RF/无线
网吧为何能做到飞速上网?
数十套电视节目为何能自由选看?
一条通路为何能容纳数十人通话?
这些通讯的背后,都离不开——光纤。前香港中文大学校长高锟和George A. Hockham首先提出光纤可以用于通讯传输的设想,高锟因此获得2009年诺贝尔物理学奖。自从光纤被提出用于通讯后,已经极大地便利了人们的生活。
提到光纤的生产,就不得不提一个名词“预制棒”,预制棒可以说是生产过程中光纤的“集合”,长度为1-1.5 m /39-59’’,直径为25-75 mm /9-2.9’’,预制棒成型后,从预制棒中可抽 出数千米的光纤。
以MCVD(改良化学气相沉积法)法工艺为例, 该生产过程是向高质量的石英管中通反应原料(以氧气为基体带入),石英管外部用氢氧 焰加热,这个加热的火焰是沿着石英管往复移动加热的,同时石英管也自身旋转让加热更 均匀。石英管被加热的温度决定了加热器移动和沉积的速度。一般来讲造出的预制棒每一端都有废料。为了控制车床移动速度和旋转,用户需要监测石英管被加热部位的温度,进而控制化学沉积速率和加热火焰的位置。但是使用点温仪则不能达到这一效果,因为点温仪是固定的而且仅测量一个点。
我们摒弃了点温仪,使用了专门扫描预制棒长度的5μm Raytek®MP150系统,用户能随时确定石英管被加热的温度。由于 扫描仪测量的是一条线上的温度,它可以始终看到预制棒的热点位置,而热点随着时间 会移动。针对这一过程MP150线扫描仪优化了此类应用的温度测量,通过在此过程中谨慎控制温度,预成型件两端的废料率可降低0.5-1.5%。
MP150线扫描仪名片已静候多时:
姓名:MP150线扫描仪
行业:光纤工业
用户最终产品:光缆
工艺温度 :800-2300?C /1472-4172?F
目标距离:近焦距500 mm /19.6’’
产品优势:
1024个测量点
改进预制棒的温度控制
与采用点温仪相比,预制棒生产 控制时间缩短
关于福禄克过程仪器部
福禄克过程仪器部是由在全球范围内久负盛名的生产测温产品和配件的Raytek、Ircon和Datapaq公司的强强联合,同时承袭和拥有了其汇集超过125年的先进生产经验。重新组建的福禄克过程仪器部是面向制造业,设计、生产、销售各系列红外测温及炉温跟踪产品,致力于为用户工艺过程维护、维修和检测质量提供测温分析解决方案的全新品牌。
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
