USB Type-C流行,电子设备充电面临新变革
电池充电/放电
155人已加入
  随着苹果公司推出带有Type-C接口的 MacBook,预计今年将有更多支持Type-C接口的电子设备被推出。现在,越来越多用户习惯采用USB接口为设备供电,然而Type-C接口的充电模式却与以往有着重大变化。应对这一改变,日前Intersil公司推出了业内首款支持双向输电的单芯片升压-降压电池充电器解决方案—— ISL9237,可在单芯片内,实现竞争对手的升压-降压双芯片充电,帮助客户节省物料成本多达40%。
  USB Type-C今年有望大规模应用
  作为规范计算机和外部设备连接和通讯的接口标准,USB标准从1996年推出1.0版本、2000年2.0版本、2008年3.0版本。目前,USB 3.1是最新版本。USB 3.1标准存在三种接口样式:Type-A、Type-B和Type-C。
  相比于Type-A、Type-B存在更多考虑向下兼容和统一已有接口,Type-C则更具开创之处。具体来说,Type-C具有更高效的数据传输能力,其数据的理论传输速度从USB 2.0时代的480Mbps提升到10Gbps;更纤薄的外形,与Type-A一贯的庞大和Type-B的大宽度相比,Type- C8.3mm×2.5mm的外形更适合笔记本、平板和手机等移动设备纤薄需求;最重要的是,Type-C还具有更强的供电能力。Type-C接口的供电能力可以达到最高20V/5A,不仅可以满足手机充电的要求,还能够满足平板设备和计算机的充电需求。
  2015 年 4 月 10 日,苹果公司推出带有Type-C接口的 MacBook。英特尔也于 2015 年 9 月 1 日发布“Skylake”第6代酷睿处理器,开创下一代移动 PC:更薄、更快唤醒速度,更长电池续航时间。在此背景下,预计超极本、平板电脑、移动电源等更多设备开始逐渐采用Type-C连接器!
  对此,Intersil市场营销与应用总监魏佳预测,Type-C市场有望在今年下半年快速启动。“一般产品会有一个6到9个月的开发周期。苹果相对领先一步,2015年4月就有产品发布出来了。据我了解,正有越来越多的厂商在开发之中。”魏佳说。
  电子设备充电模式面临新变革
  Type-C接口在电子设备中大规模采用,预计开启计算设备电源管理的新时代。电子设备一般分为两大类:一类是多节电池的串连,典型的产品为笔记本电脑;一类为单节电池,比如智能手机或平板电脑。每节电池充满时电压会在4.3V。当把电池组合起来,电源电压为20V。因为USB口的电压是 5V,5V高于4.3V,所以传统的USB充电仅用降压充电的方法就可以实现了。
  但是随着Type-C接口流行,Type-C的目的是以一个接口连接所有设备,USB充电的情况将有了多复杂的情况出现。“设备电池可能会有各种各样的电压,从一节电池的电压到多节电池的电压从5V到20V都有可能。也就是说没有办法再如以前那样仅采用降压充电一种模式实现现在的电源供电方案了。”魏佳介绍。
  Intersil推单芯片解决方案
  应对这一变化,Intersil开发了ISL9237解决方案。“我们称之为升压降压的电池充电器,在一颗芯片中,可以同时实现升压或者是降压。这意味着,采用这种方案,将不在乎传送进来的USB电源电压究竟是多少,也不在乎被供电设备是怎样的结构。只要能够插进Type-C接口就能充电。” 魏佳表示。
  根据Intersil新闻稿所述,在充电模式下,ISL9237可从广泛的DC电源(AC/DC充电器适配器、USB输电 [PD] 端口和任何旅行适配电源)获得电力输入,从而为最多包括3个串联单元的锂离子电池组充电。ISL9237还能在只连接到一个电池、只连接到一个适配器或者同时连接到二者的条件下工作。ISL9237的系统turbo模式有助于电池和充电器适配器在负载超出适配器供电能力时联合为系统供电。在turbo模式下,ISL9237可快速“开启”电池BGATE FET来提供系统需要的电力。
