借力电力线通信的温度采集系统电路设计
信号处理电子电路图
329人已加入
  无论是在日常生活还是在工业生产中,温度都是一个非常重要的指标。所以,对温度数据的采集、测量和传输,一直都是研究的重点。传统的温度采集系统的实现方法包括专门铺设有线通信线路传输温度数据(如采用RS485总线结构)和采用无线通信传输温度数据(如蓝牙,GPRS等)。传统的铺设专有的通信线路的方法设计成本较高、施工麻烦、出现问题时很难排除,已经很难适应高速发展的现代社会的需求。采用无线的方式则具有不用布线、实时性高等优点,但是其设计成本也相应的非常高。而在现代社会中,电力线几乎无处不在,因此,本文提出了一种基于电力线通信的温度采集系统,无需专门铺设通信线路,能够大大降低设计成本。
  220V交流电转16V直流电
  变压器将220V交流电转换为16V交流电,桥式整流电路将16V交流电转化为直流电,通过电容电感滤波后得到大约16V直流电。这个16V直流将直接给电力线通信芯片的发送电路的功率放大器供电。如图3所示。
  信号采集
  图3 220V交流转16V直流
  16V电压转化为5V电压
  使用78M05电源芯片将16V直流电转化为5V直流电。这个5V直流电将给DS18B20温度传感器供电。如图4所示。
  信号采集
  图4 16V电压转5V电压
  5V电压转3.3V电压
  使用AP1117将5V直流电转化为VCC3.3V电压。再通过磁珠F-BEAD分出来VCCA3.3V,VCCA3.3V将给电力线通信芯片的接收电路供电。
  信号采集
  图5 5V电压转3.3V电压
  温度检测电路
  本系统的温度传感器使用DS18B20。DS18B20 数字温度计以9 位数字量的形式反映器件的温度值。通过一个单线接口发送或接收信息,因此在主控单片机和DS18B20 之间仅需一条连接线(加上地线)。测温范围-55~+125℃,以0.5℃递增。温度数字量转换时间200ms(典型值)。电路结构如图7所示。
  信号采集
  图7 温度检测电路
  本系统采用具有两个串口的STC12LE5A60S2作为系统的主控单片机。其特点如下:是单时钟周期、高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统的8051单片机,但速度快8~12倍。片上集成60K Flash存储器,可用于存储程序和温度数据,非常有利于系统的软件的升级换代。该单片机具有双串口,这是选择这款单片机最主要的原因之一。在系统设计中,使用其中的一个串口和电力线通信芯片进行通信,从而控制电力线通信芯片收发数据。另一个串口则用于下载程序、打印系统调试信息以及和上位机通信(温度检测模块用作主机模块时)等。无需专用下载器,无需专用仿真器,可通过串口直接下载用户程序。从而降低了设计开发的难度,降低了设计成本。
  本文设计了一种温度采集系统,利用电力线通信技术,实现了主机模块和温度检测模块之间的温度数据在电力线上传输。系统使用STC12LE5A60S2、 RISE3501电力线通信芯片、DS18B20温度传感器、EDS826笔段式LCD进行设计。具有本地显示温度以及远程抄温度的功能。可以应用在铺设有220V交流电的地方,具有很宽的应用范围和较好的实用价值。
