Dialog三把新尖刀直插家居、商照、智能照明市场
LED照明
75人已加入
  Dialog在2016光亚展上再次用三款新产品证明了他们在家居、商照和智能照明市场上无可动摇的领导地位,他们分别是:针对家居照明市场的iW3689,针对商照市场的iW3631,针对智能照明市场的iW3690。
  iW3689支持单绕组电感设计,是目前市场上公认的具有最佳TRIAC调光性能和兼容性的LED驱动器,支持普通TRIAC和数字调光器,能够自动检测调光器类型,对交流噪音和不稳定免疫,真正做到无闪烁、无微闪,并具有很宽的调光范围。该方案PF可做到大于0.95,THD小于20%。并内置过温降额保护功能,支持最大输出功率提高到25瓦。
  Dialog半导体公司电源转换市场总监严亮说:“这款芯片的最大特色是可以在保持以上高TRIAC调光性能下做到更低的BOM成本,因为它可以消除外部Bleeder元件,消除VCC绕组,消除灌胶。”
  图1:Dialog半导体公司电源转换市场总监严亮
  图2:基于iW3689开发的TRIAC调光电路板
  针对商照市场的iW3631是一款支持0-10V调光的无工频闪烁专业LED控制器,支持输出功率第一次推高到120瓦,这意味着Dialog开始进入大功率平板灯、吸顶灯和灯饰灯市场。iW3631采用两级架构设计,可将纹波特性做到5%以下,基本彻底消除工频闪烁。它的调光范围可以真正做到1-100%,而且稳定性无与伦比,全调光范围小于-60dB,无微闪。输入电压范围可从90到305Vac,待机功耗小于0.5瓦,满足能源之星2.0版本对灯具要求。
  iW3631驱动方案的效率可以做到87-91%,而且很容易满足DLC和IEC标准对PF和THD的要求。
  Dialog半导体公司电源转换市场总监严亮透露:“我们计划把iW3631的下一版本从两级架构变为单级架构,以进一步降低成本。”
  这里值得顺带一提的是Dialog开发的高P快速动态响应的恒压控制器iW3627,他的最大恒压输出电压可达100V,支持90W高压灯带应用。iW3627三大令人印象深刻的特性是:1)可在很宽负载范围内(50-100%)保证PF大于0.9,THD小于15%;2)待机功耗低于0.2瓦;3)快速动态响应性能好,输出过冲或者下冲低于正负5%。
  严亮自豪地说:“目前业内我还没有看到哪一家能够做出与我们iW3627动态响应性能接近的产品。”
  图3:基于iW3627开发的电路板图
  在智能照明市场,Dialog为在市场上久负盛名的生产后仍能动态调整设计的iW6401平台做了一个新方案,即配合***敦宏科技的传感器开发出了可以根据感知到的环境光色温和光强度自动调整光照色温和亮度的方案。
  另外一个新动作就是公开宣布推出同时支持无线和TRIAC的数字调光控制芯片iW3690,它的最大特色就是可以通过I2C支持有线和无线的数字调光,同时保持出色的TRIAC切相兼容性和宽调光范围的无频闪。
  不过,iW3690支持的最大输出功率只有20瓦,因此它的应用目标主要瞄准的是LED球泡灯和灯丝灯。
