iPhone7的双摄像头会参考华为/HTC的方案?
光电显示
1051人已加入
  随着9月份苹果下代iPhone发布时间的临近,关于iPhone7的曝光也随之增多。近日关于iPhone7采用双摄像头就有两位业内人士给出了截然相反的信息,实际情况还需要等待苹果发布会,不过我们可以先看看目前都有哪些双摄像头解决方案。
  近日,老杳爆料iPhone7因为技术不成熟双摄像头被取消,但手机晶片达人却从供应链方面的消息予以否认,让我们难辨真假。苹果作为全球顶级的科技公司,手握最佳的资源能够研发最新技术,不过为获得出色体验,苹果往往不会冒险采用不成熟的技术。
  于iPhone7是否有双摄像头版本?相比华为和HTC等的双摄像头手机技术会有何差别?这些都需要等待发布会告诉我们,但小编今天为大家带来已经发布的采用双摄像头的手机及其技术盘点。
  HTC M8
  HTC作为双摄像头手机的先行者,HTC EVO 3D上就使用了双摄像头,但是3D效果一般,随后又推出配备了两个后置摄像头的HTC One M8,并称之为“Duo Cam”。
  Duo Cam的架构其实很简单,主要是M7上的400万像素UltraPixel,传感器从意法半导体VD6869换成了OmniVision OV4668,但是规格参数没变,像素尺寸2.0微米、光圈F/2.0、焦距3.82毫米(等效28毫米),不支持OIS光学防抖。
  HTC One M8双摄像头模组
双摄像头
  HTC One M8、M7摄像头规格对比
  在合适的条件下,HTC OneM8拍照时两个后置摄像头都会捕捉一张照片,但只有主摄像头的会显示出来,而副摄像头的有着更宽的景深,但是以一种不可读取的格式临时保存着。Duo Camera拍出来的照片体积比单用主摄像头的大出约60%,其中有40%左右来自第二个传感器,另外约60%来自景深数据,利用景深数据,M8可以直接实现很多后期处理效果。
  “UFocus”可以改变对焦焦点,但并不是完全随意的,基本上就是在两个传感器的对焦之间切换,场景其余部分通过计算来改变对焦效果。简单地说,有点像Bokeh背景虚化
  原图
  UFocus
  从HTC双摄像头布局和参数来看,副摄像头位置偏上,功能也只是以辅助为主,增强景深和对焦速度,看似高档上,但也仅此而已。HTC的UltraPixel技术与主流厂商有所区别,但效果并未获得明显提升。HTC在M9上采用了普通的高像素摄像头,M9+上又回归双摄像头设计。
  中兴AXON天机
  2015年中兴发布的中兴AXON摄像头同样有主副之分,但是在摄像头硬件规格上面与HTC M8不同。手机的副摄像头传感器来自OV公司,像素为200万,而主摄像头来自索尼公司,型号为IMX214,像素1300万。两摄像头中心距离20mm,景深计算范围3m以上。
  中兴AXON天机引用高通骁龙810中两个ISP图像信号处理单元,对两个摄像头图像分别进行处理,在拍照的时候不会对CPU造成额外的负担的同时还保证的了拍照的流畅性。
  在两个摄像头的配合以及骁龙810平台的支持下,中兴AXON天机做到了F1.0-F8.0八档可调光圈,保证照片的虚化效果。同时带来了0.1s对焦速度和先拍照后对焦功能。
  得益于在NeoVision获得的经验,中兴AXON天机的相机应用已经做得轻车熟路,拍照界面之分成了背景虚化、自动和模式三个板块,所有拍照的基本功能都可以在这三个板块中找到。
  荣耀6 Plus仿生平行双镜头
  HTC开创了智能手机双摄像头的先河,但双摄像头在软件功能方面还有很多值得开发的领域,比如HTC双镜头并不是都参与成像。2014年底发布的荣耀6Plus采用独创的仿生平行双镜头技术,拍照时进光量与感光面积是单镜头的2倍,后置两颗800万镜头,成像分辨率可达1300万像素,有效像素尺寸提升到1.98um,配合麒麟925八核芯片和独立ISP,以及智像2.5图像处理引擎,使得增大的感光元件与手机7.5mm的机身不冲突。
  荣耀官方资料显示在荣耀6Plus上搭载了耗时三年研发的3IE算法引擎系统,保证了拍摄的快速对焦和的深度信息。而要想两枚摄像头能够同时工作和合成照片,还得解决双摄像头的摆放问题,因为每一个摄像头都有一定的取景范围,荣耀6Plus必须保证两个摄像头的取景视野不会重叠,而且当前的手机技术,并不能将两枚摄像头做到像人眼一样真正平行,所以在荣耀6Plus上,仅能将两枚摄像头取景交错角缩小到θ=0.1,再通过算法让合成的照片不至于出现叠影。
  另外,双摄像头设计,也为镜头模组架构产生一定影响。如果手机不小心磕碰导致摄像头错位,内置的算法便再也不能为荣耀6Plus双摄像头进行拍照优化。所以荣耀6也选用了高强度的锌合金支架,并采用坚固的玻璃纤维作为后壳基底,通过点胶方案从内到外固化上摄像头位置,保障手机掉在多次磕碰后不让摄像头错位。
