WLAN设备与手机终端的兼容性测试
通信测试
8人已加入
  在WiFi手机普及前,已经有大量建设好的WLAN网络,且基本都是基于PC、笔记本的特点搭建的,现实原因也不可能专为WiFi手机搭建一套WLAN网络,因此,如何与品牌众多、系统各异的手机保持良好的兼容性,对WLAN厂商而言是很大的挑战。本文主要探讨WLAN AC/AP设备如何基于手机类终端的特点,与其进行兼容性测试,保证WLAN网络对手机有良好的支持。
  测试中应涵盖主流手机厂商及其操作系统。
  涵盖的常用手机操作系统包括:Android(安卓),Apple OS(苹果),Symbian(塞班),Windows Mobile,Palm系统,Blackberry系统(黑莓)等。
  涵盖的手机厂商包括:Nokia,Apple,Motorola,HTC,Samsung,Palm,Blackberry,Lenovo,SonyEricsson等等。
  另外实际测试显示,Apple iPad和iPhone4的WLAN功能基本一致,可将iPad纳入测试范围。
  1 基本接入测试
  测试目的:
  1、明晰每款手机对WLAN基本功能的支持情况;
  2、测试与H3C AC/AP的配合情况。
  依据IEEE 802.11-2007、IEEE 802.11n-2009协议,对WiFi手机接入AC/AP的基本过程进行测试。本次测试以iPhone 4/iPad(Apple OS系统)和HTC A8180(Andriod v2.2系统)为例。
  1.1 支持的射频模式(802.11a/b/g/n)
  IEEE 802.11工作组先后定义了802.11a/b/g/n标准,所以需要对手机支持的WLAN射频模式、以及与AC/AP的适配情况进行测试。如果同时支持多模式,则还需测试在不同模式间的切换(如11g切换到11n)。这是最基本的测试,也是后续测试的基础。测试结果如下
无线终端测试
  1.2 多速率支持
  802.11-2007定义了不同射频模式下允许的速率集,规定了各类无线帧的传输速率。如所有控制帧和广播帧都使用基本速率集来发送,单播的数据帧、管理帧使用双方都支持的任何一个速率来发送等。
  多速率支持需要测试手机和AC/AP配合时的速率协商过程,和进行通信时不同无线帧的速率选择。测试结果如下。
无线终端测试
  1.3 WMM能力
  WMM是802.11e标准的子集,也是业界通用的WiFi标准,提供了基本的无线QoS解决方案,支持语音、视频等多媒体业务在无线局域网中的应用,可以实现高速突发数据和流量分级。WMM能力测试可以确定手机是否支持WMM能力,并且与AC/AP的配合情况。
  测试结果如下:
无线终端测试
  1.4 省电功能(power-save)
  省电(power-save)是WLAN一个特色功能,无线终端可以选择在没有报文传输时关闭无线射频来节省电池电力(sleep状态),并在有报文时醒来接收或发送(active状态)。
  在AC/AP与手机的配合测试中,这是一个重要测试项。因为省电功能有Legacy/U-APSD等多种实现方式,如果配合不够默契,会导致持续丢包,严重影响用户体验。
  测试结果如下:
无线终端测试
  从测试结果可以看出:不同手机的休眠行为存在很大差异,AC/AP需要很好的与之兼容。
  1.5 11g保护测试
  由于802.11g和11b使用的调制方式不同(OFDM和CCK),802.11g可以兼容802.11b,但是802.11b不能识别802.11g的帧,这样会造成冲突。802.11协议中规定了对于11b设备的保护机制,包括CTS-Self和RTS/CTS两种。本测试在于确定手机是否支持11g保护功能和采用的保护机制,并和AC/AP的适配性。
  测试结果如下:
无线终端测试
  1.6 802.11n能力测试
  此测试项针对支持802.11n的手机,测试其11n基本功能。802.11n包含的测试项众多,这里需要主要关注以下几点:
  Ø 11n模式:确定手机支持SISO(Single In-Single Out,单入单出)还是MIMO(Multiple Input-Multiple Output,多入多出),即采用的是单天线还是多天线,以及支持的空间流数目。
  Ø 20MHz/40MHz信道及切换:11a/b/g使用20MHz的频带宽度进行通讯。11n支持将两个20MHz的频带捆绑为一个通讯频带(称为Channel bonding),可以实现将吞吐提高一倍(实际高于2倍)。这两个频带将一个为主,一个为辅。
