三极管8050和8550对管的参数_引(管)脚图_封装方式
三极管
248人已加入
  图1 8050和8550三极管TO-92封装外形和引脚排列图 图2 8050和8550三极管SOT-23封装外形和管(引)脚排列图 8050和8550三极管在电路应用中经常作为对管来使用,当然很多时候也作为单管应用。8050 为硅材料NPN型三极
8050
8050
8050
  8050和8550三极管在电路应用中经常作为对管来使用,当然很多时候也作为单管应用。8050 为硅材料NPN型三极管;8550 为硅材料PNP型三极管。
  8050S 8550S S8050 S8550 参数:
  耗散功率0.625W(贴片:0.3W)
  集电极电流0.5A
  集电极–基极电压40V
  集电极–发射极击穿电压25V
  特征频率fT 最小150MHZ 典型值产家的目录没给出
  按三极管后缀号分为 B C D档 贴片为 L H档
  放大倍数B85-160 C120-200 D160-300 L100-200 H200-350
  C8050 C8550 参数:
  耗散功率1W
  集电极电流1.5A
  集电极–基极电压40V
  集电极–发射极击穿电压25V
  特征频率fT 最小100MHZ 典型190MHZ
  放大倍数:按三极管后缀号分为 B C D档
  放大倍数B:85-160 C:120-200 D:160-300
  8050SS 8550SS 参数:
  耗散功率: 1W(TA=25℃) 2W(TC=25℃)
  集电极电流1.5A
  集电极–基极电压40V
  集电极–发射极击穿电压25V
  特征频率fT 最小100MHZ
  放大倍数:按三极管后缀号分为 B C D D3 共4档
  放大倍数 B:85-160 C:120-200 D:160-300 D3:300-400
  引脚排列有EBC ECB两种
  SS8050 SS8550 参数:
  集电极电流1.5A
  集电极–基极电压40V
  集电极–发射极击穿电压25V
  特征频率fT 最小100MHZ
  放大倍数:按三极管后缀号分为 B C D 共3档
  引脚排列多为EBC
  UTC的 S8050 S8550 引脚排列有EBC
  8050S 8550S 引脚排列有ECB
  这种管子很少见
  参数:
  耗散功率1W
  集电极电流0.7A
  集电极–基极电压30V
  集电极–发射极击穿电压20V
  特征频率fT 最小100MHZ 典型产家的目录没给出
  放大倍数:按三极管后缀号分为C D E档
  C:120-200 D:160-300 E:280-400
  NEC的8050
  最大集电极电流(A):0.5 A;
  直流电增益:10 to 60;
  功耗:625 mW;
  最大集电极-发射极电压(VCEO):25;
  频率:150 MHz 。
  其它的8050
  PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W
  MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz
  CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
  3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
  2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
评论(0)
发评论
jf_66708587 2018-06-12
0 回复 举报
内容丰富实用,对我们提高知识技术有很大帮助。谢谢 收起回复
