多种测温系统的设计
通信设计应用
58人已加入
  温度测量,使用测温仪表对物体的温度进行定量的测量。目前,温度测量的方法已达数十种之多:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸汽)的压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。随着科学技术的发展和现代工业技术的需要,测温技术也不断地改进和提高。由于测温范围越来越广,根据不同的要求,又制造出不同需要的测温仪器。
  本文将为大家介绍无线测温、红外测温、遥控测温等系统的电路设计与实现。
  基于CC2430和DS18B20的无线测温系统设计
  本文从低功耗、小体积、使用简单等方面考虑,基于射频SoC CC2430和数字温度传感器DS18B20设计了一个无线测温系统,整个系统由多个无线节点和1个基站组成。无线节点工作在各个测温地点,进行温度数据采集和无线发送。基站与多个节点进行无线通信,并通过数码管将数据显示出来,同时可以通过RS-232串口将数据发送给PC。
  基于1一Wire总线的嵌入式测温系统设计
  本文介绍一种基于DSl8820的1一Wire总线的嵌入式测温系统设计,并给出了硬件电路及部分驱动代码。该系统具有设计简单,扩展方便,占用主控制器资源少,软件控制方便易于实现自动化测试等特点,并成功应用于工程实践中。在设计成本、费用和复杂度方面相对于CAN,RS 485等总线有着无可比拟的优势,更适合小型工控系统使用,在今后的工业应用领域中必将有着更为广阔的空间。
  基于USB接口的多节点无线测温系统
  本文设计了一种基于无线数据传输和USB接口的多节点远程温度监测系统。 通过无线数据传输,一方面拓展了节点分机布置的空间范围,另一方面大大缩短了测温电缆的长度以方便布线。USB接口实现了将各节点分机的测温数据向主机的快速传输,取代了传统的RS 232等接口形式,大大方便了与主机的连接。主机软件完成数据的转换、存储、曲线和报表生成,实现混施工监测的信息化管理,也可以构建一个Web服务器,实现信息的异地监测。
  TMP275在手持式实时测温仪中的应用
  本文介绍了基于TMP275的手持式温度测试系统的实现,首先介绍了系统设计框图,然后介绍了系统的软硬件设计。系统也可再作改进,根据需要外接USB接口,实现温度数据的实时上传。系统采用的TI的低功耗MSP430单片机芯片,数字式的温度传感器,功耗得到了有效的控制,对于在功耗要求非常严格的场合有很好的应用前景。
  基于RF微功率芯片的测温系统设计
  本文利用微功率RF芯片(nRF24E1)设计了一个体积小、成本低、性能稳定、功耗低、数据传输可靠的点对多点的无线射频数据采集系统,实现了对多个采样点的实时数据无线采集。经过实际使用,DSl8820和单片机 AT89S52以及RF芯片组成的测温系统,完全符合用户的需要。
  基于GPRS传输的输电线路红外测温系统
  本文针对当前输电线路温度检测的薄弱环节,设计了一种新型基于GPRS传输的输电线路红外热像检测的设计方案。系统选用红外摄像检测技术获得红外摄像图,并结合GPRS无线网络进行实时数据传输,实现了对输电线路温度实时在线的监测。现场运行试验表明,该系统较好地实现了对输电线路的重要部位实时或定时的红外热图像故障检测,各项技术指标已达到设计要求。
  基于FPGA的远距离测温器数控系统设计
  本文设计的测温器的数控电路以Altera公司的CycloneⅡ系列的FPGA为核心,完成了从总体方案设计到系统调试等一系列过程。整个数控系统共计占用3 700多个LE,99 200个存储器比特。为整个测温器提供了稳定可靠的数据处理平台,可为更高级别的功能扩展提供一定的参考,具有很广的应用前景。
  基于单片机和PC串口通信的测温系统设计
  本文中的设计提出了基于Dallas 半导体公司的数字式温度传感器DS18B20和ATMEL 公司AT89S52 单片机构成的温度测量系统,并可通过串口连接在PC 系统上进行实时显示,该系统安装简易,可靠性高,适用于恶劣环境的现场温度测量。
  基于ARM和DS18B20的数字测温系统
  本文采用数字温度传感器即在测试点完成了信号的数字化,提高了传输的可靠性,同时简化了外围电路,也便于传感器在机床上的布置安装。ARM处理器控制数字温度信号的采集,并与上位PC机通讯,同时其他硬件资源提供热补偿系统其他功能。本文在介绍数字温度传感器DS18B20的基础上,给出了系统的软硬件设计方案,对软件实现中的关键点做了详尽的注释说明。
  具有无线数据传输功能的红外测温仪的设计
  本文介绍了基于普朗克定律设计红外测温仪,采用无线通信模块PTR8000实现上位机与红外测温仪之间的数据传输,开发了上位机管理软件,实现了温度的实时显示。经实验验证,该测温仪具有一定的测量精度,满足一般工业要求。
  LabVIEW的测温系统设计
  本文基于LabVIEW设计的虚拟温度测试仪将被测对象的温度转换为电压或电流等模拟信号,经信号调理电路进行功率放大、滤波等处理后,变换为可被数据采集卡采集的标准电压信号。在数据采集卡内将模拟信号转换为数字信号,并在数据采集指令下将其送入计算机总线,在PC机内利用已经安装的虚拟仪器软件对采集的数据进行所需的各种处理。
  基于STM32的红外测温仪的设计与实现
  本文研制的是一种基于比色测温原理的红外测温仪,与其他测温仪相比,能够抵消由于辐射率对测温精度的影响,使得测量结果更加接近待测物体表面真实温度,由于采用了32 bit的STM32作为处理芯片,与其他使用8 bit或16 bit处理器相比,使数据处理能力大大增强,测温性能得到很大提高,同时也减小了测温仪的体积,并具有结构简单、操作方便、可靠性好、价格低等优点。
  基于热释电传感器p7187的人体测温仪的设计
  本文介绍了一种用于快速测量人体体温的p7187热释电传感器的原理及其基本设计电路。该红外测温仪灵敏度为20 mV/℃,分辨率优于0.2℃,误差在0.3℃以内;具有非接触快速测温的优点,这对减少相互传染提供了重要手段。
  PIC单片机数字式测温计设计及仿真
  本文基于PIC单片机来设计数字式测温计,直接采用数字式温度传感器DS18B20,用单片机对18B20进行控制,来进行测温。显示部分可用lcd1602,单片机可直接驱动lcd1602显示温度,硬件较简单,稳定。DS18B20采用单总线技术,容易扩展,并且具有转换速度快,转换精度高,可由片机直接读出温度并显示出来等优点。
  基于石英晶体的遥测温度计设计
  介绍了Y切型石英晶体作为传感器的数字温度计,其输出的频率信号与温度存在较好地线性关系,没有模拟传感器难以克服的温漂、时漂等问题,该温度计可用于高精度的温度测量与控制系统中。实验结果显示,文中设计的数字温度计分辨力为0.05℃。系统使用无线数据模块实现了温度数据的传输。
  基于单片机的多路测温仪系统设计
  提出了基于AT89S51单片机和数字温度传感器DS18B20组成的多路温度检测系统,介绍了主要元器件的工作原理,详细给出了硬件设计过程和软件程序流程图。此系统稳定性强、检测精准度高、价格低廉,在自动控制领域具有广阔的应用前景。
