半导体新闻
中国, 北京。2016年6月1日。Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)推出采用ModelGauge™ m5技术的MAX17201/MAX17205和MAX17211/MAX17215,帮助用户更容易、更安全地在便携式设备中设计电池组侧电池电量计。
由于电池电压随温度和负载发生变化,电量计量会非常困难;而库伦计数方法要求复杂的补偿,以消除累计失调误差。Maxim的ModelGauge m5电量计包括成熟的算法,将电池电压、电流及温度等原始测量数据转换为高精度电量状态(SOC%)、绝对容量(mAhr)、剩余工作时间、充满时间(充电时),所有这些不仅改善主机设备的用户体验,而且最大程度提高工作时间。为方便设计过程,对于大量的电池类型,ModelGauge m5 EZ配置无需耗费时间和资源的特征分析过程。此外,Maxim的ModelGauge m5是业界首款集成SHA-256的电量计,通过安全认证防止假冒电池。
电池组一般每隔几年就需要更换——随着电池老化,其特征也随时间发生变化,不再能够提供足够的续航工作时间。可靠的ModelGauge m5算法检测电池容量的微小变化,更加准确地预测电池容量快速变小之前还能持续的时间。利用ModelGauge m5电量计中的Cycle+™老化预测信息,系统设计师能够调整充电器参数,以延长电池寿命,或者规划适时更换电池。Maxim的ModelGauge m5系列产品理想用于任何可充电电池供电设备,例如可穿戴设备、无人机、平板电脑、智能手机,以及其它IoT应用。
主要优势
最快上市时间:采用EZ配置,无需电池特征分析或校准
最高精度无需通过复位来正确跟踪电池使用情况;无需电池达到满、空或空闲状态即可检测电池容量
独一无二的Cycle+电池老化预测:预测老化以及电池更换之前还能工作的时间
最强安全性:SHA-256安全认证,采用160位密钥,使得电池组难以假冒
低静态电流;9µA低功耗工作(MAX17201/MAX17211);低功耗工作(MAX17205/MAX17215)
评价
· “Maxim具有数十年的电池管理和加密设计经验,现在又为从大型制造商到初创企业的各类客户提供一流的电量计精度和安全性。”Maxim Integrated移动电源事业部总监Bakul Damle表示:“我们的ModelGauge m5 EZ产品允许设计师专注于其擅长的领域,而无需担心电量计实施。”
供货及价格信息
· 采用14引脚、TDFN封装(3mm x 3mm)
· 工作在-40°C至+85°C温度范围
· 可提供评估板:MAX17201GEVKIT、MAX17205GEVKIT、MAX17211GEVKIT、MAX17215GEVKIT
· 随评估板提供Maxim 1-Wire® (MAX17211/MAX17215)或2-wire I2C (MAX17201/MAX17205)接口,以访问数据和控制寄存器
· 芯片起价为$1.39 (1,000片以上,美国FOB价格)
关于Maxim Integrated
Maxim致力于为汽车、云数据中心、移动消费类及工业等应用提供先进的模拟整合方案。我们的小型化、智能化、高效方案,助力客户满足高集成应用的设计需求。如需了解更多信息,请访问http://www.maximintegrated.com/cn。
