军用无线遥控枪械标靶射击系统
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-08-14
旧念
分享资料个
军用无线遥控枪械标靶射击系统
射击训练是每一个军人、公安的必修课,在早期的军事远距离射击训练中,一般都采用一人扛一个靶标子,另一人在较远的地方射击,射击的结果由扛靶记录,事后作分析,随着军事训练的现代化程度提高,这种人工扛靶,事后处理结果的方式显然跟不上形势了,军用无线遥控抢械靶标射击系统就应运而生。
靶标系统主要由遥控靶标、手持遥控显示器两大部分构成。遥控靶标一般放置在1~3Km左右的地方,供瞄准射击打靶,遥控靶标主要包括高约1米,面积约0.4mX0.4m靶标驱动靶标倒下和上升的机械驱动装置,无线数传电台,电源以及蓄电池。手持遥控显示器主要由数传电台和液晶字符显示器组成。
一个手持遥控显示器通常同20-30个遥控靶标组成一个训练组,当某个靶标被打中后,一般通过振动传感器,靶标自动向后倒下,打靶人也就知道自已打中了靶标,同时遥控靶标也自动将打中了的信息通过无线数传电台传送到手持遥控显示器上,显示器上马上显示被击中的靶标号。当打靶人员确认后,又向遥控靶标发出升起靶标命令,遥控靶标收到升靶命令后,输出驱动信号,将靶标缓缓升起,供打靶人员再次射击训练。
无线靶标系统的关键技术主要在于报靶数据的无线传送、信号处理和数据显示,其次是靶标倒下和升起的机械传动部分。
无线数传电台的主要技术指标是:工作频率  223~235MHz,455~470MHz无线射频功率有0.5W、2W、5W、灵敏度0.25uV、鞭状天线(2.15dB增益)条件下,有效(开阔地)作用距离不应小于是1.5Km。
数据信号处理和显示主要是手持遥控显示器的数据显示和靶标数据库的管理,显示一般为液晶点阵字符显示器,显示面积约为40mmX40mm。
机械传动装置主要包括直流驱动电机、齿轮减速器,以及基座。
评论(0)
发评论
下载排行榜
