赛普拉斯推出全球最灵活的单芯片ARM Cortex-M0解决方案
控制/MCU
1833人已加入
  加利福尼亚州圣何塞市,2016年1月25日-赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票交易代码:CY)今日推出其PSoC® 4可编程片上系统架构的一个新系列。全新的PSoC 4 L系列是业内集成度最高的单芯片解决方案,搭载32位ARM®-Cortex®-M0内核、256KB闪存、98个通用I/O、33个可编程模拟与数字模块、1个USB设备控制器和1个控制局域网(CAN)接口。PSoC 4 L系列借助于PSoC 架构的灵活性解决了产品变更问题,利用赛普拉斯业界领先的CapSense®电容触摸感应技术实现了可靠美观的用户界面,因而是各种工业和消费应用的理想解决方案。
  赛普拉斯MCU营销副总裁John Weil表示:“屡获大奖的PSoC 4产品线可让客户从其专有的8位和16位MCU轻松迁移至业内集成度最高的ARM Cortex-M0片上系统。PSoC 4 L系列引入了一些新特性,如大型电容触控界面的家电所需的最高94条通道双互电容CapSense模块;面向“位元完美”(bit-perfect)数字音频解决方案开发提供USB和可编程数字模块。此外,该系列还具备打造新兴的USB Type-C产品所需的全部资源。”
  PSoC 4 L系列最多配备13个可编程模拟模块,其中包括4个高性能运算放大器、4个电流输出数模转换器(IDAC)、2个低功耗比较器、1个12位SAR ADC和最高支持94条电容感应通道的双CapSense模块。可编程模拟模块能够让工程师在开发片上定制模拟前端、实现终端产品新特性的同时,不增加产品的成本、尺寸和功耗。
  PSoC 4 L系列最多配备20个可编程数字模块,其中包括 8个计时器/计数器/PWM模块、4个串行通信模块和8个通用数字模块(UDB)。该可编程数字模块每个均包含2个可编程逻辑器件、1个可编程数据通道和状态及控制寄存器。UDB可以配置为协处理器,用于分担ARM Cortex-M0内核的计算密集型任务。这些模块还能让工程师实现各种定制数字外设、状态机或胶合逻辑,而传统MCU通常需要额外的IC才能实现这些功能。
  可扩展的PSoC 4架构的两个重要支撑是简单易用的PSoC Creator™集成开发环境(IDE)和PSoC 组件。PSoC Creator可实现硬件和固件的并行设计,从而简化系统设计,加快产品上市速度;PSoC组件则是IDE中以图标表示的免费嵌入式IC。它们能够加快最终应用的原型设计速度,同时最大程度减少常见的PCB修改和固件变更。
  关于PSoC
  PSoC 解决方案为嵌入式控制设计提供相当于基于闪存的现场可编程 ASIC ,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可简化设计修改过程,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
  PSoC可使您的设计具有前瞻性,以满足最后阶段的规格变更要求。设计人员能够在设计周期中的任意时点上对固件进行修改,哪怕是在生产现场也能做到。所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能动态修改内部资源,利用更少的元件来完成既定任务。
  关于CapSense
  赛普拉斯的CapSense触摸感应解决方案发货量已超过10亿片,已替代了50亿个机械按键,涉及的应用包括移动电话、笔记本电脑、消费类电子产品、白色家电、汽车应用等几乎一切具有机械按键或开关的系统,从而使赛普拉斯成为触摸感应业界的领导者。CapSense是业界选择性最多、集成度最高的产品线,以其卓越的抗噪声和防水电容式触摸界面,包括不需要直接接触的接近感应技术,优化了工业设计和可靠性。CapSense接近感应功能可以用于仅在必要时激活某一界面,从而达到省电的目的;同时,可以仅在必要时激活显示界面,从而进一步改善了工业设计。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯(纳斯达克股票代码:CY)为当今最先进的嵌入式系统提供核心的高性能、高品质解决方案,应用于从汽车、工业和网络平台到高交互性的消费和移动设备的广泛领域。我们拥有丰富的差异化产品线,包括:NOR 闪存、F-RAM™ 和 SRAM、Traveo™微控制器、业界唯一的PSoC®可编程片上系统解决方案、模拟和PMIC电源管理芯片、CapSense®电容式触摸感应控制器,无线BLE低功耗蓝牙以及USB连接解决方案。赛普拉斯致力于为全球客户持续提供具有创新性的、业界最佳的支持和卓越的系统价值。
