电源电路图
LT8490是降压升压开关稳压电池充电器,实现恒流恒压(CCCV)充电模式,适用于大多数电池,包括密封铅酸电池(SLA)、溢流电池、胶体电池和锂电池。片上逻辑在太阳能应用时提供自动最大功率点跟踪(MPPT),并具有自动温度补偿功能。主要用在太阳能电池充电器、多种类型铅酸电池充电、锂电池充电器以及电池供电的工业或手持军用设备。
状态和故障引脚含有充电器的信息可以被用来驱动LED指示灯。该器件采用扁平(高度仅0.75mm)7mm×11mm 64引脚QFN封装。
图1 LT8490框图
LT8490主要特性
• VIN范围:6V~80V• VBAT范围:1.3V~80V•单电感器允许VIN高于,低于或等于VBAT•自动MPPT,用于太阳能充电•自动温度补偿•无需任何软件或固件开发•从太阳能电池板或直流电源供电•输入和输出电流监视器销引脚•四位一体的反馈回路 •同步固定频率:100kHz~400kHz的• 64引脚(7mm×11mm×0.75mm高度)QFN封装LT8490应用•太阳能电池充电器•多种铅酸蓄电池充电•锂离子电池充电器•电池供电工业产品或便携式军用设备
图2 LT8490 27.4V锂电池充电器电路图
DC2069A-LT8490演示板
高效率MPPT电池充电器控制器17V~54V,最高200W太阳能电池板的输入电压。12V SLA电池,最高16.6A充电电流。演示电路2069A采用了LTR8490(高性能降压 - 升压型转换器),实现了最大功率点跟踪功能和灵活的充电特性,适用于大多数类型的电池,如水淹电池,密封铅酸电池和锂离子电池,可在输入电压高于、低于或等于电池电压的情况下工作。
该演示板配置为17V~54V的输入电压范围,电源可以是太阳能电池板36~72单元(最高200W),或直流电压源。提供两种输入接口。LTC4359理想的二极管控制器可以保护直流电源的输出(不受太阳能电池板回流的影响)。这使得,例如在24VDC电源接通的同时,又可以使具有更高的电压的太阳能电池板,被用于对电路供电。
图3 演示板DC2069A电路图
片上逻辑电路提供自动功率点跟踪,用于太阳能供电的应用。而MPPT功能不仅能连续跟踪最大功率点,还可以在多个峰值发生的功率曲线上选择正确的最大值,来增加功率收益(在局部遮蔽条件下)。在光线不足的时期,低功耗模式使充电器能够提供一个小的充电电流(即使没有足够的光线来保障MPPT功能)。
该演示板输出设置可为12V的SLA电池充电(最高16.6A的充电电流)。所有其他商标均为提供方各自所有,并且提供了。性能总结配置头,以便用户可以选择不同的充电算法。其两个板载LED指示灯,显示充电阶段信息,如果因为故障充电器关闭,它们会闪烁故障信息。它的一个简单的串行接口,还可以发出状态字节,以便由外部电路来解读。RJ-45连接器可用于连接外部NTC温度传感器(安装在电池上)。这使得充电电压温度可以补偿(这对于铅酸电池是十分重要的)。同一连接器也可以用于电池电压的遥感,以补偿较长电池电缆的电压降。该LT8490数据表中给出该器件操作和应用信息的完整描述。LT8490EUKJ为一个64引脚(7mm×11mm)塑料QFN封装,芯片下方具有散热垫。其正确的电路板布局保证了较大的散热性能。
