MAX4950中文资料,pdf datasheet (四通道PCI Express均衡器/转接
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-08-13
学电超人
分享资料个
MAX4950 PCI Express (PCIe®)四通道均衡器/转接器工作在+3.3V单电源。该器件通过可编程均衡和可编程转接电路提高了接收信号的完整性。输出电路能够恢复板上去加重损耗,用于补偿电路板损耗。该器件可以优化关键PCIe元件的布局,支持更长的带状线、微带线或电缆传输。
MAX4950包含四路相同的缓冲器,能够均衡速率高达5GT/s的差分信号,每个通道提供信号空闲和接收检测功能。MAX4950可理想用于PCIe Gen I (2.5GT/s)和Gen II (5.0GT/s)数据速率,并具有省电模式。
MAX4950采用小尺寸、无铅、42引脚(3.5mm x 9.0mm) TQFN封装,优化布局并可满足最小空间要求。电路板连线按照信号流向排列,便于布局。MAX4950规定工作在0°C至+70°C温度范围。
关键特性
  • +3.3V单电源供电
  • 支持I代(2.5GT/s)和II代(5.0GT/s)
  • 回波损耗:= 10dB (f ≤ 1.25GHz)
    • ≥ 8dB (f ≤ 2.5GHz)
  • 非常低的延迟
    • 280ps传输延迟
  • 独立的通道检测
  • 极低的通道间偏差:±50ps
  • BER = 10-12时,总抖动≤35psP-P
  • 三电平可编程输入均衡
  • 三电平可编程输出去加重
  • 片上50Ω输入/输出端接
  • 所有引脚提供±2kV人体模式(HBM)保护
  • 节省空间的3.5mm x 9.0mm、TQFN封装
    应用/使用
    通信交换机
     台式计算机
     工业PC
     笔记本电脑(外置视频卡)
     服务器
     存储局域网
     测试设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
