技术控必看,专业人士细谈USB Type-C
接口/总线/驱动
50人已加入
  自从Apple发布了新MacBook,就一堆人在说USB Type-C。我来从硬件角度解析下这个USB Type-C,顺便解惑。尺寸小,支持正反插,速度快(10Gb)。这个小是针对以前电脑上的USB接口说的,实际相对android机上的microUSB还大了点:
  特色
  USB Type-C:8.3mmx2.5mm
  microUSB:7.4mmx2.35mm
  而lightning:7.5mmx2.5mm
  所以,从尺寸上我看不到USB Type-C在手持设备上的优势。而速度,只能看视频传输是否需要了。
  引脚定义
  usb
  可以看到,数据传输主要有TX/RX两组差分信号,CC1和CC2是两个关键引脚,作用很多:
  探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从
  配置Vbus,有USB Type-C和USB Power Delivery两种模式
  配置Vconn,当线缆里有芯片的时候,一个cc传输信号,一个cc变成供电Vconn
  配置其他模式,如接音频配件时,dp,pcie时
  电源和地都有4个,这就是为什么可以支持到100W的原因。
  usb
  不要看着USB Type-C好像能支持最高20V/5A,实际上这需要USB PD,而支持USB PD需要额外的pd芯片,所以不要以为是USB Type-C接口就可以支持到20V/5A。
  当然,以后应该会出现集成到一起的芯片。
  辅助信号sub1和sub2(Side band use),在特定的一些传输模式时才用。
  d+和d-是来兼容USB之前的标准的。
  这里说一下,USB3.0只有一组RX/TX,速度是5Gb,USB Type-C为了保证正反都可以插就用了两组,但实际上数据传输还是只用了一组RX/TX,速度就已经达到10Gb了。如果后面升级协议,两组都传的话就和DisplayPort一样20Gb了。
  工作流程
  usb
  上图DFP (Downstream Facing Port)也就是主, UFP (Upstream Facing Port) 为从。除了DFP、UFP,还有个DRP (Dual Role port),DRP可以做DFP也可以做UFP。当DPR接到UFP,DRP转化为DFP。当DRP接到DFP,DRP转化为UFP。两个DRP接在一起,这时就是任意一方为DFP,另一方为UFP。
  在DFP的CC pin有上拉电阻Rp,在UFP有下拉电阻Rd。未连接时,DFP的VBUS是无输出的。连接后,CC pin相连,DFP的CC pin会检测到UFP的下拉电阻Rd,说明连接上了,DFP就打开Vbus电源开关,输出电源给UFP。 而哪个CC pin(CC1,CC2)检测到下拉电阻就确定接口插入的方向,顺便切换RX/TX。
  电阻Rd=5.1k,电阻Rp为不确定的值,根据前面的图看到USB Type-C有几种供电模式,靠什么来甄别?就靠Rp的值,Rp的值不一样,CC pin检测到的电压就不一样,然后来控制DFP端执行哪种供电模式。
  需要注意的是,上图里画了两个CC,实际上在不含芯片的线缆里只有一根cc线。
  含芯片的线缆也不是两根cc线,而是一根cc,一根Vconn,用来给线缆里的芯片供电(3.3V或5V),这时就cc端没有下拉电阻Rd,而是下拉电阻Ra,800-1200欧。
  usb
  当CC pin两个都接了下拉电阻<=Ra,DFP进入音频配件模式,左右声道,mic都俱全,如上图。
  USB Type-C和DisplayPort,PCIE
  USB PD是BMC编码的信号,而之前的USB则是FSK,所以存在不兼容,不知道目前市面上有没有能转换的产品。
  USB PD是在CC pin上传输,PD有个VDM (Vendor defined message)功能,定义了装置端ID,读到支持DP或PCIe的装置,DFP就进入替代(alternate)模式。
  如果DFP认到device为DP,便切换MUX/Configuration Switch,让Type-C USB3.1信号脚改为传输DP信号。AUX辅助由Type-C的SBU1,SUB2来传。HPD是检测脚,和CC差不多,所以共用。
  而 DP有lane0-3四组差分信号, Type-C有RX/TX1-2也是四组差分信号,所以完全替代没问题。而且在DP协议里的替代模式,可以USB信号和DP信号同时传输,RX/TX1传输USB数据,RX/TX2替换为lane0,1两组数据传输,此时可支持到4k。
  如果DFP认到device为DP,便切换MUX/Configuration Switch,让Type-C USB3.1信号脚改为传输PCIe信号。同样的,PCIe使用RX/TX2和SBU1,SUB2来传输数据,RX/TX1传输USB数据。
  这样的好处就是一个接口同时使用两种设备,当然了,转换线就可以做到,不用任何芯片。
  总结
  USB Type-C终结了长期以来USB插来插去的缺陷,节省了人们大量的时间,换一次方向至少2s吧,按全球10亿人每天插拔一次USB,50%概率插错,共耗时277000多小时,约为31年,太恐怖了。一个接口搞定了音视频数据三种,体积还算小。可以预见,以后安卓机可以改为USB Type-C接口了,如果只需要USB2.0的话,只需要重做线缆,不用芯片,成本上完全可以忽略不计。至于Thunderbolt,lightning,该怎样还是怎样吧。百花齐放才是五彩的世界。
  这里顺便介绍一下 连接器龙头 富士康的 Type-C连接器 的具体参数
富士康连接器主要参数
usb
  如果想要全面了解细节参数,可以从下面链接获取规格书和样品测试
Foxcoon Type-C 连接器 资料获取
UT12113-11601-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT00411-10002-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866126.html
报       价:http://www.hqchip.com/UT12113-11601-7H.html
UT00311-10002-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT00311-10002-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866127.html
报       价:http://www.hqchip.com/UT00311-10002-7H.html
UT00313-10002-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT00313-10002-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866128.html
UT00413-10002-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT00413-10002-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866129.html
UT12123-1A501-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT12123-1A501-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866130.html
UT11123-1A502-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT11123-1A502-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866131.html
UT11123-1070L-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT11123-1070L-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866132.html
UT11113-11602-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT11113-11602-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866133.html
UT00411-10002-7H
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866134.html
CUED004F-N22-0F
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866135.html
CUDT01K-HB000-DH
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866136.html
CUED004F-N08-0F
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866137.html
One More Thing
  随着产业链的细分,已有不少方案公司推出了Type-C连接器的应用方案。如果你是研发人员,或者产品定义者, 如果正在考虑为产品兼容新的type-c接口,以下几款方案可以提供参考。
  这些已量产的成熟方案,可以帮助整机开发商 缩短研发流程,推动产品快速上市
Type-C连接器 应用方案
  http://www.hqchip.com/fangan/31.html
  http://www.hqchip.com/fangan/30.html
  http://www.hqchip.com/fangan/21.html
  http://www.hqchip.com/fangan/20.html
  http://www.hqchip.com/fangan/19.html
  http://www.hqchip.com/fangan/18.html
如果还有更多的想法和问题,可以咨询华强芯城的资深产品经理:
有关连接器方案的获取/投递 请咨询资深商务总监:
评论(0)
发评论
Bamboli 2015-08-18
0 回复 举报
怎么收藏不了呢。。。。 收起回复