  荣耀6Plus上的双镜头体验并不会太过于复杂,其摄录界面主要交互方式都是常规的点按和滑动,提供拍照、大光圈和录像三大核心功能。不过,荣耀7并没有延续荣耀6 Plus的双摄像头,但今年发布的华为P9 Plus和荣耀V8都采用了双摄像头设计。
  大光圈模式:
  HDR模式
  超级夜景模式
  华为P9 Plus
  华为P9 Plus的双摄像头携手百年影像品牌徕卡推出,主摄像头采用实际焦距27mm的光学镜头、F/2.2大光圈、1.25μm的单个像素尺寸、索尼最新IMX286传感器等,可以拍摄最高1200万像素徕卡级的拍摄效果。华为P9 Plus所使用的IMX286传感器也是华为与索尼独家定制,以实现RGB(彩色)与Monochrome(黑白)的合成成像。
  华为P9 Plus的两颗摄像头则是一颗负责记录被拍摄目标的颜色,另一颗则记录黑白信息。这样做的好处,在于由于传统彩色sensor的成像过程中,光线通过滤光片时每个像素产生一种颜色的值,必须利用相邻的像素插值计算出丢失颜色的信息。而黑白镜头由于没有滤光片,在拍照时进光量要远高于传统摄像头,因此在成像上,可以提升画面的动态范围,减少噪点。在拍照时,两张照片合成为一张时,既可以有更多细节的保留,又不会对颜色有任何影响。
  软件方面,徕卡在P9上对于图像质量的把控主要分为:清晰度,细节丰富度,噪声表现以及颜色还原度。同时还将徕卡独特的色彩风格,引入到了手机当中。华为P9在微距、背光、低光、复杂光的不同场景下拍摄可以表现出色。华为P9应用强大的混合对焦方式:激光对焦、反差对焦以及深度对焦。针对不同拍摄环境及拍摄对象,P9会自动选择最适合、最快速的对焦方式。
  另外华为P9 Plus除了在CPU中集成的ISP之外,又外挂了一颗专门负责拍照的ISP,从硬件到图像算法到信息处理,华为P9提供整套独立的双摄像头拍照解决方案。有效保证了拍照体验的流畅性。
  ▲黑白相机与自动模式成像对比
  荣耀V8
  荣耀V8采用升级的第二代双摄像头技术,与荣耀6Plus双摄像头的原理不同,荣耀V8搭载双1200万像素平行镜头,采用黑白、彩色双传感器,这种方式两枚摄像头可以采用同样规格,并没有主副摄像头之分,拍摄时各自发挥功能,通过算法合成一张照片。官方宣称普通拍照性能提升36%,大光圈拍照性能提升44%。
  荣耀V8采用黑色+彩色摄像头的好处与华为P9想通,这里就不再赘述。荣耀V8双摄像头同样采用了索尼的1200万像素IMX286传感器,荣耀宣称双摄像头有着1.76微米复合像素,远大于一般手机1.4微米单位像素面积,可以获得更好的细节以及在暗光下更好的成像质量,V8的镜头光圈为F2.2,可以通过双摄像头模拟拍摄出F/0.95-F/16的景深效果的照片。
  大光圈样张:
  弱光样张
  360手机旗舰版
  360奇酷手机旗舰版的两个摄像头规格不一样,但都参与最终的成像。后置的主副摄像头分别采用了IMX278与经过特别定制的IMX MONO传感器,同为1300万像素,前者为彩色摄像头,而后者为黑白摄像头,面对多数的拍摄场景,只启用主摄像头即可,而在弱光环境下,启用副摄像头可以提升画面的纯净度。
  LG G5
  LG G5的两个后置摄像头,其中一个标准视角摄像头为1600万像素,拍摄视角78度,光圈F1.8,采用了IMX234传感器,而另一个为广角摄像头,拥有135度视角,光圈F2.4,像素为800万,传感器暂时未知型号,广角摄像头更加适合拍摄大场面的摄影题材。
  LG G5的两颗摄像头多数时间维持在单独工作,用户在取景时可以在两者之间流畅切换。当双摄也有协同工作的时候就是LG G5有趣的画中画拍照。
  完整的两个摄像头模组,左:1600 万主摄像头,ƒ/1.8 光圈,1/2.6“;右:135 度广角 800 万像素镜头,ƒ/2.4 光圈;
  借助于双摄像头,LG G5有着趣味的“弹出”模式,就是我们俗称的画中画,广角镜头的成像负责背景取画,标准镜头负责前景取画,支持多种前景形状和背景滤镜,有一定可玩性。
  应该说,LG G5并非依靠双摄像头合成图像提升画质,而是靠双摄起到了变焦的效果,排出视角更加独特的照片,额外增加了画中画的创意玩法。
  ▲135度广角
  从上面介绍我们可以看到双摄像头手机的解决方案不仅有以HTC M8为代表的两个摄像头有主副之分,主摄像头负责成像,而副摄像头负责测量景深数据。还有以荣耀6 Plus为代表的两个摄像头硬件规格一模一样,共同合作发挥作用。更有华为P9 Plus代表的一颗负责记录被拍摄目标的颜色,另一颗则记录黑白信息的方案。
  了解了目前市场上的双摄像头解决方案的手机之后,你是否对iPhone搭载双摄像头更加期待呢?
