解密:感应加热设备效率提升99%、电源模块数减少2.5倍
MEMS/传感技术
1268人已加入
  感应加热系统由感应加热控制板、功率板和加热线圈组成。感应加热,是将工频(50HZ)交流电转换成频率一般为1KHZ至上百KHZ,甚至频率更高的交流电,利用电磁感应原理,通过电感线圈转换成相同频率的磁场后,作用于处在该磁场中的金属体上。 利用涡流效应,在金属物体中生成与磁场强度成正比的感生旋转电流(即涡流)。由旋转电流借助金属物体内的电阻,将其转换成热能。同时还有磁滞效应、趋肤效应、边缘效应等,也能生成少量热量,它们共同使金属物体的温度急速升高,实现快速加热的目的。
  感应加热设备主要分为全桥结构和半桥结构。
半桥双功率模块
  全桥结构
  全桥结构主要分为:整流部分、滤波存储部分和全桥逆变部分。该结构主要用于功率较大的设备中。
半桥双功率模块
  半桥结构
  半桥结构主要分为:整流部分、储能滤波部分和半桥变换部分。该结构主要应用于功率较小的设备中。
半桥双功率模块
  感应加热设备系统框图
  SiC材料可使感应加热效率达到99%,wolfspeed(原cree公司)半桥双功率模块CAS300M12BM2的Vds最大值为1.2KV、典型值为5.0 m?。CAS300M12BM2外壳采用行业标准的62mm x 106mm x 30mm,封装则采用Half-Bridge Module,具有超低损耗、高频率特性以及易于并联等特点。漏极电流方面,连续通电时最大为404A(@25℃),285A(@90℃), 脉冲通电时最大为1500A(@25℃),导通电阻在栅源间电压为+20V、周围温度为25℃时只有5mΩ(标准值)。此外,即使周围温度上升至+150℃,导通电阻也只有8.6mΩ(标准值),温度上升对导通电阻增加的影响非常小。总栅极电荷仅1025nC(标准值),因此十分容易提高开关频率。
  Vds最大值为1.2KV、典型值为5.0 m?半桥双功率模块CAS300M12BM2
半桥双功率模块
  半桥双功率模块CAS300M12BM2结构图
  世强代理的半桥双功率模块CAS300M12BM2,非常方便应用到感应加热设备,只需将该半桥模块移植到感应加热设备中的全桥结构或半桥结构中,非常方便使用。使用SiC功率模块,与使用Si功率的电源装置相比,由开关损失引起的功率损耗可降低5倍以上。与采用Si材料IGBT的电源装置相比,CAS300M12BM2可改善装置整体的转换效率,而且能将开关频率提高,从而能够缩小外置部件,因此可削减电源装置整体的体积和重量。在感应设备中效率达到99%的同时,CAS300M12BM2在高频感应加热系统可减少2.5倍的电源模块数。CAS300M12BM2的转换效率和性能可使设计师减少冷却片和散热片,降低系统的热要求,提升两倍的功率密度并降低系统成本,最终减少了用户的成本。欢迎拨打世强服务热线电话 40088-73266订购!
  相关阅读
  SiC半桥模块问世:材料升级带来超低损耗!
  干货福利:SiC器件如何更胜Si器件一筹
  SiC功率模块关键在价格,核心在技术
  SiC MOSFET半桥模块用于开关电源,系统效率能达到99%
  相关产品信息
  CAS300M12BM2
  SiC 功率器件
  碳化硅功率模块
  关于世强
  世强先进成立于1993年,是包括安华高、瑞萨电子、Silicon Labs、Rogers、Melexis、英飞凌、acam、Alliance、Micrel、Littelfuse、NEMICON、EMC & RF Labs、EPSON、Cpyress、Vincotech、SMI、理光微电子、是德等在内的全球知名半导体企业及测试测量仪器公司在大中国区的重要分销商,同时也是众多电子制造和研发企业的重要供应商,产品业务除了覆盖传统的工业、通信、消费和汽车电子领域,更为新兴的物联网、车联网、可穿戴设备、智能移动终端等市场带来更多前沿技术和创新产品。
  作为技术驱动型分销企业 ,世强还拥有成熟的技术支持团队和系统的服务流程,根据需求向客户提供新产品推介、快速样品、应用咨询、方案及软件设计、开发环境、售后及物流等方面的专业服务。2014年,世强年销售额2.32亿美金,在全国设有17个分公司和办事处,拥有员工近500人。
