抢夺IoT市场 三大技术上演争霸赛
物联网
764人已加入
  物联网的概念起源于1999年。起初是特指RFID相关的技术,后来演变成指所有可以发送数据道远端的传感器,以及可以远程控设备。2009年Ericsson预测到2020年将有500亿的设备互联互通,当时人们没有在意。但是到第二年,Ericsson的年度报告“为了500亿的设备互联互通”明确提出了这一设想,改变了工业的思维模式。
  随之而来的就是物联网行业技术之争正在上演,焦点在Sigfox、LoRa和LTE-M。关于三者谁家的技术最强的争议随处可见,最终哪种技术脱颖而出不是取决于技术本身,而是取决于商业模式。这三种技术代表了三种商业模式:
  1、Sigfox成为全球物联网运营商;
  2、LoRa提供一种技术,让其他公司的业务在全球范围内组成物联网;
  3、LTE-M-改进现有的技术,为网络运营商谋取更多的利益。
  这三者都承诺可以在2020年实现500亿设备的互联互通。获胜的一方会给支持者带来巨额的利润,而失败的一方则会给支持者带来损失,网络运营商尤其兴奋,他们仿佛看到了希望,在智能手机之后还有巨额的利润等着他们。大部分人认为500亿,有些保守估计200亿,有些甚至认为可以高达1500亿。在Ericsson的报告中指出要实现500亿的必备条件:将技术和服务融合,提供廉价、快速、低风险的服务,不断加大网络建设和升级的投入。
  但物联网的消费模式和手机不一样,消费者愿意为手机支付更多的费用,也会经常更换手机。同时他们希望在价格不变的情况下得到更多的数据,网络就变成了数据的来源,而物联网的消费者只需要很少量的数据,之前设想的连接500亿的设备是基于间隔几分钟收发几百字节的数据。同时每个数据的价值非常高,因此商业模式必须保证投入和持续的运营成本可以收到回报。
LTE-M
  M2M应用转向IoT世界和数以亿计的传感器的尴尬局面。红色线表示部署的成本,部署成本包含了硬件成本,网络成本,安装成本,想要实现规模化必须降低部署成本。蓝色的线表示的是数据价值,在左侧的M2M区域数据价值很高,因为要支持投入的回报,奇怪的是当部署成本下降时数据价值也在下降。
  尽管目前 Sigfox和LoRa的宣传比较多,但是其他家的技术也不容小觑,如Ingenu (之前叫 On-Ramp), SilverSpring的 Starfish,Cyan 的Cynet、Accellus、Telensa、nwave、Waviot。LoRa和LTE-M现在也可以支持数以百万的设备,但是没有像Sigfox一样大肆鼓吹。
  Sigfox
  Sigfox模块可以从多个供应商处获得,因此批量生产后硬件成本下降不是问题。但是Sigfox的期望值很高,他们希望成为全球IoT运营商。他们与运营商合作以获得数据,然后将数据转给设备所属的公司。好的一面是世界各地的服务都是一样,坏的一面是存在极大风险。成为全球运营商是一个不切实际的想法,很多蜂窝运营商都没有做到。虽然Sigfox的技术比手机的技术简单很多,但是商业模式大同小异。他们已经筹集15000万美金,投资者希望他们成为法国的独角兽。但是问题是如果资金用完了怎么办?网络会一夜之间消失。这是一个极大的风险。
  LoRa
  LoRa的方式则不一样。拥有核心技术的Semtech(收购了一家法国公司Cycleo)成立了LoRa联盟,开发高级协议并且向会员免费开放。LoRaWAN协议定义了设备之间如何通讯,数据如何传输给设备,LoRa与Sigfox最大的不同之处在于谁都可以运行设备,虽然Sigfox、LoRa联盟也鼓励运营商部署LoRa网络,但是任何人都可以购买LoRa基站,并且自主组网。个人也可以这样做,The Things Network是一个自发组织,很多个人在上面开发LoRaWAN硬件。相对于全国的部署,LoRa更适合区域性的部署,如果LoRaWAN设备提供商提供提供服务,可以自己建立基站,来延续这种服务。
  网络的生命长度是值得关注的。在M2M的初期,没有人想到GPRS有一天会消失,每一代蜂窝网络的生命长度越来越短。Ingenu在市场报告总指出,LoRa的生命周期为20年以上。如果预测正确,LoRa的生命周期比LTE-M长。
  LTE-M
  LTE-M的基础设施是现成的,大部分LTE基站可以升级为支持LTE-M,因此对于运营商是没有障碍的。关键问题是制造低成本设备的芯片何时可以分配好。高通在蜂窝基带芯片方面处于统治地位,拥有多项专利,不断推动创新使得提高进入门槛,保持行业的领先地位。
  目前它对超低成本的简单蜂窝芯片没有什么兴趣,因此没有什么所谓的竞争对手。其他两家公司还处于起步阶段:Altair和Sequans。高通刚发布了一个技术,但是支持的信道和卖给成千上万家公司的方式与之前很不一样,毕竟之前他们只与少数大厂商合作。LTE-M有很多IP,大部分被高通占据,对于新进入的公司这些就是阻碍。即使芯片开发出来,芯片生产商将芯片移植到各个生产厂家也是一个挑战。LTE-M会被NB-IoT取代,因为后者更便宜,一些网路会关闭LTE-M支持,当然这需要很多年,需要新的支付系统和分配系统。
  添加一点商业模式:
  Sigfox希望成为全球的运营商,风险很高,有失败的可能。目前它的成本很低,但是不确定能持续多久。它的资金来自于风投,投资者希望有高的回报。这种商业模式决定了它的生命周期和未来的发展。当然,如果发现阻碍较多,也许它会改变商业模式。
  LoRa则是一种分散的思路。Semtech是一家历史悠久的发展稳健的芯片公司,他们建立标准,支持大量合作者开发硬件和设备。此外,他们还支持运营商建设设备,允许用于公用或使用的网络,所以连接在一起的效果如何还有待验证。每个开发者都是独立的,因为芯片只有Semtech可以提供,每个设备升特会有$0.5的利润。如果达到10亿的数量,利润会翻两倍或者三倍。即使其建立全球网络的目标失败,Semtech可以通过出售芯片来获得收入,因此没有财务风险。
  LTE-M希望为现有的运营商增加收入。因为运营商需要开发一套定价和收费的策略,运营商会考虑是否值得。只有当LTE-M做为常规的设备升级,LTE-M才有它的优势。只有将成本降低才有可能增加数量,而这就需要一大批芯片提供商打破高通的垄断,来支持各种生产商。这个过程需要的时间比较长,之前的蓝牙低功耗至少花了5年时间。从技术上,芯片的技术很简单,涉及到IP的部分也很少,需要很小的协议栈。运营商可以配置基站来支持LPWAN标准,但是他们太执着于3GPP规范,希望引进外部的标准。
  如果来选择,会选择哪一种?也许是LoRa。因为它有现成的技术,而且可以自行控制设备,在局部的区域的需求LoRa可以满足。如果需要覆盖全国或者全球,选择LTE-M、Sigfox就会有太多不确定性,风险难以控制。建议是充分考虑产品的需要,考虑产品生命周期,如果网络覆盖消失如何挽救?不要考虑太多的技术,客户是因为数据的价值和可靠性才需要IoT,而这取决于对网络运营商有多少信任,一定的商业模式很重要。
