基于PCI总线的导弹控制系统自动测试研究
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:127 | 2009-07-31
张龙祥
分享资料个
本文阐述了由PCI-1710 数据采集卡和C++Builder 编程语言组成的自动测试系统的硬件组成及软件设计,此系统硬件组成简单,人机界面友好,可以很好的完成对导弹控制系统的电压信号、频率信号、相位差信号等的测量。
导弹控制系统是导弹系统的重要组成部分,它在导弹的飞行过程中,完成稳定导弹飞行过程中的姿态,控制导弹按预定程序进行飞行,根据射程实时计算关机时间,发出各种时序指令等任务。
导弹控制系统的工作性能及技术状态决定着导弹的控制性能和制导精度,所以对控制系统实现自动测试具有重要意义。
PCI(Peripheral Component Interconnection,简称PCI)以其速度高、可靠性强、成本低及兼容性好等性能,在各种总线标准中占有重要地位。它不受制于处理器,它为CPU 及高速外围设备之间提供了一座桥梁,可缩短外围设备取得总线控制权所需时间,提高数据吞吐速度;PCI 总线在33MHz 的时钟频率下运行,采用32 位数据总线,并能扩展到64 位,可支持多组外围部件,数据传送速率高达132MB/s,远远超过标准ISA 总线5 MB/s 的速率,在一定意义上可以认为PCI 局部总线解决了高性能的CPU 处理能力和低效的系统结构之间的瓶颈问题;兼容性好,稳定可靠的PCI 总线可与ISA、EISA、VESA 等总线兼容。
评论(0)
发评论
下载排行榜
