电源新闻
目前无论在工业、汽车、通信、军工还是医疗电子市场,高精度薄膜电阻、超级结三极管(包含MOSFET)、高CV值薄膜电容、超级电容、光传感器、IGBT和MOSFET驱动器等高利润分立组件逐渐成为业界的关注焦点。作为一个全球领先的模拟和分立组件供应商,威世(Vishay)越来越多地出现在电子产品制造商的视野之中。
目前Vishay的车规ACEQ-200认证的高精度薄膜电阻系列已经占据全球供应市场领导地位,产品在EV/HEV汽车动力电池组的BMS、EV OBC、充电桩、风力/光伏逆变器等应用市场得到了广泛的采用。除此以外,Vishay薄膜电容、超级电容、电感、EMI/EMC滤波器、光传感器、二极管和整流器、红外接收器、红外发射和探测器、IGBT和MOSFET驱动器在业内也是久负盛名,广泛应用于光伏发电、风能发电、高铁、机车、电力传输、能量采集系统、汽车和工业上。
2015年,Vishay全球市场营收23亿美元, Vishay中国市场销售总监卢志强表示“Vishay在亚洲的收入很大一部分来自中国”。
图1:Vishay中国市场销售总监卢志强
威世(Vishay)市场开发暨应用技术总监杨益彰补充道:“ADAS 2017年将会广泛应用在各种新型号汽车上,预计EV充电器、汽车ADAS解决方案和EV充电桩今年将带动Vishay的营收增长。这些市场热点应用所需要的关键分立元器件, VISHAY均可以提供符合ACEQ-101及ACEQ-200车规认证 ,而且我们还可以根据客户的具体要求提供定制服务。”
图:2:威世(Vishay)市场开发暨应用技术总监杨益彰
在今年慕尼黑上海电子展上,Vishay展示了全面的、领先的半导体和分立元件解决方案。
Vishay汽车产品演示包括用于48V板网的马达驱动装置和全LED前灯照明系统,以及用于信息娱乐应用的TCUT1600X01透射式光学传感器。
Vishay还展出了节省空间型PowerPAIR、MICRO FOOT和PowerPAK 8x8L封装的各种MOSFET,包括基于超级结技术、用于帮助实现高效AC/DC转换的高压E系列MOSFET,以及用于马达驱动、电动助力转向、变速箱控制和喷油嘴驱动的符合AEC-Q101认证SQ Rugged系列MOSFET。同时展出的还有400V - 600V D系列器件;具有低导通电阻 × 栅极电荷优值(FOM)的TrenchFET?第四代N沟道MOSFET;以及具有业内低导通电阻的P沟道器件。
Vishay并演示了其80V - 100V ThunderFET MOSFET在隔离式总线转换器级中的高效率及高功率密度;其PowerPAIR TrenchFET第四代解决方案在负载点功率级中的最佳和热性能;以及其车用Trench MOSFET,可经受反复雪崩测试。
Vishay用于高频逆变器、开关电源、DC/DC转换器和极性保护应用的各种超薄封装二极管也全线登场,包括TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器、具有ESD功能的标准整流器、以及采用SMPD(TO-263AC)封装、SMPC(TO-277A)封装、SlimSMA(DO-221AC)的封装、SMF(DO-219AB)封装的FRED Pt超快恢复整流器。此外,Vishay还展出了旨在增加效率的Trench IGBT以及采用EMIPAK-1B和EMIPAK-2B封装的IGBT电源模块。
在光电产品领域,Vishay展出的解决方案包括SMD超薄2.5 A IGBT和MOSFET驱动器;以及外部爬电距离大于10mm的宽体高速光耦。Vishay并演示了VCNL4020X01汽车级集成式接近和环境光传感器、VEML6030X01环境光传感器、以及带有两个VSMF2890RGX01红外发射器的手势控制VCNL4020传感器。
Vishay最新的电容、电阻和电感产品也十分强大,包括用于发动机、变速箱、音频电子和空调的大功率(至7W)Dale Power Metal Strip电阻;以及用于电池管理应用的Power Metal Strip电池检流电阻。此外还展出具有卓越耐潮性的Beyschlag薄膜片式电阻及阵列,以及阻值比率公差低至± 0.05 %的Dale薄膜电阻网络;功率至1100 W 的Sfernice厚膜电阻;高稳定性BCcomponents NTC热敏电阻;以及Milwaukee大功率大电流栅极电阻。另外Vishay还演示了Beyschlag汽车级薄膜MELF电阻。
Vishay Dale将展出用于发动机和变速箱控制单元、柴油喷射驱动装置、娱乐和导航系统、电动机噪声抑制、挡风玻璃雨刷、HID和LED照明、加热和通风风机以及电动座椅和后视镜的IHLP超薄大电流器件。同时展出的还有用于D类放大器电路的IHLD双电感,以及用于电动机控制系统和线路滤波器的IHTH通孔电感。Vishay还将演示其带有集成式电场屏蔽的IHLE电感。
展出的电容产品包括具有低ESR至0.100 Ω,五种外形尺寸的Sprague固钽表面贴装片式电容。Vishay Roederstein金属化聚丙烯膜电容,可用于高性能DC滤波,Vishay BCcomponents耐高温铝电容,可用于动力传动系统,长寿命(可达6,000小时)。Vishay Vitramon表面贴装多层陶瓷片式电容(MLCC),外形尺寸为0402 ~ 1812,用于板网管理、助力转向和主动安全控制装置。Vishay ESTA电力电容,可用于高脉冲电流额定值,可达10 kA。
Vishay是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
