电源设计应用
Intersil 的处理器电源产品符合 Intel/AMD 规范并具备 R3/R4 和 EAPP 调制方案,可实现超快负载瞬态响应、所有负载条件下的精确电流平衡以及出色的稳定性。
适用于 VR12.5™ 兼容微处理器核心电源
Intersil的ISL95816四相降压控制器基于创新设计,不仅能够满足VR12.5英特尔处理器的要求,还提供了业内最佳的动态瞬态响应。其4.6V - 19V宽输入电压范围使设计者能够使用窄VDC(直流电压)或传统适配器。该新器件还提供可与外置驱动器或兼容DrMOS解决方案一起使用的PWM输出,为设计者提供了更大的灵活性。
ISL95816使用Intersil的专有R3调制器,能够提供快速负载瞬态响应,且输出电压受振铃效应的影响最小。R3调制器性能允许在更低开关频率和更小输出电容条件下支持VR12.5规范。这导致了效率更高和占位面积更小的解决方案,有助于减少物料需求 (BOM)。
特性和规格
• 可编程开关频率通过允许使用宽范围的输出滤波器提供了设计灵活性
• 集成过电流、过温和过压/欠压保护预防断电
• 0.5V - 2.3V输出电压调节
适用于 Intel IMVP8™ CPU 的 Intersil 电源解决方案
ISL95852是针对IMVP8平台的业内集成度最高的Vcore PMIC。其4mm x 4mm尺寸和高开关频率有助于使用小尺寸外部电感和电容,可比分立解决方案缩小50%的电路板空间。ISL95852集成了控制功能、MOSFET驱动器、功率MOSFET以及对三个同步降压开关稳压器的故障监测与保护功能。这些高效率稳压器可将来自电池或AC适配器的系统电压,转换成核心处理器、图形处理器和系统代理(system agent)需要的三种电压。ISL95852的可编程开关频率是竞争对手解决方案速度的2倍,并可在负载瞬变期间进行调节,最高可至1.3MHz。
ISL95521是业内首款Hybrid Power Boost(HPB)和Narrow VDC(NVDC)组合式电池充电器。其充电电流精度为1.2%,比竞争对手解决方案高4倍,并可延长电池续航时间和支持更快的系统测试与校准,以帮助提高生产良率。ISL95521组合式电池充电器可通过引脚配置为HPB或NVDC模式,从而无需重新设计电路。两种配置均支持2单元至4单元锂离子电池以及系统turbo-boost模式,这有助于在系统负载的电力需求超过AC适配器的支持能力时,使电池和AC适配器协同工作,以满足系统负载要求。HPB 充电器配置在turbo模式下可使电池增加对系统总线的供电,而NVDC充电器可快速打开电池BGATE,以帮助适配器提供系统电力。
ISL95852 PMIC的主要特性和规格
· 用于英特尔IMVP8 CPU的高度集成电源管理 IC
· 三个高频集成式 FET 开关稳压器生成核心处理器、图形处理器和系统代理电压轨
· 全面的过流、过压、欠压和过温故障保护,提供报警信号
· I2C总线允许系统故障监测、启用(enable)控制、可配置 GPIO 和输出电压偏移编程
· PROCHOT# 和PSYS监测功能可将来自 AC 适配器或ISL95521电池充电器的系统电源信息,传送至ISL95852 PMIC,然后进行数字化处理并发送至CPU
ISL95521混合式电池充电器的主要特性和规格
· 可通过引脚配置为HPB充电器或NVDC充电器,使AC适配器能够在turbo模式下提供系统电力
· 保护功能包括针对系统低电压、适配器过流、电池过流、系统过热、适配器/电池限流的PROCHOT#和PSYS指示灯
· 结合适配器/电池电流监测器的SMBus可编程极限设置,以及1.2%高精确度可帮助延长电池续航时间
· NFET可主动控制突入电流,以防止FET受损
· 防止系统崩溃和内存丢失:当电池组在turbo和学习(learn)模式期间断连时,适配器可立即接管系统负载
· 从350kHz至1MHz的16个开关频率选项,有助于使用尺寸更小、成本更低的电感
适用于超级本和平板电脑的高度集成 PMIC
ISL9590x PMIC顺应了超极本、平板电脑和二合一笔记本在追求高性能、长待机的同时外形尺寸轻、薄化的趋势。这两款PMIC集成了控制器、功率MOSFET及其驱动器、VTT LDO稳压器、独立的使能信号和power-good(电源良好)指示信号、I2C接口、以及针对八个同步降压稳压器的故障保护/监测等众多功能。它们可提供90%的效率,集成的功能是最接近的竞争产品的两倍多,使设计工程师能够在最大限度减少外围元件数量的同时,更可以拥有选择更小更扁平的电感和电容等外围器件的灵活性。在采用Intersil的ISL9590x 系列器件之后,移动计算OEM厂商只需要三个器件---PMIC、核心电压稳压器和电池充电器---即可为CPU/GPU、电池以及子系统外围设备(包括 flash内存、USB、HDMI、音频、传感器、摄像头模块和Wi-Fi)等供电。
ISL9590x是业内唯一支持英特尔和微软Connected Standby(联网待机)标准的单芯片解决方案,提供类似于智能手机的快速开启、始终联网的体验---Connected Standby(联网待机)低功耗模式是指在系统睡眠时保持互联网连接、电子邮件和应用程序的待命状态。这两款PMIC使用了Intersil专有的R4 调制技术,提供很高的轻载效率、超快瞬态响应、和连续模式(CCM)与非连续模式(DCM)之间的无缝切换。
ISL95908和ISL95906的主要特性和规格
· ISL95908提供IMVP8平台所要的5V、3.3V、1.8V/2.5V、1V、0.975V和0.9V
· ISL95906提供VR12.6平台所要的5V、3.3V、1.8V、1.5V、1.05V的VR12.6电压调节
· 八个高效的1MHz集成式FET开关稳压器
· 内部补偿消除了对设计外部补偿网络的需要
· 可编程的VR3和VTT稳压器,支持包括DDR3/L/U、LPDDR3和DDR4在内的系统内存
· 符合Connected Standby(联网待机)标准的低功耗模式
· 具有警告信号的过流、过压、欠压及过温保护功能
· 每个稳压器有独立的power-good(电源良好)指示器
· 每个稳压器有独立的使能信号,提供最高的时序控制灵活性
· I2C总线支持系统故障监测、使能控制、可配置GPIO和输出电压偏置编程
· 用于额外系统编程的配置引脚
关于 Intersil 计算电源产品
Intersil 的计算电源产品具备高达 ± 0.5% 的高准确率、并联/串行 VID 支持、相位下降、节能型 CCM/DEM 模式转换和 I2C 功能。我们的多相调制技术源于我们在计算领域模拟多相控制器方面的丰富经验。
最新的产品支持与处理器的串行通信,用于功率级控制和监测。所有产品均符合 Intel/AMD 规范。Intersil 处理器电源产品具备 R3/R4 和 EAPP 调制方案,已在众多客户设计内得到广泛验证,具备超快负载瞬态响应、所有负载条件下的精确电流平衡以及出色的稳定性。
