农业照明需要解决的几大核心问题
LED新闻
1人已加入
  光亚展已经结束了,农业照明成为照明一个重心的在迅速发展,也有越来越多的人对农业照明表现出极大的兴趣。农业照明的市场潜力巨大,这是毋庸置疑的结论,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所研究员杨其长曾指出,现代农业几乎所有领域都与人工光有密切关系!尤其在种植业(设施园艺、都市农业等)、畜禽养殖业(设施养殖)、水产业(设施养殖、诱鱼等)、种植业(露地生产,植保诱虫等)、其他(食用菌、微藻等)对人工光源需求迫切。仅就蔬菜这一项,我们可以作一个简单的设想,2014年全年中国仅蔬菜消耗总量大约为1300亿人民币,如果未来5年、10年、20年,有30%的蔬菜是通过农业照明来实现,那么这个农业照明的市场有多大可想而知。
  但正如沙龙上,“十二五”国家科技重点专项(半导体照明专项)专家组专家杨海峰、北京世纪金沙江创业投资管理有限公司高级副总裁丁建华、中国之光网及农业照明网总经理洪兵所言,农业照明市场巨大,但基于农业照明涉及面的复杂性等原因,做大、做深并不是一件容易的事情。目前,农业照明痛点仍存,各种探索仍在进行。
  基础层面:农业照明涉及面的复杂性
  复旦大学电光源研究所刘木清、朱雪菘从下面五个层面阐述了这点。
  一、农业照明的多学科性
  如果把植物照明与动物照明纳入农业照明范围内,则其所涉及的学科包括植物学、动物学、生物统计学、照明技术、控制技术等。前三者是生物学的领域,后两者是照明技术的领域,学科跨度很宽,在这几门学科中,照明技术是技术手段,而生物学领域的内容是实验过程与结果评判。总体来说,生物学领域的知识是进行农业照明的最重要部分,但目前农业照明主要指的是采用LED的照明技术,而LED的高度灵活性,使得进行农业照明过程中,作为主体的农业或者生物领域的科学家,需要照明学家的高度配合,以实现各种动植物物种的最佳照明条件,同时照明学科在视觉领域的成功完善,也是农业照明值得借鉴的。因此,农业照明的学科与技术进步,需要农业及生物领域的科学家与照明领域的科学家密切配合。
  二、农业照明的复杂性
  作为1项与农业相关的科学与技术,农业照明继承了农业科学的复杂性特点,如前所述,其中包括两个方面:农业与照明。
  前者研究的物种非常多,且每1个物种,影响的条件因素也非常多。如植物生长的几个基本要素,阳光、空气、水,除此之外,种子、土壤、周边环境如温度、湿度、气候的变化等,也影响植物的生长。而动物方面,由于是活动的,包括的因素更多,即使所有这些条件一致,各个动植物个体的生长情况也可能有差异,这就决定了进行农业照明研究时必须以生物统计学的方法进行研究。
  另外在照明方面,也存在多个变数,包括照明的光谱、强度、时间与周期、光形式(稳态还是脉冲)等。
  以上两个方面,决定了农业照明的复杂性,尽管通过调控光的强度优化动植物的生长,可以保持其他条件相同的情况下进行,但可能存在的各种条件的相互影响将使研究问题更加复杂化。
  三、农业照明的试验难度
  农业照明的复杂性决定了农业照明研究的试验难度,体现在具体实验上就是试验的变数太多。尽管主要试验光照的情况,通过研究不同的光照条件,如照射强度、光谱、照射时间、照射周期、照射方式等情况下动植物的生长情况,并期望固定其他农业条件如温度、湿度、空气、水分、营养成分、种子等。但是这两类因素可能相互影响,因而在实际的实验研究中,要考虑的试验变化条件非常多,同时每个条件,出于生物统计学的考虑,也要具有一定的样本。这就使得试验条件多、样本多,再加上每个试验条件需要一定的生长时间,最后造成农业照明研究的情况是:试验样本非常多、试验时间跨度很长,农业照明成为了费时、费力、费空间的研究。举 1个例子,如果设置 3种光照条件变数,如光谱、强度、照射时间,每种变数采用10个分立值,则可知共有1 000种条件,加上生物条件如果10种,那就是10000种情况,如果每种情况10个样本,那就是100000个样本,如果每个样本要进行2个月,那么可以想象这个试验的难度。因此实际的研究,被迫采用减少试验变数以及减少每种试验变数的数量,笔者在阅读相关文献时,常发现采用的光照条件仅仅在10种以内,有可能出现所采用的试验条件中,没有最优的,因而不能搜寻出最佳结果。
