雷泰新推出GS150红外扫描成像系统为低发射率玻璃钢化过程保驾护航
RF/无线
1773人已加入
  低发射率玻璃在做钢化处理时主要的玻璃厂商是如何测量玻璃的真 实温度的?
  玻璃大家族里,很多人听说过钢化玻璃、热熔玻璃、磨砂玻璃、雕刻玻璃,但低发射率玻璃(以下称为Low-E玻璃)可能鲜有耳闻。Low-E玻璃是在普通玻璃表面镀上1层或多层金属、合金或化合物的膜系产品,其膜层具有高的可见光透过率及对远红外线高反射的特性。应用Low-E玻璃合成中空玻璃、真空玻璃等,可显著降低玻璃之间的辐射传热,从而降低玻璃组件的传热系数(K),提高建筑的保温性能。同时,Low-E玻璃具有可选择的遮阳系数。
  因此,低发射率玻璃以其节能和遮阳特点在建筑业使用的越来越多。在上面的一侧玻璃要避免划伤,这面玻璃有一层特殊的薄金属膜层,这层膜的作用是降低透过玻璃的热传递,这样就增加 了窗户的能源效率,达到节约能源的效果。在玻璃在钢化处理过程中,如果不能实现均匀加热会导致热张力、光学畸变甚至玻璃破损。但是薄膜的发射率太低很容易导致错误的测量结果。
  怎样才能保证温度测量的准确呢?
  为此,我们开发了GS150 Low-E 系统。为避免直接测量上表面由于发射率不确定带来的偏差,采用了玻璃专用行点温仪安装在玻璃下方,向上测量没有镀膜的下表面,用得到的玻璃下表面准确温度来对扫描仪测量结果进行修正。测温仪要偏转一定的角度安装。在过去,极小的角度对远侧的边缘会因角发射率而产生错误测量结果,经过改善后的GS150软件具有自动调整每个像素独立发射率的特殊功能,以避免这些错误。
  使用GS150对钢化炉热平衡的效率管理可使破损率从5%降到2.5%。如果钢化生产线的月加工能力 是160万平方英尺/月,浮法玻璃的成本是1美元 / 平方英尺,用GS150系统每月能节约4 万美元。
  雷泰GS150 红外测温系统的安装非常简单,您可以就像使用一台照相机一样,安装系统以监测玻璃生产工艺中的可能问题。用附带的电缆连接到电脑,进入GS150 软件系统,可以很容易地完成系统安装。
  雷泰GS150 红外测温系统特点:
  • 提高产量和成品率
  • 提早发现生产过程中的故障和问题,减少整个生产线因故障或产品质量问题而需停机、重启的时间
  • 快速检测产品缺陷
  • 确保产品质量的一致性,按ISO9000 质量认证要求
  • 减少废料
  关于福禄克过程仪器部
  福禄克过程仪器部是由在全球范围内久负盛名的生产测温产品和配件的Raytek、Ircon和Datapaq公司的强强联合,同时承袭和拥有了其汇集超过125年的先进生产经验。重新组建的福禄克过程仪器部是面向制造业,设计、生产、销售各系列红外测温及炉温跟踪产品,致力于为用户工艺过程维护、维修和检测质量提供测温分析解决方案的全新品牌。
  福禄克公司(FLUKE)
  福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
