电源设计应用
通常引入反馈深度越大,对于电路性能的改善越好,如增益稳定性的提高,通频带的展宽,非线性失真的减小,输入电阻的增加和输出电阻的减小。但是,反馈深度越大,对电路的增益衰减也越大,所以负反馈是以牺牲增益为代价来换取电路性能的改善。因此,应选用高增益的放大电路,如集成运算放大器。同时,对反馈电路中反馈系数的选取也应该根据实际要求而确定。另外,引入的负反馈不同对电路的性能影响也不相同,而且为了使负反馈对电路性能提高有明显的作用,对不同的信号源和不同的负载也都有不同的要求,所以在设计负反馈放大电路时,应根据需要和目的,引入合适的负反馈,以下是设计中应掌握的一些原则。
1、当信号源是恒压源或内阻较小的电压源时,应引入串联负反馈,而当信号源为恒流源或内阻较大的电压源时,应引入并联负反馈。这样,才能使引入的负反馈的调节作用得到充分发挥。
2、当负载需要稳定的电压信号时,应引入电压负反馈,当负载需要稳定的电流信号时,应引入电流负反馈。
3、当为了提高电路输入电阻时,应引入串联负反馈,当为了降低电路的输出电阻时,应引入电压负反馈。
4、若需要将电流信号转换成电压信号时,应在放大电路引入电压并联负反馈,若需在将电压信号转换为电流信号时,应在放大电路中引入电流串联负反馈。
5、为了稳定电路的静态工作点,应引入直流负反馈。