  Ø Short Guard Interval (Short GI):由于信号沿多条路径传播,导致在接收侧最新接收的信息符号(information symbol)可能会和上一个接收过程尚未结束的信息符号进行碰撞,从而导致ISI干扰。为此,802.11a/g标准要求在发送信息符号时,必须要保证在信息符号之间存在800 ns的时间间隔,这个间隔被称为Guard Interval (GI)。11n仍然使用缺省使用800 ns GI,但当多径效应不是严重时,可以将该间隔配置为400 ns,可以将吞吐提高近10%。
  Ø Frame Aggregation(帧聚合,分为A-MSDU和A-MPDU):以前802.11a/b/g的帧处理存在比较大的开销,比如Preamble,FCS,等待ACK的时间等,影响了MAC层的操作效率。帧聚合技术通过将多个帧放在一起一次发送,从而减少了开销,减少了帧碰撞机会,提高了MAC效率,根据支持的聚合帧数量和长度,可极大提升吞吐量。
  Ø Block Ack:按照11n协议,对于MSDU聚合帧,可以作为一个帧来确认,但对于MPDU聚合帧,需要对构成该聚合帧的每个帧分别进行确认。为了提高MAC层效率,协议定义了block acknowledgement机制,可以通过一个Block Ack帧来实现对整个MPDU聚合帧的确认。Frame Aggregation + Block Ack可以将文件传输等流量的吞吐提高100%。
  Ø 11n Protection:11n协议定义了4种运行模式:no protection,non-member protection,20MHz protection,non-HT mixed。定义4种模式是为了11n的AP和终端能根据网络状况合理选择速率,提供向下兼容并减少帧冲突。
  测试结果如下(由于HTC A8180不支持11n,只以iPhone 4为例):
无线终端测试
  从测试结果可以看出:尽管iPhone 4和iPad支持802.11n,但由于是单天线只支持SISO(即空间单流),所以最高协商速率只有65Mbps,与PC类无线网卡普遍采用的2x2 MIMO所能达到的300Mbps相差很大。
  2 认证和加密测试
  在WLAN网络中采用认证和加密机制,有利于提高网络安全性,保护用户数据免遭窃取。H3C AC/AP全面支持各类无线认证和加密技术。本项测试目的:1、明晰每款手机对认证和加密的支持情况;2、测试与H3C AC/AP的配合情况。
  由于目前已建设完的一些WLAN网络部署了Portal这类原本设计用于PC终端的认证方式,其原理是通过对PC用IE/Firefox等浏览器打开的网页进行HTTP重定向,转到Portal服务器进行认证。所以手机类终端连上WLAN网络后是否能完成Portal认证,是与此类网络兼容性测试的重要项目。
  此外还有一些WLAN网络采用了混合加密等高灵活性的设置,是否能与手机类终端适配,也需要关注。
  本测试以iPhone 4/iPad为例。
  2.1 认证测试
  根据认证服务器所在位置的不同,认证方式可以分为以下两种:
  Ø 远程认证:AC作为NAS设备,将终端的认证报文转发给远程的服务器进行集中认证。
  Ø 本地认证:H3C AC支持作本地EAP Server、本地Portal Server。可以直接在AC上完成dot1x-EAP和Portal的认证,无需安装其他服务器。
  常用的认证的类型包括Preshared key,Dot1x-PEAP,Dot1x-TLS,WAPI,Portal等。
  测试结果如下:
无线终端测试
  从测试结果可以看出:对于原有使用Portal认证的WLAN网络,iPhone 4/iPad使用其自带的Safari浏览器可以很好的支持,与H3C AC/AP适配性良好。
  2.2 加密测试
  随着WLAN的发展,支持的加密方式也从最初802.11定义的WEP,发展到WiFi联盟的TKIP,到目前802.11i定义的CCMP和中国自有知识产权的WAPI多种方式并存的局面。
  AC/AP与手机对加密的配合,关系到密钥的分发和管理,以及数据能否正确加解密。
  测试结果如下:
无线终端测试
  从测试结果可以看出:除了WEP128,iPhone 4对各种加密方式均能很好的支持,在采用混合加密的H3C WLAN网络中也能很好的相互适配。
  2.3 密钥更新
