电池技术
无线充电技术为当今领先的充电技术,致力于为无线充电板与任何配备相应产品的移动设备间的互操作建立国际标准,越来越多的厂商致力于无线充电ic解决方案的研究。下面小编跟大家分享几家知名厂商的无线充电IC。
TI BQ25892电池充电管理IC
1、BQ25892描述
bq25892 是适用于锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。 此类器件支持高输入电压快速充电。 其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。 具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
2、特性
高效 5A、1.5MHz 开关模式降压充电
2A 充电电流下的充电效率高达 93%;3A 充电电流下的充电效率高达 91%
针对高电压输入 (9V/12V) 进行了优化
低功耗 PFM 模式,适用于轻负载操作
USB On-the-Go (OTG),可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
可选 500KHz/1.5MHz 升压转换器,输出电流高达 2.4A
5V/1A 输出时的升压效率为 93%
精确的断续模式过流保护
单个输入,支持 USB 输入和可调高压适配器
支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高压适配器
通过输入电压限制(最高 14V)实现最大功率跟踪,适用于各类适配器
自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器 (bq25890)
输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度提高输入功率
充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
借助 11mΩ 电池放电金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 实现最高电池放电效率,放电电流高达 9A
集成模数转换器 (ADC),用于系统监视
(电压、温度和充电电流)
窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
与无电池或深度放电电池工作时可瞬时接通
电池管理模式中的理想二极管运行
BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
高集成度,包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
12μA 低电池泄漏电流,支持运输模式
高精度
±0.5% 充电电压调节
±5% 充电电流调节
±7.5% 输入电流调节
安全
用于充电模式和升压模式的电池温度感测
热调节和热关断
应用
智能手机
平板电脑
便携式网络设备
3、原理图
飞思卡尔 WCT1101DS无线充电IC
1、WCT1101DS描述
人们对移动设备的电源要求越来越高,因此需要全新的管理电池使用时间的方式。无线充电就是其中一种方式,它为广泛的设备创建了一个通用的充电平台,并提供 了一个基础设施对其进行支持。飞思卡尔的无线充电解决方案提供了智能的、基于软件的无线传输电能的方式。该产品组合提供了带有高度可定制特性的硬件和软 件,以实现最大灵活性。
2、特性
兼容最新的WPC-Qi需求
传输效率超过75%
稳定的异物检测算法,可满足最新的安全要求
支持任意5W单线圈结构
运行和待机功率极低
片上数字解调,进一步节省物料成本
另有高级内容可让产品非同一般
3、原理图
4 、典型应用电路
东芝 TC7718FTG无线充电IC
1、 TC7718FTG描述
该新IC与微控制器连接,实现符合Qi标准的无线发射器系统。该标准由无线充电联盟(WPC)制定。东芝独创的尖端 CD-0.13工艺可实现小封装和高效率,简化系统集成并且使发射器系统占用空间小。由该新IC组成的15W无线发射器将快速为设备充电,其充电速率等于或快于有线充电器。该新IC适用于广泛的应用,包括智能手机和平板电脑等移动设备,以及工业设备。
使用新IC的无线发射器将与使用东芝5W接收器IC “TC7764WBG”的5W接收器系统和使用东芝10W接收器IC “TC7765WBG10W”的10W接收器系统兼容,这两款接收器系统均已批量生产。再结合符合Qi v1.2标准的15W无线接收器控制IC “TC7766WBG”,该无线系统可接收高达15W的功率。
2、 特性
符合WPC Qi v1.2标准(与微控制器结合)
全桥式栅极驱动器(也与半桥式兼容):1通道
嵌入式LPF[2],用于ASK信号恢复
嵌入式LDO(3.3V输出)
应用领域
为移动设备(智能手机、平板电脑) 和工业设备等充电。
主要规格
IDT P9025A无线充电IC
1、P9025A描述
IDT无线充电技术解决方案是一款高集成度、单芯片SOC解决方案,支持QILOGOWPC认证,并且兼容POWERMATE模式,具有加密通讯,异物检测模式功能。IDT目前是英特尔整个平台无线充电技术唯一的合作伙伴。现已有多家厂商使用IDT无线充电解决方案。
IDT无线充电系统
发送端(TX):接收端(RX):
DC转AC,频率110-205KHz。 线圈感应磁场产生AC。
AC经线圈产生磁场。 AC转DC,经稳压输出5V。
通过线圈接收调制信号,解调后的信息决定发送功率 通过线圈发送调制信号。
控制开关频率来调整功率
IDTP9025A接受演示版
采用1mm厚RX-A线圈
2层PCB
5V/1A输出
USB输出
FON封装,外围0402电容
无需EEPROM
IDT无线充电接受端-方案特点
1、高度集成单芯片系统。量产只需外接18个电容+1个电阻+1个线圈。
2、PCB的面积可控制20mmX18mm,并可用普通FR4双面板。
3、经WPC认证符合WPCv1.1标准。
4、集成同步桥式全波整流器。
5、集成5V/1A线性稳压器。
6、异物检测(FOD)。
7、可通过外接电阻或I2C配置FOD。
8、过温过压过流保护。
9、充满电可自动关闭发送。
10、可外接NTC热敏电阻检测温度。
11、LED状态指示。
12、I2C借口可读取电压电流和频率值。
13、3X3mm WLCSP和5X5mm TQFN封装
IDTP9038发送演示版
采用TX-A5线圈
5V输入
LED状态指示
程序存在外置EEPROM里,可更新
IDT无线充电发送端-方案特点
1、高度集成单芯片系统
2、可用普通FR4双面板。
4、5VDC输入(4.5V-6.9V)。
5、8W发送功率。
6、集成全桥逆变器以优化线圈驱动,保证较低的EMI/RFI辐射。
7、充满电可自动关闭发送。
8、过温过压过流保护。
9、64bit安全加密。
10、异物检测(FOD)。
11、支持USB大电流充电。
12、LED只是电源好坏状态。
13、主从I2C借口。
14、7X7mm 56VFQFN封装。
方案优势:
1、提供SCH,PCB,bin文件完整设计及专业技术支持,易于量产
2、同时采用IDTTX,RX芯片组能有TX-》RX通信做个性化产品设计
3、符合WPCV1.1认证
