SDH原理
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:500 | 2009-08-06
12268
分享资料个
本课程主要是为OptiX 系列传输设备的维护人员编写的,此课程的读者在学习之前应具备如下条件:
基本的通信理论基础,如PCM、PDH相关知识;
基本的光纤通信理论;
想通过本次学习为以后的维护工作打下坚实的基础,尽管预料到本次学习会比较艰辛,但相信您已下定了决心。
第一节  概述
1.  SDH体制有完善的监控机制提高网络安全性,更重要的是,SDH的同步复用可直接从高速信号中插/分低速信号,避免了信号的层层复用/解复用,减少了信号的损伤。
第二节  SDH信号的帧结构和复用步骤
1.  8 ;  2.  63 ;  3.  1 。
第三节  开销和指针
1.  MS-AIS、MS-RDI均有K2的b6-b8检测。当b6-b8为111时,是MS-AIS;为 110时,是MS-RDI。
2.  当收端找不到A1、A2字节(无法正确定帧),会出现ROOF告警;ROOF告 警持续一定的时 间,设备进入帧丢失状态,产生R-LOF告警。
3.  AU-LOP告警、AU-AIS告警。
4.  B1、B2、B3、V5 。
第四节  SDH设备的逻辑构成
1.  R--LOS或R-LOF是SK2b6-b8为111,产生MS-AIS;对端直接发来的信号中K2b6-b8本身为111,导致本端MS-AIS。
2.  HP-UNEQ、HP-TIM、HP-SLM和对端发来的HP-RDI。
3.  STM-N光信号——VC4电信号。
4.  DXC4/1表示DXC输入信号的最高速率级别为140M/155M,最小交叉级别为VC12。
第五节  SDH网络结构和网络保护机理
1.  TU-AIS。
2.  R-LOS、R-LOF、MS-AIS、MS-EXC。
3.  2016。
第六节  光接口类型和参数
1.  加扰的NRZ码。
2.  表示光接口用于局内通信,信号速率155M,用G.652光纤。
第七节  定时与同步
1.  主从同步、伪同步。
2.  外时钟、线路时钟、支路时钟、设备内置时钟。
第八节  传输性能
1.  定时抖动(抖动)是指数字信号的特点时刻(例如最佳抽样时刻)相对其理想时间位置的短时间偏离。所谓短时间偏离是指变化频率高于10Hz的相位变化。而漂移指数字信号的特定时刻相对其理 想时间位置的长时间的偏离,所谓长时间是指变化频率低于10Hz的相位变化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
