Vishay推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电发射线圈,可用于Qi无线充电底座
电源新闻
19人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 3 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电A10型发射线圈---IWTX-47R0BE-11。线圈采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准。新的Vishay Dale IWTX-47R0BE-11结构坚固耐用,有很强的磁导屏蔽能力,尺寸比前一代产品小18%,在Qi无线充电底座中可节省空间,与Vishay Rx线圈和适当的兼容Qi的接收和发射电路配套使用时的效率超过80%。IWTX-47R0BE-11适用于采用19V输入电压的符合WPC的发射电路,能为最高10W的无线设备充电。
  IWTX-47R0BE-11能与Vishay符合WPC的无线接收线圈配套使用,高饱和的铁粉不受永磁定位磁铁影响。IWTX-47R0BE-11在4000高斯下的磁饱和为50%,能替代采用铁氧材料的尺寸较大的产品,而后者在强磁场下会饱和。
  器件符合RoHS,在200kHz下电感为24μH,电感公差为+5%/-10%,在25℃下DCR为71mΩ (±10%),200kHz下典型Q值达到200。发射线圈的引线长40mm,镀锡部分的长度为5mm,自谐振频率为7MHz。
  IWTX-47R0BE-11 Tx线圈现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十四周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
