物联网
经Gartner等相关预测,到2020年将有330亿个物体实现网络连接,物联网将覆盖其中250亿个物体(其余80亿为智能手机和平板电脑),从而带动半导体增长将达到30%以上,物联网相关供应商将有机会实现3090亿美元的总收入。未来的发展无疑是非常乐观的,但就目前的产品方案而言,性能上离物联网的需求还是有很大差距,需要不断创新,特别是现有的SoC和IP产品都还需要针对物联网应用进行优化,所以重新利用现有的IP是不够的,IP产品需要重新设计架构和优化来解决这些具体要求。
对此,新思科技(Synopsys)推出了一套完整的、经优化的知识产权(IP)产品组合,以满足多样化物联网应用对安全、无线连接、能效和传感器处理等要求。这些应用诸如可穿戴设备、智能家电、计量和无线传感器网络等,以助力开发者创新下一代物联网系统部署。为此,电子发烧友特采访了新思科技亚太区解决方案事业部资深应用工程经理刘庭墉先生,探讨IP产品组合如何加速物联网设计的开发。
新思科技亚太区解决方案事业部资深应用工程经理刘庭墉先生表示,新思科技整体战略就是提供完整的IP解决方案使设计人员能够满足特定的物联网需求
新思科技亚太区解决方案事业部资深应用工程经理刘庭墉先生表示,新思科技用于物联网的DesignWare®IP产品组合包括Bluetooth Smart IP和Elliptic Technologies IP产品,也有针对能效而重构和优化的IP产品,包括功耗和面积都经过优化的逻辑库、存储器编译器、非易失性存储器(NVM)、数据转换器、USB、MIPI和超低功耗处理器内核,以及针对高效传感器处理的整合型传感器和控制IP子系统。
创新驱动设计需求
刘庭墉表示,创新驱动了无线连接的设计需求,未来无限的发展可以从三个方面来谈:一是从个人领域,目前主要采用NFC与智能蓝牙技术,应用在移动医疗设备、智能牙刷、智能手环等;二是智能家居与建筑领域,WiFi与蓝牙技术在实验室、空调系统、喷洒灭火系统、安全锁等领域将得到广泛运用;三是智慧城市领域,LTE与WiFi技术在街道照明、测光模式、地震监测等领域将得到发展。
为满足无线设计需求,刘庭墉指出,新思科技推出了DesignWare蓝牙智能IP解决方案,包括各种逻辑库、嵌入式存储器、嵌入式测试、模拟IP、有线和无线接口IP、安全IP、嵌入式处理器和子系统。可以加速原型设计、软件开发以及在系统级芯片中集成IP,新思科技还在IP质量、全面的技术支持以及强健的IP开发方法学方面大量投资,使设计人员能够降低集成风险,缩短上市时间。
硬件与软件结合确保安全
大家都期望安全可以无处不在,以防范连接设备中存在的诸如盗用、篡改、旁路攻击、恶意软件和数据外泄等不断演变的威胁。对此刘庭墉指出,安全性能是新思科技重点考虑的,并推出了解决安全问题的硬件/软件安全IP解决方案,安全子系统可以建立信任的根以及协议加速器,然后通过平台,防止伪造和克隆,确保在启动过程中安全。
当然,解决物联网的不同层次安全需求,还包括固件完整性保证与安全引导,在这一领域新思科技科提供ID和授权,以提高安全性能。刘庭墉补充道,新思科技安全IP产品包括Public Key Accelerators(公开密钥加速器)、True Random Number Generators(真随机数生成器)、安全协议加速器,以及安全硬件root of trust、安全启动和中间件软件,它们可针对物联网领域中不断演变的威胁来提供安全保护。
四低模式提高能效管理性能
对于空间和成本受限的物联网设备,为了确保方便可用性和长电池续航时间,能效是至关重要的,现在手机拥有了更多的功能,超低功率成了大众所需。对此刘庭墉透露,Synopsys的IP架构提供低功率、低电压、低泄漏、低成本四低模式,以减少循环数和频率扩展,推出的ARC EM处理器家族,拥有超低功率、占用空间小、高代码密度的特性。
与此同时,经硅验证的Bluetooth® Smart IP符合Bluetooth 4.0、4.1和4.2低功耗标准,并支持低至一伏特的运行,以实现更长的电池续航时间。刘庭墉表示,功耗和面积都经优化的12位/14位SAR数据转换器、USB 1.1和USB 2.0、MIPI CSI-2和DSI以及NVM 等IP,能够实现所要求的传感器、数据和连接功能,同时降低总体系统成本。
紧密集成了传感处理的系统级芯片
用于传感器、视觉手势、语音识别等的输入处理将采用片上集成,它们正在被集成到系统级芯片(SoC)中,以满足成本、功耗、尺寸和性能要求。刘庭墉谈到,高度可配置的32位DesignWare ARC®嵌入式处理器和EV视觉处理器使设计人员能够定制每个ARC处理器模块,以满足物联网应用特定的性能、功耗和面积要求。
不仅如此,经预先验证过的、紧密集成的传感器和控制IP子系统借助针对应用的硬件加速器,可实现显著的功耗节约,以及周期数成倍的减少。刘庭墉指出,许多产品虽然已经存在于DesignWare IP产品组合中,但现在对它们进行了专门的重构和优化,以满足物联网应用的功耗和成本要求,这意味着要将IP移植到55纳米和40纳米超低功耗工艺技术上,并重新建构IP以支持低功耗、低漏电和低电压模式。
此外,新思科技的embARC Open Software Platform开放软件平台提供了对开源和商业驱动软件、操作系统和中间件的在线获得,以加速应用软件的开发。通过提供为物联网而优化的、业界最丰富的IP产品组合和软件解决方案,Synopsys使开发人员能够加速物联网系统的开发。
