赛普拉斯提供全系列灵活PSoC ARM Cortex-M0 和Cortex-M0+解决方案
半导体新闻
65人已加入
  德国纽伦堡,2016年2月23日——赛普拉斯半导体公司(NASDAQ:CY)今日宣布推出PSoC® 4可编程片上系统架构的一个新系列产品PSoC® 4 S,实现了从8位及16位MCU嵌入式系统到32位ARM®平台的无缝迁移。8位产品易于使用且功能丰富,但此前工程师在将产品升级至32位性能和灵活性时却面临有限的选择。借助全新的PSoC 4 S系列,赛普拉斯可提供业内最为丰富的32位ARM Cortex®-M0 和 Cortex®-M0+产品组合,以及配套的片上资源,助力工程师完成全新设计。PSoC 4 S系列帮助工程师利用PSoC架构的易用性和灵活性,快速设计各种全新产品,满足最后阶段的规格变更要求,因而是各种工业系统、可穿戴电子产品、家用电器和消费应用的理想之选。
  PSoC 4 S系列解决方案搭载了ARM Cortex-M0+内核、16-64KB闪存、最高36个通用I/O以及业内领先的赛普拉斯CapSense®电容式感应技术。该系列解决方案标志着第四代CapSense技术的正式推出,其功耗仅为第三代产品的一半,并且能够提供全球最为可靠并且差异化的用户界面和非接触式电容感应解决方案(如液位感测)。PSoC 4 S系列解决方案在提供相对于8位和16位产品具有成本优势的选择的同时,还向工程师提供9个可编程模拟模块和7个可编程数字模块以便帮助其打造全新的差异化功能。易于使用的PSoC Creator™集成开发环境(IDE)是PSoC 4 S系列和可扩展的PSoC 4架构的重要补充。PSoC Creator可实现硬件和固件的并行设计,从而简化系统设计,加快产品上市速度。
  赛普拉斯MCU市场营销副总裁John Weil表示:“借助PSoC 4 S系列,赛普拉斯的PSoC 4产品组合现可提供8KB到256KB闪存的全面解决方案,售价在25美分到3美元之间,可以替代传统的8位和16位MCU产品,将其无缝迁移至32位ARM平台。PSoC 4平台允许系统设计师为其产品选择最佳的片上可编程模拟模块和数字模块组合,同时利用我们业内领先的CapSense技术,从而实现差异化、优雅和耐用的用户界面。”
  PSoC 4 S系列支持最多36个CapSense I/O,支持按键、滑条和接近传感器。赛普拉斯的第四代CapSense技术提供低至平均每个传感器3μA的电流,以及超高的300:1信噪比,可提供三倍于前代CapSense解决方案的抗噪性和耐液体性,助力家电设计达到IEC 610001电磁兼容标准。
  PSoC 4 S系列提供9个可编程模拟模块,包括最多2个高性能运算放大器、2个电流数模转换器(IDAC)、最多4个低功耗比较器和最多2个模数转换器(ADC)。7个可编程数字模块包括5个定时器/计数器/PWM模块和2个串行通信模块。此外,PSoC 4 S系列包括16 个Smart I/O ™,提供可编程的互联路由子系统。其在PSoC Creator IDE中配置后,即便当设备处于深度休眠状态下,也能够在引脚层级对输入输出信号进行Boolean运算。PSoC Creator IDE与PSoC元件(IDE中以图标表示的免费嵌入式IC)结合,能够加快最终应用的原型设计速度,同时最大程度减少常见的PCB修改和固件变更。
  2016嵌入式电子与工业电脑应用展(Embedded World 2016)将与2月23-25日在德国纽伦堡举行。届时,赛普拉斯将展出其PSoC 4 S系列、全部PSoC和MCU产品组合,以及汽车、 蓝牙低功耗(Bluetooth® Low Energy)、USB-C和存储解决方案,展出地点为4A展厅148号展台。
  供货情况
  PSoC 4 S系列现提供样品,预计将于2016年第一季度正式量产。具备一个10 位单斜率模数转换器的器件将采用25球WLCSP、24引脚QFN、32引脚QFN和48引脚TQFP封装;具备一个10位单斜率模数转换器和一个12位SAR 模数转换器的器件将采用36球WLCSP、32引脚QFN、40引脚QFN和48引脚TQFP封装。该系列产品将由赛普拉斯及其授权经销商供货。
  关于PSoC
  PSoC 解决方案为嵌入式控制设计提供相当于基于闪存的现场可编程 ASIC ,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可简化设计修改过程,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
  PSoC可使您的设计具有前瞻性,以满足最后阶段的规格变更要求。设计人员能够在设计周期中的任意时点上对固件进行修改,哪怕是在生产现场也能做到。所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能动态修改内部资源,利用更少的元件来完成既定任务。
  关于CapSense
  赛普拉斯的CapSense触摸感应解决方案发货量已超过10亿片,已替代了50亿个机械按键,涉及的应用包括移动电话、笔记本电脑、消费类电子产品、白色家电、汽车应用等几乎一切具有机械按键或开关的系统,从而使赛普拉斯成为触摸感应业界的领导者。CapSense是业界选择性最多、集成度最高的产品线,以其卓越的抗噪声和防水电容式触摸界面,包括不需要直接接触的接近感应技术,优化了工业设计和可靠性。CapSense接近感应功能可以用于仅在必要时激活某一界面,从而达到省电的目的;同时,可以仅在必要时激活显示界面,从而进一步改善了工业设计。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯(纳斯达克股票代码:CY)为当今最先进的嵌入式系统提供核心的高性能、高品质解决方案,应用于从汽车、工业和网络平台到高交互性的消费和移动设备的广泛领域。我们拥有丰富的差异化产品线,包括:NOR 闪存、F-RAM™ 和 SRAM、Traveo™微控制器、业界唯一的PSoC®可编程片上系统解决方案、模拟和PMIC电源管理芯片、CapSense®电容式触摸感应控制器,无线BLE低功耗蓝牙以及USB连接解决方案。赛普拉斯致力于为全球客户持续提供具有创新性的、业界最佳的支持和卓越的系统价值。
