AT89C2051控制语音芯片录放音系统电路 —电路图天天读(108)
信号处理电子电路图
336人已加入
  介绍了由Flash 单片机AT89C2051 及数码语音芯片ISD2560 组成的电脑语音系统设计出了系统的硬件电路,给出了录、放音实用的源程序。目前基于单片微机的语音系统的应用越来越广泛,如电脑语音钟、语音型数字万用表、手机话费查询系统、排队机、监控系统语音报警以及公共汽车报站器等等。
  语音芯片应用电路
  ISD2560 是ISD 系列单片语音录放集成电路的一种,是一种永久记忆型录放语音电路,录音时间为60 秒,能重复录放达10 万次。它采用直接电平存储技术,省去了A/D、D/A 转换器。ISD2560 集成度高,内部包括前置放大器、内部时钟、定时器、采样时钟、滤波器、自动增益控制、逻辑控制、模拟收发器、解码器、和480KB 的EERPOM 等。内部EERPOM存储单元,均匀分为600 行,具有600 个地址单元,每个地址单元指向其中一行,每一个地址单元的地址分辨率为100MS。ISD2560 控制电平与TTL 电平兼容,接口简单,使用方便。
mcu
  ISD2560 内置了若干操作模式,可用最少的外围器件实现最多的功能。操作模式也有地址端控制;当最高位都为1 时,其他地址端最高就选择某个模式。因此操作模式和直接寻址相互排斥。操作模式可由微控制器也可有硬件实现。基本电路原理图如下:录音按下录音键接地,是PD 端、P/R 端为低电平,此时启动录音;结束时松开按键,单片机有让P/R 端回到高电平,既完成一段语音的录制。同样的方法可录取第二段、第三段等。值得注意的是,录音时间不能超过预先设定的每段语音的时间。放音的操作更为简单,按下录音键接高电平,使P/D 端P/R 端为低电平启动方音功能;结束时,松开按键,即完成一段语音的播放。
  采样单片机控制语音芯片
  录音时,按下录音键,单片机通过D 端口线设置语音段的起始地址,再使PD 端、P/R 端为低电平启动录音;结束时,松开按键,单片机有让P/R 端回到高电平,即完成一段语音的录制。同样的方法可以录取第二段、第三段等。值得注意的是,录音时间不能超过预先设定的每段语音的时间。
  放音时,根据需播放的语音内容,找到相应的语音段起始地址,并通过口线送出。P/R 端设为低电平,并让/CE 端产生一负脉冲启动放音,这时单片机只需要等待ISD2560信息结束信号。信号为一负脉冲,在负脉冲的上升沿,该段语音才播放结束,所以单片机必须要检测到的上升沿才能播放第二段,否则播放的语音就不连续。ISD2560 与单片AT89C2051 的接口电路以及外围电路如图所示。单片机的P1 口、P3.4 和P3.5 分别与ISD2560 的地址线相连,用以设置语音段的起始地址。P3.0~P3.3 用以控制录放音状态。P3.7 连接一按键,供录音时使用。由TL7705 构成可靠复位及电源监视电路。
mcu
  ISD2560 虽然提供了地址输入线,但它的内部信息段的地址却无法读出。本系统采用单片机来控制,不需读出信息地址,而直接设置信息段起始地址。其实现方式有两种:一是由于ISD2560的地址分辨率为100 ms,所以可用单片机内部定时器定时100 ms,然后再利用一计数器对单片机定时次数进行计数,则计数器的计数值为语音段所占用的地址单元。该方式能充分利用ISD2560内部的E2PROM,在字段较多时可利用该方法。二是语音字段如果较少,则可根据每一字段的内容多少,直接分配地址单元。一般按每1 s 说3 个字计算,60 s 可说180 个字,再根据ISD2560 的地址分辨率为100 ms,即可计算出语音段所需的地址单元数。本电路采用第二种方式。
电子发烧友网技术编辑点评分析:
  Flash单片机AT89C2051 和录放时间达60s 的数码语音芯片ISD2560 设计了一套智能语音录放系统,实现了语音的分段录取、组合回放,通过软件的修改还可以实现整段取,循环播放,而且不必使用专门的ISD 语音开发设备。
大家如有问题,欢迎在评论处讨论。
——电子发烧友网整理,转载请注明出处!
  FPGA资料集锦——那些年,我们为之癫狂的FPGA设计
评论(0)
发评论
shuwanghong 2015-02-17
0 回复 举报
受教了 收起回复
敩翊 2015-02-11
0 回复 举报
不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错 收起回复
