关注汽车安全系统:SO-8 封装压力传感器具O型密封接口
MEMS/传感技术
1262人已加入
  在一辆汽车中,压力传感器是减少废气排放和降低燃油消耗的关键部件,同时也是保持乘用车舒适性驾驶的部件之一。如今,MEMS压力传感器亦在汽车传动系统压力感测应用中占得一席之地,通常用于汽车各种安全系统中,例如安全气囊和轮胎压力监测系统(TPMS)。而作为MEMS压力传感器发展速度最快的市场之一,TPMS在乘用车、卡车和摩托车市场中皆“大展身手”:由于乘用车专用的TPMS须位于轮胎内,卡车的TPMS则要安装在轮胎外侧,因此这就需使用到针对高压环型密封圈进行优化设计的TPMS产品。
  在TPMS市场上,SMI可谓是一个经验丰富的供应商。其已校准封装的高性能压力传感器裸片(Die)一直广泛应用于汽车制造, 医疗设备和工业市场。为应对客户对高精度和智能化传感器系统日益提高的要求, 其创新研发出独特的超低压力范围、微小体积、极端恶劣工作环境也适用的应用解决方案。
  SM5420C就是SMI推出的一款汽车应用级别的超小型压力传感器。专为TPMS应用而设计,其优化的气管接口带具有环型密封功能。该产品运用了SMI创新的SM5108C MEMS压阻压力传感晶圆,能在小尺寸SO-8封装中实现尽可能高的精度。可在15PSI, 30PSI, 60PSI和100PSI的全面范围内作为绝对压力传感器。并通过先进的MEMS加工,严格处理了电阻位置和机械配置,可保证产品的优异性能。
  图 SMI推出的SM5420C超小型压力传感器
  该SO-8封装的传感器非常适用于对成本敏感的大容量应用,比如消费和汽车领域的产品。专门设计成陶瓷表面贴装或由大容量OEM生产的印刷电路板基板,并使用片上带卷包装。另外,SM5420可以提供两种气管选择,一种有气管接口,一种没有。可以用来检测环境气压或都通过使用O型密封圈来检测其它类型的气压。该端口会直接对着传感晶圆,所以被定在压力脉冲最小的位置,以延长产品在恶劣环境中的可靠性。并且该产品的标准结构中还使用保护胶体覆盖着传感晶圆,没有胶体覆盖的产品也用于需要最大稳定性的气象站传感应用。
  SM5420C压力传感器的特点与优势:
  · 绝对压力范围:15、30、60、100 PSI (103、207、414 &689 kPa)
  · 宽温度补偿范围:-40 ℃ 至 + 125 ℃
  · 适合自动化装配
  · 恒电流或恒压驱动器
  · 高毫伏输出
  · 符合AEC-Q100汽车标准
  · 已通过RoHS认证
  · 采用Tape、reel 包装形式
  相关阅读
  小型SO-8压阻式绝压传感器,小封装也能实现高精度!
  精度高于1%的低成本MEMS低压力传感器
  便携式呼吸机的硬件电路设计和软件算法
  高精度压力传感器应用于车辆行人安全保护装置
  相关产品详情
  SM5420C
  中压压力传感器
  低压压力传感器
  关于世强
  世强先进成立于1993年,是包括安华高、瑞萨电子、Silicon Labs、Rogers、Melexis、英飞凌、acam、Alliance、Micrel、Littelfuse、NEMICON、EMC & RF Labs、EPSON、Cpyress、Vincotech、SMI、理光微电子、是德等在内的全球知名半导体企业及测试测量仪器公司在大中国区的重要分销商,同时也是众多电子制造和研发企业的重要供应商,产品业务除了覆盖传统的工业、通信、消费和汽车电子领域,更为新兴的物联网、车联网、可穿戴设备、智能移动终端等市场带来更多前沿技术和创新产品。
  作为技术驱动型分销企业 ,世强还拥有成熟的技术支持团队和系统的服务流程,根据需求向客户提供新产品推介、快速样品、应用咨询、方案及软件设计、开发环境、售后及物流等方面的专业服务。2014年,世强年销售额2.32亿美金,在全国设有17个分公司和办事处,拥有员工近500人。
