16nm工艺的麒麟650也不是吃干饭的料!
半导体新闻
65人已加入
  千元机自从2014年引爆市场以来,时至今日热度丝毫不减,竞争态势越演越烈,各种曾经只能在高端机上看到的功能被纷纷下放,成为了不少消费者的购机首选。
  然而,在各种高端功能普及的同时,我们也看到,无论它们名字起得多么花哨,营销多么亮眼,现阶段千元机竞争的主要还是参数配置的竞争,而且同质化极高,对于涉及功耗发热这种事关用户切身体验的地方却少有提及。前不久,荣耀发布了新款千元机畅玩5C,主打卖点是16nm FF+工艺的麒麟650,声称带来了“芯片级的省电”,将千元机配置竞争拉回到芯片工艺制程上来,现在就来看看荣耀到底在玩神马套路?
  从纳米制程聊起
  一般我们评价一颗处理器怎么样,除了核心数、主频架构之外关注最多的就是制程工艺,因为一颗成品处理器是由不同材料制成的许多“层”堆叠起来的电路,里面包含了晶体管、电阻器、以及电容器等微小元件,它们之间的距离就是制程工艺。而小小的一颗处理器内部规模却是异常庞大的,集成的元器件很多,我们用肉眼已经很难看到,所以衡量制程工艺距离的单位就采用了新型的“纳米”。(看上去如果觉得比较复杂可以看该部分最后一句)
  纳米代表十亿分之一米。如果你理解了上面所描述的信息,那不难得出一个结论:处理器的制程工艺越先进(纳米数越小),则同等面积下集成的晶体管数量也就越多,各元件间的间距也就越小。集成的晶体管数量越多,我们可以直观的判断其性能肯定越强,那元件间间距缩小又有什么影响呢?
  简单来说,缩小各元件之间的间距后,晶体管之间的电容也会随之降低,从而提升它们的开关频率。而因为晶体管在切换电子信号时的动态功率消耗与电容成正比,所以功耗也能顺势下降不少。另外,这些更小的晶体管只需要更低的导通电压即可运行,所以根据动态功耗与电压的平方成反比的规律,此时能效会有效提升。
  当然,先进工艺还让同一片晶圆可切割出来的芯片更多,推动单片芯片成本的降低,摊平昂贵制造设备的投资成本。不过近年随着制程逼近摩尔定律的极限,这方面的红利已经非常微薄了。
  总结一句话,16nm芯片能提高手机功耗、降低电压和提升效能,不过会提升芯片本身制造成本。
  目前主流的芯片制程
  在目前市面上常见的SoC中,主要以28nm、20nm、16nm和14nm这4种制程为主,每种制程根据生产工艺不同还衍生出很多版本,比如28nm工艺,先后就有LP、HPM、HPC、HPC+四种版本。我们熟知的骁龙615采用的就是第一种LP工艺,耗电量很高;骁龙801、Helio X10则采用高K金属栅栏技术来减少漏电和发热;第三种HPC工艺使用的SoC比较少,目前只知道麒麟930采用过,它能使SoC缩小十分之一的情况下耗电降低三分之一;而HPC+则是28nm的最后一个版本,相比HPC可在同等性能下漏电量减少一半,在同等功耗下性能提升五分之一,目前千元机常见的Helio P10采用的就是这一工艺。
  20nm工艺采用的芯片主要是骁龙810/616和Helio X20/X25,表现并不出众,感觉更像一种过渡性质的工艺,完全压不住Cortex-A57内核的发热,迅速就被16/14nm取代。 16nm和14nm是当下最先进的制程工艺,分别是台积电和三星的代表工艺(英特尔也是14nm),虽然从字面看后者要领先2nm,但实际表现都差不多,甚至起初台积电的16nm在性能上还要略胜三星的14nm,比如在苹果A9芯片中。原因在于台积电的16nm是第二代的FinFET Plus工艺,而三星当时为A9代工的是14nm第一代LPE工艺,直到今年才在Exynos 8890、骁龙820上采用了第二代14nm LPP工艺挽回了面子。
  16nm FF+工艺目前只有苹果A9、麒麟950/955两款SoC使用,都是定位旗舰级别,所以麒麟650是首款面向中低端机型的16nm FF+工艺芯片,也是第三款该工艺量产的SoC,那么它将对千元机产生什么样的改变呢?
  千元机一次质的飞跃
  16nm此前在旗舰机中的表现大家已经有目共睹了,三星凭借同级工艺镇住了A57内核,iPhone 6s更是凭借16/14nm工艺打造出旗舰芯片A9,在相比iPhone 6减少100mAh的同时续航保持不变,性能还得到了大幅提升。华为去年发布的麒麟950也因为采用了16nm FF+工艺,相比28nm HPM工艺功耗降低70%的同时安兔兔跑分高达82000。
  而放眼现在主流的千元机,流行的SoC主要是28nm制程的Heilo X10/P10、骁龙615/650,虽然从参数看都很强大,动陬八核心吊打苹果,然而厂商不会告诉消费者的是:这种性能是通过是建立在高耗电量基础之上,相应的必须加大电池容量来进行补足。更令人哭笑不得的是,厂商们反而还把这种大电池当作卖点来进行宣传。
  麒麟650推出的最大意义就是首先在千元机中引入了领先主流芯片两代的16nm FF+工艺,较上一代麒麟620在CPU性能提升65%、GPU性能提升100%的同时降低了40%功耗,能效比实现最大化。据华为官方的说法,其在配备3000mAh电池情况下可以重度使用1.34天、静止待机25天,大大超过目前千元机的续航表现。
  同时,麒麟650内部还集成了最新微控制Cortex-M7内核的i5协处理器,能以超低功耗来收集各种传感器的数据信息,同时承担一些相对复杂的运算,尽量减少CPU的调度和消耗,比如我们日常使用最多的计步功能。
  除此之外,麒麟650还在基带中内置了芯片级的防伪基站技术,可以在手机通信底层对基站进行甄别,拒绝与伪基站通信,从源头切断伪基站可能带来的诈骗电话和垃圾短信,安全性在千元机中绝对属于佼佼者。而说到安全,指纹这项千元机上已经普及的功能也是备受关注,为此麒麟650同样采用了芯片级的保护,通过ARM的TrustZone技术,将指纹的读取与存储都在芯片内部完成,并采用加密密钥硬保护的方式,任何第三方应用都无法直接访问指纹传感器,以保证指纹信息安全无泄漏。
  总结
  就最直观的感受而言,16nm工艺对于千元机来说最大改变在于续航方面实实在在的提升,它让千元机不再需要靠大容量电池这块遮羞布来掩盖缺陷,实现千元机质的变化。说实话,这种务实的做法远比片面强调性能、核心数要更接近现实需要,毕竟如今SoC性能方面早已不是短板。
  而如果从安全性、智能化方面通盘考量,16nm加持下的麒麟650也让千元机第一次拥有了真正接近旗舰机的综合体验感受。
