无人机DIY制作全过程,简直是酷毙了
1.2w人已加入
  经常上MK的网站看飞行录相,四轴飞行起来稳定性真好,简直是酷毙了。最终没能抵制住诱惑,冲动之下决定自已也做个来玩玩。从网上收集资料,一切从0起步。经历了几个月的走走停停,现在已陆续完成了无刷电调、四轴机架、遥控器多通道改造、IMU模块、飞控板设计制作。现小有成果,公布出来和大家交流交流,以资进步
  由于水平所限,只熟悉和使用51架构的MCU,系统的所有模块都是架构在C8051F的基础上。但四轴所涉及的原理、控制理论都是一样的原理,希望各位童鞋不吝赐教,多多指导,谢谢!!!
  1.从旧货摊买的两个硬盘
  2.费了九牛二虎之力,最后改造一个拆手机用的起子,搞定了
  机架打算用现有的电直尾管和管座配上硬盘片构成,电机用新西达2212 KV930,两正两反的桨用口碑不错的德国EPP1045 。
  3.固定电直尾管的座子,好贵呀
  4.固定电直尾管的座子,好贵呀
  5.和到手的电机、尾管合张照。
  更多智能硬件技术热文可关注最新一期《智能硬件特刊》
  6.外加工的4个电机安装座
  7.机体主要部分完成
  8.加工机架的得力工具
  9.EPP1045
  10.一正一反
  11.和市场上3块钱一个的正桨对比
  12.用电机原配的桨保护器固定两叶桨
  13.焊上香蕉头,感觉重量不小,拆除前留个影
  14.电机安装固定方式
  15.机架整体结构
  16.平视角度,很有型吧
  17.整机完成效果图
  好了,机架完成了。接下来是遥控器的改造时间 , 买了个又便宜又大块的FT06-C,准备先把6通改到8通,增加两个比例通道,并且配上LCD液晶屏,用来显示控的相关参数。控的高频头还留用,PPM编码板整个换掉它。
  18.准备拿来折腾的天地飞6C控
  19.FT06-C内部结构
  20.在这个位置加个LCD屏
  21.打回来的样板,这样做省¥¥
  22.为裁板专门买的勾刀
  23.花了一个多小时时间,搞定!
  24.拆掉FT06-C控的原装PPM板
  25.比下位置,很正点:)
  26.FT06-C的这个位置,刚好能放进一个5110屏
  27.液晶屏的PCB板
  28.预期效果
  29.PPM控制板焊接完工
  30.看背面。底部电源走线,被工厂做板时移错了位置
  31.新到手的5110LCD屏
  32.布线时未注意,搞反了液晶的方向:-(
  33.液晶屏点亮成功
  34.效果怎样:)
  35.安装右边电位器
  36.右边
  37.安装左边电位器
  38.左边
  39.液晶、电位器的连线
  40.增加的两个电位器
  41.旋钮安装好的样子
  42.增加的电位器旋钮高度
  43.工程模式,校准摇杆中立点
  44.工作时,显示前6个通道的PPM有效值
  45.从接收机输出测得的8通道PPM波形
  46.在G3.5中试飞测试
  航拍一定要注意安全,航拍器摔坏的损失大,是一方面,另一方面,航拍器如果出现故障坠落,就可能会对人造成严重危险。相比直升飞机机械部分多,故障点多,桨翼大,总体重量大,多轴航拍器,螺旋桨多,机械部分极少,大多是电子设备控制,飞行完毕应注意检修。“螺旋桨之间是有气流影响的,高频振动下,螺旋桨难免断裂,那么就会发生“射桨”情况,断裂的桨飞出去,跟树叶差不多没什么损害。但是,飞行器会失去平衡,导致坠机。”如果在较高的高度发现“射桨”,可以马上推油门,由于力的作用,这样就可以减小飞行器下降的速度。
评论(0)
发评论
elecfans 2019-01-07
0 回复 举报
牛逼 收起回复
jack881119 2018-08-30
0 回复 举报
抄袭别人的DIY至少也要备注出处吧! 收起回复
全部评论
