7蜂鸣器
消耗积分:3 | 格式:zip | 大小:256KB | 2016-05-05
赵德云
分享资料个
蜂鸣器功能的多种优化由于PWM 只控制固定频率的蜂鸣器,所以可以在程序的系统初始化时就对PWM 的输出波形进行设置。 根据SH69P43 的PWM 输出的周期宽度是10 位数据来选择PWM 时钟。系统使用4MHz 的晶振作为主振荡器,一个tosc 的时间就是0.25μs,若是将PWM 的时钟设置为tosc 的话, 则蜂鸣器要求的波形周期500μs 的计数值为500μs/0.25μs=(200
评论(1)
发评论
我魔慈悲 2016-05-19
0 回复 举报
听上去不错呀 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
