智能蓝牙模块电路设计详解—电路图天天读(307)
应用电子电路
824人已加入
  低功耗版本使蓝牙技术得以延伸到采用钮扣电池供电的一些新兴市场。蓝牙低耗能技术是基于蓝牙低耗能无线技术核心规格的升级版,为开拓钟表、远程控制、医疗保健及运动感应器等广大新兴市场的应用奠定基础。
  蓝牙模块—无线接收发射电路
  蓝牙芯片BC417143.该芯片采用Blue2.0、支持主或从模式、支持AT命令集、支持波特率为2 400到1 382 400 bps,适用于嵌入式串口传输无线的全新的模块。
  值得注意的是。蓝牙芯片工作在3.3 V,而MCU工作在5 V.存在逻辑电平不匹配问题。且IO管脚无法容忍MCU的5 V逻辑电平。设计中采用了1117芯片进行电平转换输出3.3 V.蓝牙与MCU连接需经过电平限制以保证蓝牙模块正常工作 以下是蓝牙模块的电源选择方案及串口模块的引脚定义。如图1。
蓝牙模块
  图1:蓝牙模块的电路原理图
  在建立蓝牙数据通信时。需要先对其通信协议进行设置:
  (1)UART参数设置:先设置通信协议长度,再设置波特率、硬件控制流参数。校验参数、数据位数及停止位
  (2)工作模式设置:可将蓝牙模块的工作模式设置为主模式或者从模式。
  (3)设置蓝牙模块名:名称是蓝牙模块在进行通信的标识之一。通过设置蓝牙模块名协议可以更改蓝牙模块名
  (4)设置安全模式:蓝牙通信中的数据安全主要是有蓝牙通信时的PIN码保障的。通过设置安全模式协议。可以根据不同的需要。设置蓝牙通信的安全模式
  (5)设置PIN码:设置PIN码可以保证仅有可靠的设备通过蓝牙与模块互相通信系统采用的波特率为9 600 bps.传输距离能达10 In。由于采用蓝牙做为传输。具有很强的抗干扰能力。
  ARM与蓝牙接口设计
  蓝牙是无线数据和语音传输的开放式标准。它将各种通信设备、计算机及其终端设备、各种数字系统,甚至家用电器,采用无线方式连接起来。为了优化系统设计,我们采用性价比高的CSR BC2实现蓝牙无线串口。 CSRBC2是一款高度整合的模块级蓝牙芯片,主要包括:基带控制器、2.4~2.5GHz的数字智能无线电和程序数据存储器。通过该模块,系统可以提供无线标准UART接口,支持多种波特率(如9.6 kbps、19.2 kbps、38.4 kbps、57.6kbps、115.2 1kbps、 230.4 kbps、460.8 kbps、92l.6 kbps)。经过测试发现,当速率为460.8 kbps时,蓝牙芯片能够正常工作;而在921.6kbps时,会有很高的误码率。蓝牙模块接口电路如图2所示。
蓝牙模块
  图2:蓝牙模块接口电路
  编辑点评:本文简单介绍了蓝牙模块的一些电路设计,融合ARM核以及蓝牙功能,可以更加减小内窥镜的体积。通过蓝牙传输,实现了数字化的无线内窥系统。
电子发烧友《机器人技术特刊》,更多优质内容,马上下载阅览
评论(0)
发评论
LIUTIE 2021-04-07
0 回复 举报
学习学习下 收起回复
LIUTIE 2021-04-07
0 回复 举报
学习学习下 收起回复
全部评论
