和拓展性。
