螺旋LED台灯DIY
LED照明
75人已加入
  前段时间看到国外网友制作了一盏富有设计感的灯,想着把他的制作经验分享一下,他做的是一个螺旋结构的台灯。台灯主要由木销组成,每根长度约为7cm(2.75英寸),直径为5mm(0.19英寸),所以这次做的台灯非常的小巧,当然如果想做尺寸大一点的,就需要大点的木销。如果手边没有木销的话,可以用硬纸管替代,具体制作过程见第二步。
  总之,推荐使用LED灯管,至少是节能灯,尤其是冷光那种。
  第一步:所需器材
  124根木销——(可以在某宝上买)
  热熔胶
  硬纸板
  直尺
  铅笔
  灯泡和灯座
  选热熔胶是因为它干得确实很快。如果你希望台灯的绝缘性更好,用白胶效果会更好。
  第二步:组装木销
  如图所示,取四个木销把拼成拼成一个正方形,每个木销组成一个边。由于木销两端是圆的:所以采用了上图的溶胶方式。以此类推,制作31个同样大小的正方形。
  第三步:制作灯罩
  取两个正方形,把它们摞在一起,然后如图所示,把上面的正方形向右旋转一点点,这样两个正方形的边角就不会重叠在一起,这一步看图可能会更直观一点。
  摞的时候确保正方形的的面都是朝一个方向的,这样才能更美观。在正方形接触的部位用胶粘在一起。这里只粘了两个对边上的结接触部分,如果你愿意的话,可以把所有接触部分都粘上。然后以此类推,把剩下的正方形都摞上去,一共摞28个,尽量确保每次旋转的角度都相同。
  完成后,灯罩就自然表现出了螺旋结构。
  第四步:制作灯座板
  因为木销是7cm(2.75英寸)长的,所以就剪一个7×7cm的的硬纸板,用作灯座板。当然,具体尺寸要视你的木销长度而定。
  在硬纸板上描出灯座的位置,然后剪掉该部分。确保灯座能穿过刚才的孔,然后把灯座板粘到灯罩下面。
  第五步:制作底座
  取剩余的三个正方形,把他们摞在一起,中间的面和上下两个面相对,注意这一步不要旋转,然后把它们粘起来,作为台灯的底座。最后就是把这个底座粘到灯罩上面,然后就大功告成啦!
  然后把灯泡灯座塞到灯座板上面,接通电源,灯光效果绝对大赞~
