双通道、双向数字隔离器有效降低空间和系统复杂度
数字电源
6人已加入
  中国,北京。2016年6月2日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出双通道、双向数字隔离器MAX14933MAX14937,有效降低占用空间,提高设计灵活性。器件能够在电路之间双向传输数字信号,并且在两个供电区域之间提供完备的电气隔离,此外允许采用更少的元件,节省电路板空间。
数字隔离器
电路原理图
高分辨率图片
  MAX14933和MAX14937是Maxim近期推出的超高可靠性、四通道数字隔离器系列产品(MAX14930-MAX14932和MAX14934- MAX14936)的新成员。器件面向时序要求严格的应用提供业内一流的速度、延迟、偏移和抖动指标,同时在两个电源区域之间提供极为可靠的隔离。
  数字隔离器具备与光耦相同的隔离功能,但占用更少的电路板空间且功耗更低,因此在众多应用中正逐步替代光耦。MAX14933和MAX14937分别提供2.75kVrms和5kVrms高压隔离,支持直流至1.7MHz数据速率,可用于带有或不带时钟延展的I2C隔离总线。两款产品在隔离器的两侧均具有独立的2.25V至5.5V电源,提供开漏输出通道,满足需要在同一数据线上双向传输的应用。典型应用包括电源、电池管理系统、仪表以及I2C、SMBus和PMBus接口。
  主要优势
  节省空间:更少的元件数量,降低系统复杂度
  接口灵活:能够与运行在各种电源电压下的大多数微控制器和FPGA连接
  可靠的电气隔离:额定工作电压下产品寿命大于30年
  评价
  Maxim Integrated执行业务经理Tony Partow表示:“该系列I2C双通道、双向数字隔离器为需要较少元件、更低系统复杂度的设计人员提供了理想选择。”
  供货与价格信息
  MAX14933提供16引脚宽体(10.3mm x 7.5mm)和窄体(9.9mm x 3.9mm) SOIC封装;MAX14937提供16引脚宽体(10.3mm x 7.5mm) SOIC封装。
  MAX14933ASE起价1.8美元、MAX14933AWE起价2美元(1000片起,美国离岸价);MAX14937AWE起价3.29美元(1000片起,美国离岸价)。
  两款产品均工作在-40?C至+125?C温度范围。
  两款产品均提供评估板:https://www.maximintegrated.com/cn/products/interface/circuit-protection/MAX14933WEVKIT.html及https://www.maximintegrated.com/cn/products/interface/circuit-protection/MAX14937WEVKIT.html
  如需了解该产品系列更多信息,请访问: https://para.maximintegrated.com/cn/results.mvp?fam=digiso
  关于Maxim Integrated
  Maxim致力于为汽车、云数据中心、移动消费类及工业等应用提供先进的模拟整合方案。我们的小型化、智能化、高效方案,助力客户满足高集成应用的设计需求。如需了解更多信息,请访问www.maximintegrated.com/cn。
  关注Maxim Integrated官方微博(@美信Maxim-IC):http://e.weibo.com/maximintegrated。