  曾经报道过的铁皮石斛补光试验,在1个大棚里共6条苗床(占地一亩),安装以及调试了153只LED灯具和8盏荧光灯,644个样本的标记。数据采集进行了7个月,已完成了3批近20万个数据,通过分析得到最佳光照条件。现场情况如图1、2、3所示。
led
  如图 3中可见, 113种不同的光环境组合环境中,仅有2种试验条件出现最佳的铁皮石斛生长情况,且这两种生长情况明显比其余生长情况优越得多。而其余111种光照条件下,生长情况比荧光灯对照组及无光照组没有太大的区别。可以想象,如果试验10种或者20种条件,很可能没法搜寻出最佳的光照条件。
  在LED之前,对采用传统光源进行补光也进行了大量的研究,但由于传统光源灵活性不够,很难实现多种光照条件,往往只能研究简单的几种光照条件,如前文所说的常采用10余种。因此,在LED很容易实现各种光照条件的情况下,重新详细的研究并筛选最佳光照条件,有很大的实际意义。
  四、农业照明的光选择性与光谱加权性
  农业照明普遍认为是有光谱选择性的,这与视觉照明一样,因而存在1个类似于视觉照明中的光谱视见函数的加权曲线,常被引用的曲线如图4、5所示。
led
  人眼视见函数的研究也是经过大量的试验后得到的,由于各人种存在的差异较小,因而目前该视见函数被普遍采用。但植物照明的加权函数目前有的理论有限,较多的采用图5的植物叶绿素光谱吸收率,且受到很多质疑。实际上,看看各种植物的叶面光谱反射率的不同,也很容易想象到,不同的植物的光合作用加权函数很可能不同,因而有大量的研究工作需要进行。完成各种植物的光合作用光谱加权函数之后,可以参照视觉照明建立“光通量”的概念,即辐射通量到光合作用的物理量转换,并完成相应的测试手段等。
  动物的照明与植物类似,也存在相应的研究工作有待完成。
  五、评价指标的多样性
  照明学科中,视觉科学是研究光作用于人眼的科学,主要评价指标是视觉的清楚与舒适,牵着包含照度、亮度等指标,后者是眩光、频闪等指标。进入到农业照明,关注的指标则更加复杂,包括植物的生长、某些成分的含量等,进一步细化可以是植物的叶子面积、根茎、总高、颜色等,成分方面包括糖分、叶绿素等多个指标。实际上,除此之外还有很多其他的指标,如可以通过补光实现增加植物的生长,也可以反过来抑制某些东西的生长,这就会有另一类评价指标。
  动物照明的评价指标同样复杂多样,如用于肉鸡的生长补光照明,评价指标可以是鸡的生长速度,也可以是肉质,蛋白质含量等,可以考虑鸡的销售观感与死亡率等,甚至鸡的啄羽情况等。
  评价指标上的复杂性,更增加了农业照明的研究难度。值得一提的是,由于采用多个照明条件,且不同的生长阶段可能需要不同的补光情况,因而农业照明常与控制技术结合,即通过控制技术,实现整个照明的完全控制。
  半导体光源农业应用仍面临的其他瓶颈
  除上述学科的复杂性、基础研究成最大掣肘外,技术层面的难题还表现在,光配方研究缺乏、分子机制不清楚、机理研究停留在宏观层面;LED专用灯具及节能控制技术研发缺乏;农业LED研究人才(科教单位、企业层面)极度匮乏。此外,成本价格和产业化也是LED光源在农业领域的应用与推广所面临的瓶颈。
  杨其长表示,在成本方面,人工光LED成本已大幅下降,与荧光灯相比已具备一定优势,但一次投资偏高;补光LED成本仍较高,与高压钠灯比较缺乏竞争优势(补光7公顷温室 LED590万欧元,高压钠灯30-40万欧元)。
  在产业方面,产业化与标准化水平低,市场规模难以拓展;专门致力于农业LED专用灯具开发的企业不多,国内芯片厂商投入人力物力研发农业照明用的红光芯片也较少。兼业较多,规模小,难以与国际巨头竞争;国家对农业LED补贴政策(如农机补贴)缺乏。因此,在现阶段,基础研究、技术突破、降低成本,加强推广以及建立可持续盈利的商业模式都非常重要。
  虽然农业照明的发展仍面临重重困难,但中国LED植物照明之路并不是“哀鸿遍野”。十八届五中全会指出,“要大力推进农业现代化,加快转变农业发展方式,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。”行业人士解读,从高产到高效,科技兴农是现代农业必由之路。除信息化之外,“十三五”规划还指出,可能涉及的现代装备、现代育种科技等都是未来重点扶持的方向。而从***前段时间参观植物工厂也可以窥探出国家对于农业照明的高度重视。
  总之,仍重而道远,农业照明的发展有赖于农业科学家和照明人士的密切配合、有赖于政策的大力支持,也有赖于你我的坚持。相信,终有一天,中国的LED农业照明将受世界瞩目。
