通信芯片
可穿戴设备、智能家居和物联网的崛起,让蓝牙更受厂商青睐。IHS报告称,蓝牙智能设备出货量将从2014年的16500万增长到2018年的12亿,复合年增长率为64%。据统计,2014年61%的蓝牙智能设备已引入蓝牙模块,蓝牙模块为智能硬件开发设计带来诸多便利。
蓝牙模块的引入到底给智能硬件的设计带来了哪些便利呢?我们来看专家怎么说。现任Cypress区域市场经理的朱雄辉先生表示:
1、低功耗蓝牙模块给客户带来最大的好处是能大幅度缩减客户产品上市时间。就像Cypress 已经为其蓝牙模块在全球很多国家做了无线认证,这样产品只需要最后客户到相关组织做外形声明就可以使用蓝牙的标识。客户可以节省6个月或者更多的时间。同时,Cypress低功耗蓝牙模块可以帮助客户的蓝牙产品减少国际认证费用。
2、低功耗蓝牙模块使产品各项性能指标有保证。特别是对于射频性能来说,不需要客户投人力物力对天线的匹配设计和PCB的抗干扰设计进行研发和试产。这些对缺乏射频设计能力又对产品可靠性有较高要求的整机厂商特别有吸引力。
3、低功耗蓝牙模块功能强大,体积小。Cypress的低功耗蓝牙模块强有力的证明了这一点,Cypress的低功耗蓝牙模块10x10的尺寸,和普通的芯片一样大,可以方便放入任何mini嵌入式设备。同时带有开放的ARM M0 MCU,不仅仅是无线射频,还可做小型系统设计;带有CapSense 功能,可以方便做电容触摸和接近感应;具备Flash结构,可以任意重新配置固件;另外有ADC,Timer, PWM等资源供系统使用。
朱雄辉先生毕业于西安电子科技大学获得计算机科学和技术硕士学位。现任Cypress区域市场经理,负责Cypress DCD产品线的市场拓展。
既然小小的蓝牙模块对智能硬件设计有这么多切身的好处,如何更好的利用蓝牙模块,得到你期待的智能硬件产品呢?有以下几点你需要注意。
1、如果客户只是把它当做一个BLE射频, 那么设计时只需要关注客户的MCU和该模块的接口是I2C、SPI 或者是UART。根据可用的MCU接口可以烧录不同的固件到该模块中。但是和所有无线产品设计一样,注意模块的天线最好不要被金属所屏蔽。
2、如果客户把该模块当做MCU做小系统设计,如BLE遥控器,鼠标等,就会用到模块中的MCU和相应的GPIO。朱雄辉特别强调:“在这种情况下,可以应用Cypress集成开发环境PSoC Creator,对系统进行配置和编程。”
当然,功耗和尺寸也是当前可穿戴设备不得不考虑的主要问题。这也对蓝牙模块的设计提出了更高要求。尺寸上,Cypress的经验是十分值得借鉴的,Cypress的模块做到了10x10x1.8mm。朱经理指出:“我们要在PCB和各种器件选型上做很多工作,才得以把尺寸做得这么小。功耗上,要取决于模块中BLE芯片有效功耗管理。对此,Cypress BLE 芯片提供有5级不同的工作模式,如在Stop 模式下的功耗才60nA; Hibernate 模式下的功耗为150nA,Deep-sleep模式下的功耗1.3μA。这样的设计能够满足最为严苛的低功耗要求。”
Cypress EZ-BLE PRoC模块尺寸视图
关于蓝牙模块的现在和未来,朱雄辉是这样阐述的:Cypress作为目前唯一一家既有芯片又提供模块的厂商,基于对芯片的了解,它的蓝牙模块能够发挥芯片的性能和优势。EZ-BLE PRoC作为Cypress 的第一款BLE模块,主要用在智能居家、遥控器,以及各种需要用手机管理外设的仪器仪表等物联网应用场景中。它不仅可以做纯RF射频,也可以做MCU+RF射频。其次是借助上面带有电容触摸传感器,可以做电容按键和接近感应等,因此它很适用于智能台灯、智能电风扇等的触摸按键设计。模组使得很多智能设备能在很短时间能在全球范围内上市,加上电容触感和其他辅助功能(ADC,TCPWM),使得该系列模块能在非常短的时间内被客户认可,并用于设计。在不久的将来Cypress会有多款不同蓝牙低功耗模组上市,大系列上分PRoC-BLE 和PSoC-BLE,,以后会支持更宽的温度(-40—105摄氏度)。
本文选自4月份《智能硬件特刊》,更多高端访谈可进入特刊详情页面下载浏览!
