超宽带平面单极天线的研究_金骏
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1546KB | 2015-04-29
flag2207
分享资料个
天线作为超宽带(UWB)系统的中的重要部件之一,其性能的好坏直接关系到超宽带系统的通信质量。平面单极天线由于其结构简单、易于制作、易于集成和全向辐射等优点而使其成为目前UWB天线设计的热点。本论文对UVB平面单极天线作了一些新的设计、研究和分析,并完成了实验验证。本论文的内容主要包括以下两个部分:第一部分提出了一种利用短路片结构的小型UWB平面单极天线,采用椭圆型金属片作为辐射单元,采用同轴馈电。通过将辐射单元和接地板用短路片相连,降低了阻抗带宽低频端的频率,扩展了带宽,并缩小了天线的尺寸。仿真和实测结果表明,该天线的阻抗带宽覆盖了3.1GI-Iz~10.6GHz的民用超宽带频段范围。第二部分提出了一种具有带阻功能的UWB印刷天线。天线采用矩形金属贴片作为辐射单元,并由同一面上的共面波导进行馈电,通过在贴片上开两个倒L形槽来实现带阻功能。对槽的各个参数对阻带性能的影响进行了研究。仿真结果显示,阻带的中心频率由槽的长度所决定,槽的宽度、形状、位置则会对阻带带宽产生影响。实验结果表明,该天线阻抗频带覆盖了3.1GHz一10.6GHz的频率范围,并有效地阻隔了5.15GHz--5,35GHz的WLAN频段。
评论(0)
发评论
下载排行榜
