通过WiFi构建HiFi系统 打造音频应用型芯片
音频技术
93人已加入
  谈到无线音频一定会摇摇头,大家一般认为采用无线方式传输音频信号终是落了下乘,不过如同汽车最终替代了马车,无线代替代有线是大势所趋。大家对于无线音频的印象不够好,很多可能是因为受到蓝牙音频产品的影响。虽然蓝牙4.2的数据速率号称24Mbps,但是这一速率是通过在需要高速传输数据时调用WiFi来实现的,标准的蓝牙最大的传输速度仅为2.1Mbps,因此由于蓝牙带宽的限制,蓝牙音箱和蓝牙耳机只能传输低解析率低采样率的音频信号,这使得有些用户认为无线音频的音质太差,不过传输高品质音频信号,对于WiFi来说不是问题。
  Hi-Fi是英语High-Fidelity的缩写,直译为“高保真”,其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。评价一个音响系统或设备是否符合高保真要求,一般应采用主观听音评价和客观指标测试相结合的方式来进行,并以客观测试指标为主要依据。因为采用仪器测试设备的性能指标,能得到很直观的可供参考比较的定量结果,无疑是最科学而值得信赖的。
  无线替代有线是大趋势
  在高质量传输音频方面,数据带宽高的Wi-Fi有天然的优势,现在很火爆的SONOS就是采用无线网络来搭建HiFi系统,通过WiFi来构建HiFi系统逐渐流行起来。最近灵芯微电子针对这种需求推出了一款专门为音频应用优化过的WiFi芯片,给无线音频高保真系统的未来打开了一个深远的想象空间。
  无线音频系统清爽干净
  针对音频高保真系统搭建时经常会遇到的音频传输延时与左右声道的同步等问题,灵芯推出的GKM910T/GKM910R在标准WiFi协议基础上针对音频应用做了优化。GKM910T/910R以硬件的方式保证了左右声道的同步延时小于20us,整个系统的延时控制在10ms左右,支持独立的8声道传输,可以实现7.1无线环绕音效,支持192K采样率24位高保真音频格式无损传输。同时在抗干扰方面进行了优化,采用信道预检测技术,可以最大程度的避免其他信号干扰,确保系统的稳定,从而实现高保真的音质。
  在讲求音质时,WiFi比蓝牙的优势大很多
  相比2.4G无线音响系统,利用WiFi来搭建HiFi系统也是优势多多
  灵芯的GKM910T传输的8个通道可以独立控制
  针对特殊应用市场,将标准产品定制化,这或许是国内初创型IC厂商未来的发展方向之一。Hi-Fi音响系统从结构上可分为一体式、套装式及组合式。一体式的音响系统是将各种功能的器材和扬声器组装在一个机箱内,不可以随意拆开,此类机器一般为低档普及型机器。套装式音响系统是由生产商设计,将各种器材单搭配成套,各个单元之间可以拆开。音响组合则是根据个人的爱好选择各种型号的器材,进行自由组合。