  在高安全性要求的WLAN网络中,常常配置密钥更新功能来定期更新用户密钥,减少密钥被破解的风险。802.11i中定义了两种密钥更新:单播密钥更新(Pairwise Transient Key,PTK)和组播密钥更新(Group Temporal Key,GTK)。WAPI协议中定义了三种密钥更新:基密钥更新(Base Key,BK),单播会话密钥更新(Unicast Session Key,USK)和组播会话密钥更新(Multicast Session Key,MSK)。
  在密钥更新过程中,手机终端应与AC/AP保持连接,不应发生掉线的现象。
  测试结果如下:
无线终端测试
  从测试结果可以看出,iPhone 4的GTK更新报文并不符合802.11i协议的规定,对group message2的key length域错误的进行了赋值。H3C设备由于对此采用了宽进严出的原则,可以很好的进行兼容。这一点也体现出手机终端兼容性测试的重要性。
  3 实际传输速率测试
  限于WLAN协议自身的开销和WLAN共享带宽的特点,WLAN终端和AC/AP间实际传输数据的速率和协商的速率会相差很大。以802.11g协商的最高速率54Mbps为例,实际PC下载速率往往难以超过30Mbps甚至更低。
  由于手机无法像PC一样安装类似IxChariot的精确性能测试工具,大多数时候只能采用手机和PC间通过WLAN进行文件共享传输的方式,近似评估实际传输速率。
  以iPad下载文件为例,测试结果如下(注:考虑实际环境,此项测试数据仅作参考):
无线终端测试
  从测试结果可以看出,手机类终端从相同WLAN网络下载的速率远低于PC类终端,表明性能的瓶颈主要在手机自身的处理能力上。但考虑使用场景,这个速率已经能满足其使用要求。手机类终端的往往是通过WLAN上网浏览网页,使用即时通信工具(如QQ),或者是观看视频等,这类应用的流量很难超过1Mbps。
  4 漫游测试
  在WLAN网络中,每个AP的覆盖范围是有限的,当手机移动时,很可能会从一个AP的覆盖范围进入到另一个AP的覆盖范围,这个过程中就会需要到漫游技术来保障无线连接的连续性。相对于PC类终端,手机具有更强的移动性,对WLAN网络漫游的要求也更高。
  漫游有多种形式,根据漫游速度的不同,可分为以下两种。
  Ø 非快速漫游:即终端从一个AP下线之后在另一个AP重新上线。如果有认证,例如Dot1x(WPA)认证,必须在漫游后重新认证。非快速漫游时终端会出现的短暂掉线。
  Ø 快速漫游:WLAN网络和终端都支持Dot1x(RSN)的方式,并且终端在漫游时发往新AP的重关联帧中携带PMKID信息,就会进入快速漫游流程,此时不需要重新认证,直接进行密钥的协商,快速漫游过程不会出现终端的掉线情况。H3C AC/AP实现快速漫游切换的时间小于50ms,用户不会感知。
  根据漫游的目的地的不同,可分为以下两种。
  Ø AC内漫游(Intra-AC roaming):一个无线终端从AC的一个AP漫游到同一个AC内的另一个AP中,即称为AC内漫游。如图1所示。
  无线终端测试
  图1 AC内漫游
  Ø AC间漫游(Inter-AC roaming):一个无线终端从AC的AP漫游到另一个AC内的AP中,即称为AC间漫游。如图2所示。
  无线终端测试
  图2 AC间漫游
  需要注意的是,漫游的主动发起方是终端,它是漫游的主导因素。终端按照自身的设定判断什么条件下漫游,AP对此无法干预。如果有的终端对漫游发起条件判断不准确,在原AP信号已经很差的情况下还不发起漫游接入信号更好的新AP,那么就会导致报文传输速率不断下降,用户体验变差。同样,如果终端发起漫游时AC/AP设备与之配合不够默契,也会影响到用户体验。
  以iPhone 4为例,测试结果如下:
无线终端测试
  5 实际业务体验测试
  任何底层测试的目的都是为了获得更好的实际业务体验。手机类终端有丰富的应用业务,连接上WLAN网络进行业务体验测试必不可少,通过本项测试可了解手机的典型应用。
  以iPhone 4为例,测试结果如下:
无线终端测试
  从测试结果可以看出,H3C AC/AP与iPhone 4配合默契,各种应用体验良好。美中不足是iPhone 4 Apple OS系统由于自身限制,不支持flash格式的视频播放。
  6 结束语
  本文介绍了WLAN接入设备(AC/AP)与手机终端进行兼容性测试的基本思路和测试方法。实际上,还有很多可以测试的其他项目,比如手机显示的WiFi信号强度与协商速率的关系,手机蓝牙功能开启时对WiFi连接的影响等等。在此类兼容性测试中,一是要保证手机终端类型的多样性,二是要结合手机终端自身特点和应用进行测试,来保障为用户提供良好的体验。
  注:本文中的测试结果只代表WiFi手机/终端与H3C WLAN设备的适配兼容情况,不作为手机/终端的性能/功能评测依据。
