打动妹子的DIY:绚丽的交互式心情灯
1.2w人已加入
  本次DIY带来的一款能够根据坏境变化改变颜色的心情灯,其中有一个内置时钟、麦克风和温度传感器。本项目基于Arduino开发,做一个送妹子应该很不错吧。
  心情灯
  首先当然是收集材料。
  心情灯
  然后是准备电路:这是LED驱动电路。
  然后按照电路接好。
  心情灯
  接着搭建电源和传感器电路。
  继续搭建。
  拆开USB接口备用。
  温度传感器通过USB进行连接,这样做的目的是可以方便地更换其它你需要的传感器。
  制造控制旋钮:控制旋钮可以用来选择灯的工作模式,因为我们设计的灯具有很多不同的功能,一个方便快捷的选择方式是必须的。
  适配器与开关,适配器的输出是12V 2A。
  开关。
  灯罩,半透明的效果是必要的,这样才够浪漫。
  将LED灯粘连在铝板上。
  首先覆盖上半球形灯罩。
  然后是立方体灯罩。
  灯架的支撑柱。
  开发板盒。
  其它的主要电子件都位于铝板下方,这是基于美观度的考量。
  大功告成,测试一下。
  有多种模式:可以设置RGB单色切换、随机色彩、呼吸灯、炫彩闪动,发光强度随坏境音量大小和温度高低而变化……
  程序地址:http://www.instructables.com/files/orig/FFB/RBJU/I9B6IM8V/FFBRBJUI9B6IM8V.ino 现在自己动手也做一个吧!
评论(0)
发评论
ltlowcy 2015-06-15
0 回复 举报
看起来,很牛逼 收起回复
勤劳的无能 2015-06-01
0 回复 举报
不错 收起回复
全部评论
