上拉电阻和下拉电阻的选型和计算
模拟技术
2304人已加入
  常见各类技术资料上,有些技术规范写道“无用的管脚不允许悬空状态,必须接上拉或下拉电阻以提供确定的工作状态”。
  这个提法基本是对的,但也不全对。下面详细加以说明。
  管脚上拉下拉电阻设计出发点有两个:
  一个是在正常工作或单一故障状态下,管脚均不应出现不定状态,如接头脱落后导致的管脚悬空;
  二是从功耗的角度考虑,就是在长时间的管脚等待状态下,管脚端口的电阻上不应消耗太多电流,尤其是对电池供电设备。
  从抗扰的角度,信号端口优选上拉电阻。上拉电阻时,在待机状态下,源端输入常为高阻态,如果没有上拉电阻或下拉电阻,输入导线呈现天线效应,一旦管脚受到辐射干扰,管脚输入状态极容易被感应发生变化。所以,这个电阻是肯定要加的。下一个问题就是加上拉还是下拉。
  如果加了下拉,在平常状态下,输入表现为低电平,但辐射干扰进来后,会通过下拉电阻泻放到地,就会发生从Low—High的一个跳变,产生误触发。相当于一个乞丐,你给了他10万元,他的生活方式就会从穷人到富人发生一个改变。
  但如果加了上拉电阻,在平常状态下,输入表现为高电平,辐射干扰进来后,如果低也没关系,上拉电阻会将输入端钳位在高电平,如果辐射干扰强,超过了Vcc的电平,导线上的高电平干扰会通过上拉电阻泻放到Vcc上去,无论怎样干扰,都只会发生High—Higher的变化,不会产生误触发。相当于人家本来是一个富豪,你给了他10万元,他的生活方式不会发生任何的改变。
  图1和图2是干扰状态下的电平示意图。图2中的低电平由VL变为VL+ΔV时,产生了从低电平到高电平的跳变,有可能使后级电路误动作的风险。
  下一个问题就是,确定了用上拉电阻后,是不是上拉电阻就可以随便选了呢?答案当然是“no”。(如图3)
高阻态
  在前极输出高电平时,Vout输出电流,U为高电平。有两种情况:
  A、当I0 >= I1 + I2
  这种情况下,RL1和RL2两个负载不会通过R取电流,因此对R阻值大小要求不高,通常4.7 KΩ
  B、当I0
  I0 +I= I1 + I2
  U=VCC-IR
  U>=VHmin
  由以上三式计算得出,R<=(VCC- VHmin)/I
  其中,I0、I1、I2都是可以从datasheet查到的,I就可以求出来,VHmin也是可以查到的。
  当前极Vout输出低电平时,各管脚均为灌电流,则:
  I’= I1’ + I2’ +I0’
  U’ =VCC-I’ R
  U’ <=VLmax
  以上三式可以得出:R>=(VCC- VLmax)/I’
  由以上二式计算出R的上限值和下限值,从中取一个较靠近中间状态的值即可。注意,如果负载的个数大小不定的话,要按照最坏的情况计算,上限值要按负载最多的时候计算,下限值要按负载最少的计算。
  另一种选择方式是基于功耗的考虑。根据电路实际应用时,输出信号状态的频率或时间比选择。若信号Vout长期处于低电平,宜选择下拉电阻;若长期处于高电平,宜选择上拉电阻。为的是静态电流小。
  “设计永远是妥协与权衡的艺术”,至于最终选择那种方案,设计师的技术决策还是很重要的。电路设计的魅力也就在于此。
评论(0)
发评论
h1654155764.3302 2016-02-27
0 回复 举报
个人觉得写的炒鸡好 收起回复
颜军 2015-12-09
0 回复 举报
相 当于一个乞丐,你给了他10万元,他的生活方式就会从穷人到富人发生一个改变。相当于人家本来是一个富豪,你给了他10万元,他的生活方式不会发生任何的改变。说的精彩 收起回复
全部评论
