低功耗的LTE-M加速物联网蓬勃发展
通信新闻
20人已加入
LTE-M是3GPP第十三版LTE标准的一部分,具有广覆盖率、低功耗、低延迟及低成本等特性,能利用既有LTE网路基础建设,为低资料率的机器对机器(M2M)通讯应用提供高性价比的连结网路,有助促进各种物联网应用的成形。
长程演进计画(LTE)不同于早期网路,其全新的网路核心和空中介面(OTA)技术提供高效与灵活的开创性结合。
频谱的有效利用可降低成本,并提供结合高速低延迟传输与高性价比低位元速率服务的能力。
先进长程演进计画(LTE-Advanced, LTE-A)优于常规LTE,是因其具有300Mbit/s或更高的数据传输速率(透过载波聚合的方式)以及高迁移性能(汽车或火车)。
物联网
锁定M2M应用 LTE最佳化为LTE-M
LTE-MTC(又名LTE-M)被定义成为机器类型通讯优化的先进长程演进计画。LTE被宣称为4G,但其技术上是3.9G。而LTE-A是真正的4G,因为它符合国际电信联盟第四代无线系统的要求。
蜂巢式网路已经从电路交换的2G过渡到封包交换的3G、3.5G(HSPDA)和3.75G(HSPDA+),但是4G代表了量子尺寸。它牵涉到下一代技术,例如空中介面里的正交频分多工技术(OFDM)、简化的扁平全IP结构的开放介面,以及分组核心演进(EPC)。
OFDM技术可避免选择性衰落,抵御干扰,能有效利用可用频谱,因此4G LTE网路能容纳比前代多十倍的通讯量。此外,LTE支援IPv6,将可存取的IP空间扩展到无限。
LTE采用使用者设备类别(Category, Cat.)来定义性能规范:类别越高,数据传输率越高。Cat. 0下行速率为1Mbit/s;Cat. 1的下行速率为10Mbit/s;Cat. 6为300Mbit/s;Cat. 8的LTE-A数据传输率将达到3Gbit/s。更高的类别由消费者应用所决定。
1Mbit/s的数据传输率对于大多数机器对机器(M2M)的通讯应用已经非常足够,为何还要提到这些更高的数字呢?这有两个原因:第一,表明LTE本身是弹性的;第二,显示研发工作正在进行。例如,LTE MTC是即将到来的版本13的一部分。
LTE将成共同标准 以提供更佳用户体验
LTE遵循一个制定周密的路线图,其带有可持续提升能力的版本,能为用户提供更高、更稳定的数据传输率,更高的能力和更好的整体用户体验。它将成为一个共同标准,实现规模经济,并对个人和商业生活产生重大影响。
此外,这是一项无处不在的通讯技术,能提供即将到来的物联网(IoT)时代的连接需求。
LTE对于须即时回应的物联网应用而言是一个理想选择,例如控制感测设备、关键智慧电网设备、工业报警系统、交通控制系统和医疗器械。LTE的低延迟能完成其他方式不可能实现的应用程式连接。
LTE的网路设计特点是在附加设备无法检测到4G讯号时回落(Fall Back)到上一代网路。因为不同国家有不同部署时间和覆盖计画,所以这是一个早期、强制性的要求。
另外,回落是很重要的,因为它能够允许设备厂商可在未来验证他们的解决方案。
对于那些认识到LTE技术将会成为全球标准以及须要或销售具有长寿命解决方案的公司和行业(如经营10年或更久的公司,如汽车行业),不可能永远依赖3G,因为3G在这个时间范围内可能会停止使用。
LTE是第一款能充分满足严苛应用(如即时视频监控),同时也能为低速应用设备提供高性价比连接的网路技术。因此,虽然这些应用设备有广泛不同的性能要求,但是市场能在一个单一的、广域通讯技术上面建立广泛的生态系统。此外,LTE将全力打造性能优越、无处不在的网路;具有可扩展性;较低的每位元成本,提供满足客户要求的服务品质和长期使用寿命(行动网路营运业者正在或将要停止使用老一代的网路类型)。
LTE-M提高电池寿命 成物联网连接关键
LTE MTC是计画在2016年3月发布的全球3GPP标准版本13的一部分。其优点包括:
.充分发挥4G LTE的可靠性、普遍性、效率和长期性。
.借助于较长的睡眠周期来提高电池寿命,同时降低成本/复杂度,并且增大传统上历来难以达到的覆盖范围,例如建筑物内和地下室。
.与行动宽频服务共存,从而有助于新的机对机业务模式创新。
.在物联网发挥关键连接作用的能力。
至今为止,已有不少通讯模组厂推出各种LTE模组,举例来说,泰利特(Telit)的LTE910/920/930系列、M.2系列数据卡,以及ATOP 4G平台即可满足各种物联网应用。LE910本质上是由两个高速蜂巢式模组合成的一个整体;其中一个LTE 3GPP Cat. 3模组提供100Mbit/s的下行速率和50Mbit/s的上行速率,另一个HSPA+模组提供达42Mbit/s的下行和5.76Mbit/s的上行速率。如果无法注册到LTE网路,它将自动回落到HSPA+。
LE910有两个不同系列版本可用,一个针对北美市场,另一个针对欧洲市场。两种都包含多频段配置,覆盖不同系列的4G和3G频段与行动网路营运业者的认证。LE910也具有多重输入多重输出(MIMO)技术,这是满足数据传输速率和连接可靠性的基本特点。
LTE加速车联网/物联网发展
M.2系列数据卡为PC原始设备制造商(OEM)提供LTE高速数据速率。M.2规格对于拥有高输送量要求的设备是理想选择,如掌上型电脑、电子阅读器、平板电脑和行动式电脑处理技术。M.2系列数据卡能使迷你卡PCI和半迷你卡自然过渡到更小的规格,其特征包括低功率消耗、高速USB介面,同时支援多种作业系统。
LN930 M.2透过3GPP版本9的支援,实现150Mbit/s的下载速率。它有两个版本,均支援世界范围内使用的不同射频频段和频段组合。北美和欧洲的LN930 LTE加入对亚太地区漫游的支援。LN930-AP LTE APAC也可在亚太地区使用。
LN932 M.2则透过3GPP版本10 LTE载波聚合的支援,实现300Mbit/s的下载速率。它有两种版本。LN932 M.2 LTE-Advanced支援世界范围内使用的不同射频频段和频段组合。北美和欧洲的LN932 LTE-Advanced加入了对亚太地区漫游的支援。
另外,尽管智慧汽车市场潜力巨大,但世界上仅有8%的汽车真正连接互联网。但占据80%市场的所有前十四大汽车制造商,都有联网汽车战略。这表示汽车制造商的战略是长期的,针对之后发表的程式,他们已嵌入必需的硬体平台,之后,制造商可决定他们须如何提升或改变。
LTE不同于早期网路,其全新的网路核心和空中介面技术提供了高效性与弹性的开创性结合。频谱的有效利用可降低成本,并提供结合高速低延迟传输与高性价比低位元速率服务的能力。
多区域覆盖是唯一重要的问题:空中介面复杂,且不同国家正使用着四十种以上的不同频段。网路推广的同时,设备和服务也在进行,而且由LTE-A启用的新功能性设备也在进行。在接下来的几年里,随着LTE-MTC的标准化和商业部署,物联网原始设备制造商采用LTE的态势将更明显。LTE-MTC为M2M装置提供特殊功能,并承诺透过降低不需要高性能的应用程式之LTE成本和复杂性,给物联网市场带来效益。
