电阻器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 6 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay Milwaukee GRE1、GRE2和NGR网格电阻使用了新型不锈钢电阻芯材料,适用于要求更稳定TCR的应用。
Vishay网格电阻使用了新型磁性不锈钢材料,具有±365ppm/℃的TCR和优异的性能,耐腐蚀,可用于动态制动电阻、测试负载阻排、电机控制,以及其它要求电阻芯的温度升高时电阻只有微小变化的应用。器件使用了TCR为±930ppm/℃的无磁不锈钢合金,适用于谐波滤波和限流应用,以及那些要求降低噪声的应用,如电梯和其他工业设备中的动态制动。
Vishay的GRE1和GRE2系列电阻具有最高24kW的功率等级,工作温度可达+400℃可靠性设计。这些电阻器采用钢质的盘芯、陶瓷绝缘子和多抽头,焊接结构具有高可靠性,双面绝缘能实现高效的冷却。为了给Y(星型)接线的发电机和变压器提供接地故障、过压和短路保护,NGR器件把GRE1电阻安装在坚固耐用、防风雨的IP23级别的外壳里,能在+760℃的高温下工作。
采用新型不锈钢电阻芯的网格电阻现已量产,供货周期为三周到四周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
