一款实用的电源防反接电路
电池技术
125人已加入
  如果将电源的极性接反,可能会损坏电源或者烧掉电路板。下图是一个实用的防反接电路。
  电源防反接
  当电源正向接入,且输入电压范围为+9V~+28V时,MOS管的栅极电压,为2/3Vin即6V~18.7V(栅极电压不能超过20V),MOS导通,电路板正常供电。
  当电源反向接入,且输入电压范围为+9V~+28V时,MOS管的栅极电压,为肖特基二极管D4的压降0.7V,MOS管截止,电路板无电流通过,同时LED灯会被点亮。
  如果输入电压大于+28V或者小于+9V,就需要调整R23和R24的值,使之满足上面的条件。
评论(0)
发评论
h1654155949.9241 2017-04-06
0 回复 举报
可以看看我的帖子 防锂电池反接保护 不需要在电流回路上增加额外的MOS 不增加损耗 收起回复
飞儿朵朵2012 2016-12-14
0 回复 举报
可以试试 收起回复
全部评论
