美高森美宣布为业界领先的时钟管理产品组合 新增三款双通道时钟管理器件
接口/时钟/PLL
49人已加入
  致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布为其时间管理解决方案组合新增ZL30244、ZL30245和ZL30255三款新产品,其中ZL30244和ZL30245是两款双通道任意输入频率至任意输出频率时钟倍频器(any-to-any clock multiplier)和频率合成器集成电路(IC),而ZL30255则是双通道任意输入频率至任意输出频率时钟倍频器和抖动衰减器(jitter attenuator)。新器件的目标应用包括接入网络、存储区域网络、数据中心基础设施、企业基础设施和视频广播设备。
  美高森美时钟产品副总裁兼业务部门经理Maamoun Seido表示:“这三款新的时钟管理解决方案是建立在美高森美单通道型款ZL30250/251和ZL30253的成功基础上,进一步扩展产品功能,为客户降低设计复杂性和减少材料清单成本。我们通过在新器件中提供第二个通道,进一步简化设计并降低了设计成本。对于需要多频率系列的时钟树来说,ZL30244、ZL30245和ZL30255提供了减少芯片数目和成本的解决方案,而且全部均具有优异的抖动性能。”
  美高森美新的时钟管理解决方案设计用于通信、计算、企业和视频市场,还帮助设计人员减低电路板空间需求和实施成本。ZL30244和ZL30245适用于频率转换和频率合成,而ZL30255设计用于通用抖动衰减和频率转换。ZL30244/45和ZL30255可与美高森美的ZL402XX系列扇出缓存配合使用,提供可用于无线基站、无线回程、接入基础设施、SONET/ SDH、GE、10G/40G/100G以太网、光纤、存储和播放视频应用等复杂系统的完整时钟解决方案。
  其它主要特性包括:
  - 具有0 ppm误差的任意输入频率至任意输出频率转换 (输入:1kHz至1.25GHz,输出:1Hz至1GHz)
  - 具有14Hz至500Hz可编程带宽的数字PLL (ZL30255)
  - 与任何电压下任何信号格式连接的4个通用时钟输入
  - 多达6个差分输出和12个CMOS输出
  - 可配置输出信号格式和电压,无需附加额外元器件也可直接连接
  - 上电时从内部EEPROM (ZL30245和ZL30255)或外部EEPROM (ZL30244)自动进行自配置(self-configuration),每个通道可选择多达4种配置引脚
  - 数字控制振荡器模式;通过系统软件以非常高的分辨率来控制频率
  市场研究机构Databeans预计2018年时钟发生器IC市场将增长到大约12.5亿美元。
  关于美高森美的通信产品组合
  除时钟管理产品之外,美高森美提供用于通信的多种综合性产品和服务组合,包括安全软件和服务、现场可编程门阵列(FPGA)和系统芯片(SoC)、以太网PHY、软件和开关、以太网供电(PoE)集成电路(IC)和系统、反向馈电(RPF)、射频(RF)器件、原子部件时钟、定时和同步系统和软件、音频处理器、语音线路电路和WLAN前端模块。
  关于美高森美公司
  美高森美公司(Microsemi Corporation, 纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 为通信、国防与安全、航天与工业提供全面的半导体与系统解决方案,产品包括高性能、耐辐射模拟混合集成电路,可编程门阵列(FPGA) ;可定制系统级芯片(SoC) 与专用集成电路(ASIC);功率管理产品;时钟、同步设备以及精密定时解决方案为全球的时钟产品设定标准;语音处理器件;RF解决方案;分立组件;安全技术和可扩展反篡改产品;以太网解决方案; 以太网供电 (PoE) IC与电源中跨 (Midspan) 产品;以及定制设计能力与服务。美高森美总部设于美国加利福尼亚州Aliso Viejo,全球员工总数约3,600人。
