三大地下停车场照明方案,哪种更“亮”
LED照明
75人已加入
  地下停车场的照明,由于是长时间连续照明,如果用普通的LED日光灯照明,一是灯珠受高温度长时间的影响,衰减很快;二是在半夜没有人的时候,浪费电力,所以,要解决地下停车场的照明,就必须要做大幅度的延长LED日光灯的寿命,同时要节能,这就必须考虑停车场的环境,做到智能化。本文列出三种停车场LED照明解决方案,为解决停车场照明提供思路。
  智能声控方案
  1. 采用自主开发的CPU控制,智能检测周围环境,自动调整工作状态;
  2. 静止时超低照明功耗,一般为2-2.5W,并且根据环境可调;
  3. 汽车进入时,自动感应满负荷工作,10-18W(0.6或1.2米灯具)
  4. 满载工作时间:2秒-60秒根据环境可调;
  5. 动作感应灵敏度:45dB;
  6. 日平均功耗:4.8 瓦;(按工作8小时,静止16小时计,满负荷10W)
  7. 适用于地下停车场,商场,楼梯等长照明场所。
  8. 宽电压输入,适合全球使用。
  声控方案的特点是检测周围的声音环境,如果周围环境太嘈,就容易一直亮灯;反之,如果周围太静,则可能不触发,所以灵敏度的设置很重要,针对这个问题,可提出灵敏度和时间可调的方案,用户可以根据周围环境自行设置感应灵敏度,但有的用户不熟悉,反而把可调电位器拧坏了,这点要特别注意。
  智能人体感应方案
  1.采用自主研发的CPU控制,智能检测周围环境,自动调整工作状态;
  3. 人体进入时,自动感应满负荷工作,10-18W(0.6或1.2米灯具)
  5. 感应灵敏度:1-2.5米;
  8. 宽电压输入,适合全球使用。
  人体感应方案的特点是检测人体发出的热释电红外线,利用菲涅尔透镜收集人体红外线的能量,一个肥胖的人,发出的红外线能量多些,反之,瘦小的人发出的红外线能量少些,因此,肥胖的人和瘦小的人感应的灵敏度不同,一般感应距离为2-4米,而且要适合有人的场合。由于热释电红外感应是检测人体的红外线,人体的体温一般是37.5度,而LED日光灯头附近的温度一般 40-45($0.8415)度左右,所以受日光灯温度和光的干扰比较大。针对这个问题,可特别开发一款隔光和隔热的灯头,能有效地解决光的干扰和热的干扰的问题。一般建议,人体感应的日光灯更适应于楼道,如果应用于停车场,需要仔细确认周围的环境与人的关系。在第一次使用时,CPU需要一个周期的复位时间,第二次开始的触发才是准确的。
  智能雷达感应方案
  1.采用多普勒原理,自主研发雷达发射接收电路,智能检测周围环境,自动调整工作状态;
  3. 有物体进入雷达区域时,自动感应满负荷工作,10-18W(0.6或1.2米灯具)
  5. 感应灵敏度:3-5米;
  8.宽电压输入,适合全球使用。
  智能雷达感应方案利用多普勒原理,发射5.8GHz左右的微波雷达信号,当有移动物体进入到雷达的电磁场内时,就能反馈信号给接收电路,从而触发改变电路的工作状态。一般感应距离可以达到为5--9米,只要物体移动就可以触发。物体虽然在其触发范围内,如果不移动,仍然是不会触发的。雷达感应能穿透非金属物体,如石膏板,木板等,特别适合于隐蔽安装。如果有金属物体挡住发射面,会大大降低其灵敏度,这点要特别注意。雷达感应受干扰的影响比较小,而且灵敏度又比较高,特别适合于地下停车场的照明解决方案。
