这次是真的秒杀!瑞芯微RK3399旗舰游戏盒子芯片解析
1.2w人已加入
  在广电总局陆续出台相关文件后,OTT盒子产业品牌厂商在刮骨疗毒中前行。OTT盒子应用也从单一的视频功能,开始向游戏主机进行多元化纵深。作为智能终端产品核心——CPU,不仅也在顺势加速不断迭代,更重要的是开始利用底层技术与硬件性能,制造新的流行风尚,这是一场由芯片厂商主导发起的变局。
  4月14日,瑞芯微Rockchip在香港电子展发布RK3399全新旗舰处理器。该芯片有高性能、高拓展应用两大特性,不仅可应用于2in1平板电脑,在VR、游戏盒子产品上的技术优势同样明显。瑞芯微Rockchip将其定位为“全能型”芯片,而作为OTT盒子芯片的巨头之一,该芯片对游戏盒子的提升和技术支持极具看点。
  RK3399在CPU与GPU方面均堪称怪兽级。CPU采用big.LITTLE大小核架构,双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核结构,对整数、浮点、内存等作了大幅优化,在整体性能、功耗及核心面积三个方面都具革命性提升。GPU采用四核ARM新一代高端图像处理器Mali-T860,集成更多带宽压缩技术:如智能迭加、ASTC、本地像素存储等,还支持更多的图形和计算接口,总体性能比上一代提升45%。
  超高规CPU与GPU,可秒杀目前市场主流的海思Hi3798、海思3798C V200、全志H8、晶晨S905、联发科MT8693等产品。而性能与RK3399差距不算太大的晶晨S912,目前量产时间仍待定,因此在整体盒子芯片环境中,RK3399目前尚无对手。
处理器
  RK3399在CPU、GPU的高规表现并不仅于此,其针对游戏盒子的五大技术优势,则足可让游戏盒子在性能上媲美索尼PS、微软XBOX系列高性能游戏主机。
  1、集成双USB3.0 Type-C接口,支持Type-C的Display Port音视频输出
  2、HDMI2.0接口、H.264/H.265/VP9 4K 10bit@60fps视频解码
  3、内置PCI-e接口,支持基于PCI-e的高速Wi-Fi和存储扩展
  4、双摄像头影像采集和处理,支持手势识别
  5、兼容 Android、Linux等操作系统
  五大技术优势,在视频能力本身,上一代旗舰就RK3288已经具备HDMI2.0接口、H.264/H.265/VP9 4K 10bit@60fps视频解码能力,RK3399顺势延续,且加入了10 bit color depth高清解码和Image Enhancement图像提升技术,尽管这些能力均被同类解决芯片方案标榜为“顶级”能力,但对RK3399来讲,这并不是重点。极具看点的是,Type-C接口、内置PCI-e接口、双摄像头支持手势识别三大特性,这对游戏盒子产品的体验将是颠覆性的。
  RK3399集成双USB3.0 Type-C,最高传输速率可达每秒10Gbps,双向功率支持双面插入。这对连接带Type-C接口的电视设备而言,稳定性和速度倍增。而方案对PCI-e接口的支持,则让更高速度的Wi-Fi以及更大容量更高速度的存储设备在游戏盒子上终于获得支持。最后是双摄像头影像采用和处理,支持手势识别技术,将应用扩展至VR产品的配合上,显然,VR+RK3399游戏盒子未来将有极大的应用拓展,这一点毫无悬念。
  正如业界观点对RK3399的评价,其对OTT盒子的产业影响将是前所未有的,他不仅只是升级、参数渐进,更重要的是,他或将开辟一个庞大的家用游戏主机市场。而这对OTT盒子产品横向、纵向产业扩张,都具有极大促进意义。
